autodude Skrevet 7. februar 2007 Skrevet 7. februar 2007 skal kjøpe meg en ny pc til rundt 10-12k forslag?? har skjerm tastatur og mus........
Hugo_Hardnuts Skrevet 7. februar 2007 Skrevet 7. februar 2007 skal kjøpe meg en ny pc til rundt 10-12k forslag?? har skjerm tastatur og mus........ 7893338[/snapback] Har jobba litt på et oppsett på PC til broder'n. Trekk fra skjerm og tastatur/mus, så kunne det være aktuelt for deg også? Handlevogn
Mirror Skrevet 7. februar 2007 Skrevet 7. februar 2007 https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=42111 Mitt forslag, du kan da evt. bytte ut E4300'n med en E6300/6400/6600. La med den råeste cpu kjøleren med to vifter, så du skal kunne overklokke en hel del. Dette blir noe av det råeste du kan få tak i for prisen du oppgir.
Petaaar Skrevet 7. februar 2007 Skrevet 7. februar 2007 (endret) https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=42111 Mitt forslag, du kan da evt. bytte ut E4300'n med en E6300/6400/6600. La med den råeste cpu kjøleren med to vifter, så du skal kunne overklokke en hel del. Dette blir noe av det råeste du kan få tak i for prisen du oppgir. 7894383[/snapback] ja bra oppsett , kjør på med en e6400 eller e6600 viss cashet rekker frem Endret 7. februar 2007 av Nokia_dell
Penn Skrevet 8. februar 2007 Skrevet 8. februar 2007 https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=42111 Mitt forslag, du kan da evt. bytte ut E4300'n med en E6300/6400/6600. La med den råeste cpu kjøleren med to vifter, så du skal kunne overklokke en hel del. Dette blir noe av det råeste du kan få tak i for prisen du oppgir. 7894383[/snapback] Kansje jeg er dum, men hvordan satt du opp den lista der https://prisguiden.no/vis_handlevog...ggon_id=42111???
pizzafordi Skrevet 8. februar 2007 Skrevet 8. februar 2007 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=34626 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=43531 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo....aspx?plid=6966 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=30817 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=37003 8800 et eller annet www.hw.no strømforsyning, glem sli funksjonen er bare noe som følger med. se på kabinettene selv, velg matchende dvd brenner i samme farge sort/sølv/hvit strømforsynig er dyrt på netshop må nesten ut med en tusing når du får dekkende til 500kr andre plasser. men det er på kornet i så tilfelle hvis du skal absolut ha 8800gtx . da bør du svi av en tusing omtrent. nå har det vært tilfeller hvor folk har kjørt dette kortet med nokså rimelig psu fra før og sagt det gikk smertefritt. kabinnet kand u få fra 400kr, spørs om du er ute etter å spare noe kroner.
