småting med winamp!
m0zzdart
er det mulig å få winamp ned i høyre hjørne på et vis?
slik som mediamonkey!? og jeg har taster på tastaturet for å bytte sang og slikt. men det funker ikke i winamp!?
Det skal da gå an i hvertfall. Hvis du installerer winamp med Winamp Agent (tror jeg det heter) får du et ikon i tray.
Edit: Jeg misforsto kanskje litt x]
Endret av Lars-H
Begge disse problemene kan du fikse under preferences.
Ang. taster for å bytte sang o.l:
Gå til preferences, så til global hotkeys, så definer du der hvordan du vil ha det ;)
Du treng ikkje Agent for å vise i systray. Gå inn i innstillingane (Ctrl + P) og sjå under Display. Der kan du velge å vise berre på oppgåve linje (taskbar only), berre i systray (system tray only) både på oppgåvelinje og systray (taskbar and system tray). Det med hurtigtastane har eg ikkje noko svar på.
Redigert: Dette var for 2.91, er kanskje annleis i nyare versjonar.
Endret av incanus
CTRL+P -> general preferences for ikon i tray.
Winamp installerer også Global hotkeys som du kan sette, du finner det under general preferences -> global hotkeys.
takker. men hotkeys funka ikke når jeg bytta!? :S
8013907[/snapback]
Du er sikker på at du gikk på GLOBAL HOTKEYS og så fjernet de du ikke trengte, for å så lage nye? (Husk å trykke "add" ;) )
For at det skal kunne fungere er driverne som fulgte med tastaturet nødt til å være installert og svive i bakgrunnen.
Så er det også nødt til å være huket av i Enabled under Global Hotkeys i winamp.
Er i alle fall slikt hos meg.
