CPU til WoW
Hey!
jeg har akkurat kjøpt en ny pc til 11 500...
når jeg skulle innstalere wow sto det at CPU'en var for dårlig, lurer på hva CPU er og om det spiller noen rolle? :dontgetit:
CPU (Central Processing Unit), er prossesoren i maskinen "the brain".
Trykk start -> kjør -> skriv "dxdiag"
Da får du opp et vindu som ligner på dette http://www.valusoftsupport.com/library/scr...hots/dxdiag.jpg
Hva står det bak "Processor: xxx"?
(Kan umulig tenke meg at prosessoren egentlig er problemet, sett at du ikke har kjøpt maskinen av en "kompis" som har lurt deg trill rundt og solgt deg et vrak fra 1912.)
Hey!
8436168[/snapback]
CPU=prosessor
edit. too late :)
Endret av Appleseed
det som står på boksen te pcen e:PROCESSOR: Core2 Duo t7200 2.00 ghz.. det vil si 4 ghz... det er dobbelt så mye som min gamle pc... og ALT i denne maskinen er MYE bedre en min gamle pc
Hvor mye RAM, Hvilket skjermkort etc har du da?
EDIT: Har ikke peil egentlig, men ska ikke bare 1 kjerne kjøre om gangen i spill?
Endret av Kimelimm
2048 ram (512 recommanded) er ikke sikker på skjermkort, men jeg bare printer alt sammen inn her: http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=76732
Spesifikasjoner:
CPU : Core 2 DUO T7200 (2.0GHz, 667 MHz, 4MB L2 cache)
Skjerm : 17.0 LCD WXGA+ CrystalView Resolution (physic.): 1440x900
Minne : 2x1024 MB DDRII 533, 2 SO-DIMM memory slots
Harddisk : 2x120GB SATA HDD (5400rpm) with 8MB Cache
Grafikk : ATI Mobility™ Radeon® X1800 with 256MB GDDR3 dedicated Video RAM and MXM-III technology
- High performance ultra-threaded 3D graphics engine
- Advanced Shader Model 3.0 Support
(for realistic mobile gaming)
- Avivo™ Display Technology
(for superior quality pictures and videos)
- HDTV Ready with HDCP Support
- All-format HD Video Playback up to 1080p*
- PowerPlay 6.0 for extended battery life
Optisk enhet : DVD+RW/DL (Dual Layer)
Lydkort : Azalia codec (7.1 via SPDIF),
2 built-in speakers + 1 Subwoofer, built-in microphone, microphone-in, stereo line-in, headphone-out shared with SPDIF support
1x volume regulator (per function key and volume wheel)
Batteri : Li-Ion battery: 8 cells, 14.8 V / 4400 mAh
approximately 2h battery runtime, depending on usage3
Eksterne porter : 1x IEEE1394, 4x USB 2.0 ports, 1x S-Video out
1x DVI-I, 1x Modem, 1x LAN, 1x WLAN, 1x BT
1x ExpressCard slot (34/54mm)
1x headphone-out combined with SPDIF
1x microphone-in
1x line-in
1x power supply
1x 4-in-1 card reader SD/MS/MMC/MS pro
Kommunikasjon : Integrert BlueTooth 2.0/ 1x4-1 Flash Card/ 1 Express Card Slot 34/35 mm
Webcam: Nei
Nettverk : Built-in 56K, V.92 fax modem
10/100/1000Mbps LAN
Integrated Bluetooth® 2.0
Integrated Wireless LAN (WLAN) solution 802.11a/b/g:
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG
Tastatur : NUMERISK TASTATUR! Les data ark på Fujitsu-Siemens.com for spesifikasjoner på tastatur.
Vekt : 4.0 KG W/D/H: ~25 - 41.6 x 408 x 289 mm
Operativsystem : Windows XP Home
Medfølgende programvare : Microsoft® Works
Nero burning ROM
Adobe Acrobat Reader
Norman Anti-Virus Manual, Safety Guide, Warranty Guide and Quick Start Guide
Garanti : 3 års garanti og 3 års Antivirus (Norman) 3 mnd garanti på batteri. Fujitsu Siemens Support tlf: 80083005
Annet : Fjernkontroll til PC følger med og bæreveske følger med!! les dataark på fujitsu-siemens.com for mer info, masse interresant info om alle Fujitsu Siemens sine maskiner!
Forbeholder om pris og produktinformasjonsfeil
8436260[/snapback]
Beeep wrong !!
Du har nok bare to kjerner som hver for seg kjører på 2Ghz ....
Om to biler kjører ved siden av hverandre på E18 og begge kjører i 100km/t så kjører de ikke i 200km/t tilsammen/eller det går ikke noe fortere hvis du forstår hva jeg mener :S
Hvis du kan spytte ut feilmeldingen wow gir deg, kan man fort gjøre et googlesøk etter nettopp dette, og trolig finne andre folk som har hatt samme problem, og dermed finne en løsning.
jeg husker ikke nøyaktig, men det sto at CPU ikke matched "the recuerments"
jeg tror dette er en god pc of kan innstalere wow, når jeg logger inn går alt bra, patcher nå... men er red for at det skal lagge masse og sånt...
Jeg tror problemet er at CPU'en underklokker seg når den ikke er i et spill eller program som trenger CPU kraften ;) Den gjør det for å spare strøm. Så det er ingen ting å bekymre seg for og det er en veldig kraftig bærbar! :thumbup:
Endret av Saykin
TAKK! trengte virkelig og høre noe sånt... ble utrolig bekymret for at jeg ikke kunne spille på en pc til 11 500... som jeg tror jeg fikk utrolig mye for pengene
Aner ikke hvordan å forklare det, men jeg tror wow sjekker den andre MHz der. Den 667 du har. Fikk den samme meldingen på min maskin og der har den 795Mhz, hvor WoW "trenger" 800 eller no. Tror det er derfor man får den meldingen. Ja, hehe, der skjønte du kanskje ingenting. Egentlig ikke jeg heller.. :hmm:
Spesifikasjoner:
Endret av Mortifer
hehe, for og fikse overoppheting, tar du en bok under pcen helt bak sånn at den står på skakke... det kjøler den ned... vis den står på fast grun blir den bare varmere og varmere
8436436[/snapback]
ja, du fikk mye for pengene..
