jonerik Skrevet 25. desember 2006 Skrevet 25. desember 2006 Hei, Jeg har en Opel Astra '93 model. Når motoren går på tomgang hører jeg en klikkelyd fra blokka. Jeg har sjekka litt rundt og det vikter som ventilene går litt ujevnt. Jeg har hørt at det ikke er noe farlig, men det bare reduserer litt av efekten til motoren. Stemmer dette eller er det farlig? Er det lett å fikse? Noen tips rundt dette? -- Jon Erik.
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 25. desember 2006 Skrevet 25. desember 2006 Det kan nok være at det er injectiondysene du hører. Hvilken motor har du, og hvor langt er den kjørt?
jonerik Skrevet 25. desember 2006 Forfatter Skrevet 25. desember 2006 Det er en Opel Astra 1.4 GL, fra 93. Den har vel gått 131 000 tenker jeg :-) Jeg leste et sted at min har hydrauliske ventiler eller hva det nå heter, og etter hva jeg har sjekka ut virker det som den ene er litt i utakt. -- jonerik.
Baardson Skrevet 26. desember 2006 Skrevet 26. desember 2006 Hvis det er noe som klikker når motoren går er det for mye åpning (slark)en eller annen plass. Gjerne ventilene som lager klikkelyder, og da er det for mye åpning. Noen har god erfaring med å skifte olje(annen type og viskositet).
NorvegianDad Skrevet 14. april 2007 Skrevet 14. april 2007 (endret) hmm..jeg har opplevd lignende lyder selv i de siste.. sånn tikkelyd,ikke så høy men sånn at du akkrurat hører det..Litt vanskelig å fokusere ut hvor lyden kommer fra men høres ut som motoren eller dynamoen. Ny olje sier du?verdt et forsøk! Jeg har en Toyota Corolla XLi 1,6 kjørt 131 000 den og. Men er det veldig viktig å utbedre snarest?jeg er som oftest veldig treg å sette igang med sånne ting,planlegger det hundre ganger før det skjer noe.. Endret 14. april 2007 av BacardiKillah
Exiter Skrevet 15. april 2007 Skrevet 15. april 2007 (endret) Hvis lyden er akkurat hørbar, så er det kanskje bare dysene som lager litt lyd, som nevnt tidligere. Motoren i bilen din er en rimelig ny konstruksjon, så jeg regner med at den har hydrauliske ventilløftere. Disse kan bli dårlige med tiden og forårsake en jevn tikkelyd når motoren er i gang, men med den forholdsvis lave kilometerstanden på bilen din tror jeg ikke det er problemet. Edit: Hører du en unormal tikkelyd, bør kilden finnes og rettes fortest mulig. Det sies at dårlige løftere kan utbedres ved å gå over til annen type olje, men jeg kjenner et par utdannede mekanikere som sier at overgang til en annen olje ikke løser problemet, det bare "demper" symptomene. I beste fall utsetter man det uunngåelige. Endret 15. april 2007 av Exiter
PC^2020 Skrevet 15. april 2007 Skrevet 15. april 2007 ta opp lyden og legg den ut, er det mer tikkelyd som går med turtallet så er det sikkert ventiler, er det klikklyd så er det sikkert dysene. Min bil lager klikkelyd heletia og det er dysene
L O G I M A N Skrevet 15. april 2007 Skrevet 15. april 2007 (endret) Det kan også være ulyd i forbindelse med en defekt toppakning ved en av sylindrene. Toppakning på disse bilene er som slitedel å regne desverre. Sjekk også eksosmanifold pakningen. Bare et par tips om du er usikker på om det er ventliene. Desverre er disse motorene her søppel etter min mening Endret 15. april 2007 av sesteen
Pedro80 Skrevet 16. april 2007 Skrevet 16. april 2007 En gammel "ringrev" viste meg en gang to triks for å finne kilden til sånne lyder: Stetoskop, jepp sånn legen bruker (absolutt best) Skrutrekker mot tinningen/øreregionen (man setter skrutrekkeren mot toppen eller blokka nærmest der man tror lyden kommer fra og skaftet/håndtaket mot tinningen
Postkassestativ Skrevet 17. april 2007 Skrevet 17. april 2007 Har en Opel Astra 1,6I GLS med en slik klikkelyd. Den har vært der lenge uten at jeg har hatt noe effekttap eller trøbbel
Mekker`n Skrevet 17. april 2007 Skrevet 17. april 2007 hadde ikke brydd med noe om den lyden. mange biler som rakler i ventilene. Prøv og fyll på en klunk med hydralikk olje. Det har gjort underverker før, men det er skjeldent. lov og prøve
*martin* Skrevet 17. april 2007 Skrevet 17. april 2007 sjekk oljenivået aller først, vis du ikke allerede har gjort det da.
