Hvordan få rep med shha'tar?
For å kunne dra til karazhan må man være revered med: CE, HH, Sha'tar og Lower city,
Men hvor skal man gå og hva skal man gjøre for å få rep med sha'tar?
Du kan kjøre Shadow Labyrinth for rep, 12-24 rep pr killed mob og 120 rep for bossene. Dette er opp til honored.
Fra honored til revered må du kjøre tempest keep og fra revered til exalted må du kjøre Mechanar / Botanica / Arcatraz
Fra neutral til honored så vil halvparten av all rep du får for Scryer/Aldor også gå til Sha'tar så om du leverer inn 10x Firewing Signets (eller Aldors tilsvarende) for 250 rep får du samtidig 125 Sha'tar rep.
uhm, må man være revered med alle de factionen for å dra til karhazan ? ikke at jeg ikke er det men du får jo attument uten å ha det
Endret av djrabbit88
7854356[/snapback]
Nei. Du må bare gjøre ferdig questchain, så får du nøkkelen. ;)
EDIT: Den starter i Stormspire i Netherstorm om jeg ikke tar helt feil. Du skal finne noen punkter på bakken..
Endret av ahpadt
det jeg trodde, veldig enkel attument.. kan jo egentlig soloe alt om du spør pent =), jeg bare joinet noen ferdig clearet instancer og mekket den
7854429[/snapback]
Du må gjøre old hillsbrad for å komme inn i black morass.. ;)
Meget feil. For å få masterkey til karazhan ( attunment keyen ), må man innom flere instancer. Chainen starter utfor karazhan, drep xantall mobs, skaff 2 translations ellerno. Videre til den blå kulen nord for southshore, tilbake til shattar city. Finne tre fragments, første i shadow labyrint. Så får man questet for de to siste som finnes i steamvault og arcatraz. Etter dette må man beskytte medhiv når han lager the black portal, i the black morass i caverens of time, slik han kan gi deg nøkken. Du er nå attuned til karazhan.
Endret av solz
Siden dere tydligvis er for slappe til og åpne linken så:
Karazhan Quest Line-Key (Everyone in the raid needs this key to be able to play the instance)
Everyone in the group is required to have The Master's Key in order to enter Karazhan. The quest line for it starts right in front of the tower with a woman. She will give you two soloable quests which are done outside of the tower. You must then travel to Dalaran and speak with a mage on the northern side of the city. You will then receive a quest to get the First Key Fragment from a container near Murmur in the Shadow Labyrinth (level 70 Auchindoun wing). Once you complete that quest, you are then instructed to retrieve the Second Key Fragment from The Arcatraz (level 70Tempest Keep wing) and the Third Key Fragment from Steamvault (level 70 Colfang Reservoir wing). After you collect all three fragments you must complete the Opening the Dark Portal (Escape from Durnholde must be completed first in order to be able to enter the Opening the Dark Portal) inside the Caverns of Time to have Medivh complete the key.
Questline: Starts just outside Karazhan
- Arcane Disturbances
-- Contact from Dalaran
--- Khadgar
---- Entry Into Karazhan (Completes in Shadow Labyrinth)
----- The Second and Third Fragments (Completes in The Steamvault and Arcatraz)
------ Now, complete Black Morass in Caverns of Time and you'll get the key.
7854731[/snapback]
:blush:
Blanda den første delen med arcatraz key :D
Endret av ahpadt
