2 linux distroer på samme maskin
Zolo
Hvordan kan dette settes opp?
Har fått installert den andre, men den vil ikke boote. (Fikk ikke installert grub) men den er jo inne fra før.
Har prøvt å sette opp grub.conf selv til til å bruke bootfilene fra den andre distroen, men det gikk ikke.
Hva slags distroer er dette snakk om? Husk at svært få linux-distroer bruker samme kjerne og kan være ganske forskjellig bygd opp, selv om det er to linux-distroer.
Det skal da ikke ha noe å si, alt han trenger å gjøre er å sette opp grub riktig. Hvis du ikke installerte Grub siste gangen er det altså grub fra forrige installasjon du bruker og du må rediger /boot/grub/menu.lst på den installasjonen. Å få det rett kan være litt vrient første gangen, så ikke fjern noe fra menu.lst bare legg til. Ellers kan du ende opp med et ikke bootbart system.
7804116[/snapback]
Fedora Core 6 og en Debian basert distro http://64studio.com/
7804171[/snapback]
Det er dette eg har prøvt på, men har sikkert ikke funnet instillingene enda.
her er /boot/grub/menu.1st
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
# root (hd0,0)
# kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda1
# initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.19-1.2895.fc6)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.19-1.2895.fc6 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.19-1.2895.fc6.img
title Fedora Core (2.6.18-1.2869.fc6)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-1.2869.fc6 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.18-1.2869.fc6.img
title Debian Studio64
root(hd11,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.17-2-multimedia-486
initrd /boot/initrd.img-2.6.17-2-multimedia-486
Har lagt til det nederste, men får file not found når eg prøver å boote med Debian.
kan mounte partisjonen men mount /dev/hdk1 .......
for å finne navnet på kernelen til det nye systemet.
Du er jo på rett vei! Hvordan ser debians menu.lst (ikke menu.1st :)) ut og hva sier ls på (/dev/hdk1)/boot ?
7804430[/snapback]
hehe er menu.lst som er over :p
på debian systemet:
boot]# ls
config-2.6.17-2-multimedia-486
grub
System.map-2.6.17-2-multimedia-486
Det er ingen /boot/grub/menu.lst på det systemet. Har berre den over som hører til fedora.
root(hd11,0)
Jeg vet ikke om du har mange harddisker, men kan du verifisere at det er riktig med (hd11,0) ? Dvs første partisjon på din tolvte harddisk... ? (Er grub kresen på mellomrom etter "root", kanskje?)
root(hd11,0)
7823534[/snapback]
Den heter hdk. har hda hdc (cdrom) og hdk (sata disk som ikke kan flyttes :p ) gammalt hk, et av de første med sata150
Når du kommer til grub i bootprosessen kan du velge Debian, og så trykker du e. Der kan redigere bootparameterne. Hvis du da går ned på linjen root(hd11,0) og tar vekk alt utenom root( kan du bruke tab-completion for å finne riktig hd.nr.
Endret av LessThanJake
