Innloggingen i windows, luxus problem...
Har ett luxus problem her... I xp så trykker man jo på ett bilde og skriver eventuelt inn ett passord, dette er praktisk hvis du laster ned ting, og en annen bruker skal bruke dataen( bytt bruker). Men jeg har greid å få den inloggingen som er på 2000 og nedover, det som skoler pleier å bruke(der hvor du skriver inn både bruker og passord). Hvordan bytter jeg tilbake?? dette skjedde da jeg lette febrilsk etter hva som var feil med alle nettleserne mine( det var lagd en proxy server)
takk på forhånd...
Axl F
Doh, funka ikke..
må avinstalere klientjenester for netware :S WTF?
Axl F
Endret av Axl91
Stemmer det der.
Det er noe nettverksgreier som ikke lar deg logge inn på den måten.
Er nok fint lite å gjøre med det. Jeg har iallefall aldri greid å løse problemet. Somregel har det endt med at jeg reinstallerer.
Men du kan enda låse maskinen da. Tror ikke du kan bytte bruker.. Uansett klikker du Windowstast+L for å vise innloggingsskjermen. Da er maskinen låst, men du kan ikke bytte bruker.
