Maskina mi låser seg!
Hei, min stasjonære pc låser seg etter ca 10-30 min når jeg spiller. Spiller Bf2 og det funker fint helt til det låser seg. Testa Delta force bhd også og der skjer akkurat det samme. Noen som har peil på hva dette kan være? Skjermkortet? Innimellom må strømmen kobles fra litt før jeg får starte den også... Eller kan det være strømforsyninga? :hmm:
Skjermkort: XFX GeForce 6600 256MB Passive Cooling, PCI-Express
Hovedkort:Abit GD8, I915P, Socket-775, ATX, GbLAN, SATA, Dual-DDR, PCI-Ex16
Minne: TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2048MB KIT
Prosessor: Intel Pentium 4 630 3.0GHz Socket LGA775, 2MB
HD: 2x Samsung SpinPoint P120 250GB SATA2 8MB 7200RPM
OS: Winxp home
Strømforsyninga fulgte med dette kabinettet: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303545
Er PCen varm? Kan være at den når max grensa! Er ikke sikker jeg..
Skulle ikke vært nødvendig å kobla av strømmen da men :hmm:
Endret av Holten
8426918[/snapback]
Hmmm det kan hende, for den står inne i et dataskap. Hvordan sjekker jeg temperaturen?? Det at strømmen må kobles av er ganske sjelden, men kommer innimellom.
Speedfan, viser diverse temperaturer i kabinettet.
Coretemp, viser mer nøyaktig teperatur på cpu kjernene. Speedfan viser en sensor under cpuen, coretemp viser en som er inni cpuen.
Hvis speedfan viser 128°C på AUX så er det en vanlig feil, så ikke på panikk.
8428103[/snapback]
Testa speedfan nå, mulig det blir for varmt gitt... Spillte og maskina låste seg, måtte restarte og da var det 65 grader etter restart ihvertfall. hmmm :hmm:
8428103[/snapback]
8430184[/snapback]
Du trenger mer luftsirkulasjon inn og ut av skapet. Er det mulig å åpne opp i bakkant så varmluften slippper ut?
Med et passivt skjermkort i et lukket skap så blir det veldig varmt!
Se om du kan montere en vifte eller 2 som kjøler ned skjermkortet :thumbup:
8428103[/snapback]
8430184[/snapback]
8430353[/snapback]
Kan prøve og åpne veggen bak skapet, døra foran står alltid åpen. :)
8430408[/snapback]
Ja ser det ble veldig varmt, over 50 grader uten belastning på pc`n. Da må det nok flere vifter til gitt. ;) skal få åpna bakveggen og setter ei bordvifte foran til jeg har fått kjøpt flere vifter. ;)
