ZeS Skrevet 15. desember 2006 Skrevet 15. desember 2006 Heiho mine trofaste forumtrollere! i come in peace, take me to your leader. Okei til poenget: har installert ubuntu på laptopen men har et par problemer: 1: for å få installert og kjørt spill, trenger jeg å få inn SDL_image.. jeg har lasta ned sdl_image men får den ikke frem i synaptic package manager.. samme med alt anna, får det ikke frem.. hvor må det legges? 2: har fått lasta ned og installa firefox 3.01, den funka fett en stund, men nå har jeg begynt å få problemer.. når jeg feks går inn på "hvordan lage et annerledes desktop" tråden her, skrur firefox seg bare av.. får ingen error eller noe, bare blir borte :S noen som vet hva som skjer? samme har begynt å skje med GAIM også, logger inn, går 5sek ca, skrur seg av.. noe jeg kan skrive i terminal for å få frem en eller annen errorlog? 3: admin useren jeg lagde når jeg installa ubuntu kan ikke skrive til root.. lol?
A!1 Skrevet 15. desember 2006 Skrevet 15. desember 2006 1. Ta en titt innom ubuntuguide.org - Der får du svar på hvordan du installerer forskjellige programmer m.m. 2. Har du installert FF 3.01 og får problemer sier du? Det er en alpha utgave. Alpha = trøbbel. Avinstaller og installer den som følger med ubuntu i synaptic igjen. Bruk dpkg eller dselect til å avinstallere, med mindre du kompilerte fra kilden, da må du vel skrive 'sudo make uninstall' fra katalogen med kilden ? Errorlogg: "dmesg". Bruker du alphautgave av gaim også? 3. Adminbruker da du installerte ubuntu? Det er iallefall ikke mange andre som får opprette det under installasjonen. Det er sannsynligvis en vanlig bruker med vanlige brukerrettigheter + sudo rettigheter. Skriv sudo + den kommandoen du vil kjøre som root og skriv inn passordet til brukeren din.
ZeS Skrevet 15. desember 2006 Forfatter Skrevet 15. desember 2006 (endret) 1. Ta en titt innom ubuntuguide.org - Der får du svar på hvordan du installerer forskjellige programmer m.m. 2. Har du installert FF 3.01 og får problemer sier du? Det er en alpha utgave. Alpha = trøbbel. Avinstaller og installer den som følger med ubuntu i synaptic igjen. Bruk dpkg eller dselect til å avinstallere, med mindre du kompilerte fra kilden, da må du vel skrive 'sudo make uninstall' fra katalogen med kilden ? Errorlogg: "dmesg". Bruker du alphautgave av gaim også? 3. Adminbruker da du installerte ubuntu? Det er iallefall ikke mange andre som får opprette det under installasjonen. Det er sannsynligvis en vanlig bruker med vanlige brukerrettigheter + sudo rettigheter. Skriv sudo + den kommandoen du vil kjøre som root og skriv inn passordet til brukeren din. 7508653[/snapback] 1: vet sånn ca +- åssen jeg installer, problemet med jeg har med SDL_image er at jeg ikke har rettigheter til å skrive til dit fila skal......... 2: ff 3,01 alpha ja, bruker samme på stasjonære pcn , og funker fint. funka også fint her på laptopen.. vet ikke hva som skjedde men det skjedde etter ca, 1 times bruk.. bruker GAIM versjonen som fulgte med ubuntu. ps! både ff og gaim funker fett nå etter reinstall, men likevel.. blir liksom litt dumt å måtte reinstalle hver gang jeg skal bruke det... 3: mulig jeg misforsto litt der da edit: 1 "problem" til: FF leser av en eller annen grunn CSS dokument på samme måte som IE :S (om jeg går inn på hjemmesida mi er den helt føkka.. akkurat som i IE) noen som vet hva denne feilen kommer av? funker fett på alle andre maskiner jeg har testa på(med firefox) Endret 15. desember 2006 av ZeS
A!1 Skrevet 15. desember 2006 Skrevet 15. desember 2006 (endret) 1. bruk sudo og den kommandoen du prøvde å bruke tidligere, så skal det nok gå. sudo cp SDL_image [targetdir] Eller hva du prøvde å gjøre. Bare et eksempel Edit: 2. Reinstallerte du FF og Gaim + konfigurasjon eller ubuntu? Endret 15. desember 2006 av HavarN
ZeS Skrevet 15. desember 2006 Forfatter Skrevet 15. desember 2006 (endret) 1. bruk sudo og den kommandoen du prøvde å bruke tidligere, så skal det nok gå. sudo cp SDL_image [targetdir] Eller hva du prøvde å gjøre. Bare et eksempel Edit: 2. Reinstallerte du FF og Gaim + konfigurasjon eller ubuntu? 7508737[/snapback] 1. prøvde den gode gamle windows metoden copy paste via. "explorer"(GUI) hva skal jeg skrive for å få SDL_image til den folderen den skal til for at den skal komme opp i synaptic? 2.bare ff og gaim + config Endret 15. desember 2006 av ZeS
A!1 Skrevet 15. desember 2006 Skrevet 15. desember 2006 1. Synaptic henter sin info fra installerte .deb pakker og fra online pakkelagre. # System -> Administration -> Synaptic Package Manager# To enable the extra Universe and Multiverse repositories 1. Settings -> Repositories 2. In the Installation Media tab, click Add. There are three separate repositories; Dapper Drake, Security Updates and Updates. Select each repository and check Officially supported, Restricted copyright, Community maintained (Universe) and Non-free (Multiverse). Ensure you click OK between each repository to save your changes 3. You should now see those three repositories under Channels. Make sure Officially supported, Restricted copyright, Community maintained (Universe) and Non-free (Multiverse) appears under each repository http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy#How_to_apt-get_the_easy_way_.28Synaptic.29 Gjør det ovenstående, så skal du få muligheten til å installere sdl via synaptic. SDL_image er jeg ikke sikker på hva er for noe, men dersom du ikke finner den i synaptic etter å ha gjort det over og har den som en .deb fil kan du installere den via terminalen: sudo dpkg -i sdl_image.deb
ZeS Skrevet 15. desember 2006 Forfatter Skrevet 15. desember 2006 (endret) $ sudo dpkg -i sdl-image_1.2.5-2_i386.deb dpkg: status database area is locked by another process får denne erroren når jeg prøver å installe den :S hva må jeg gjøre for å fikse det? Endret 15. desember 2006 av ZeS
kommers Skrevet 15. desember 2006 Skrevet 15. desember 2006 (endret) Den feilmeldingen der ser ut til å komme fordi du muligens kjører Synaptic eller et annet pakkehåndteringsprogram samtidig. Dette skjer fordi når du starter f.eks Synaptic så lager det en låse-fil som skal signalisere overfor andre pakkehåndteringsprogrammer (i ditt tilfelle: dpkg) at noen er i ferd med å legge til/fjerne pakker. Hvis flere programmer prøver å gjøre endringer samtidig, kan pakkeoversikten for maskinen din bli inkonsistent og inneholde feil. Låsesystemet forhindrer dette fra å skje. Det er bare å lukke f.eks Synaptic og så prøve dpkg på nytt. Edit: Hvilke spill var det du prøvde å få til, siden du installerer sdl_image? Endret 15. desember 2006 av kommers
ZeS Skrevet 15. desember 2006 Forfatter Skrevet 15. desember 2006 Den feilmeldingen der ser ut til å komme fordi du muligens kjører Synaptic eller et annet pakkehåndteringsprogram samtidig. Dette skjer fordi når du starter f.eks Synaptic så lager det en låse-fil som skal signalisere overfor andre pakkehåndteringsprogrammer (i ditt tilfelle: dpkg) at noen er i ferd med å legge til/fjerne pakker. Hvis flere programmer prøver å gjøre endringer samtidig, kan pakkeoversikten for maskinen din bli inkonsistent og inneholde feil. Låsesystemet forhindrer dette fra å skje. Det er bare å lukke f.eks Synaptic og så prøve dpkg på nytt. Edit: Hvilke spill var det du prøvde å få til, siden du installerer sdl_image? 7509672[/snapback] neverball og supertux
comicz Skrevet 15. desember 2006 Skrevet 15. desember 2006 Du kjører Edgy? 1. Åpne Synaptics. 2. Settings->Repositories. Huk av i alle boksene, lukk. 3. Reload(du får vel spørsmål om du vil gjøre dette). 4. Søk på Supertux 5. Huk av Supertux 6. Apply!
ZeS Skrevet 15. desember 2006 Forfatter Skrevet 15. desember 2006 Du kjører Edgy? 1. Åpne Synaptics. 2. Settings->Repositories. Huk av i alle boksene, lukk. 3. Reload(du får vel spørsmål om du vil gjøre dette). 4. Søk på Supertux 5. Huk av Supertux 6. Apply! 7509908[/snapback] kjører warty
A!1 Skrevet 15. desember 2006 Skrevet 15. desember 2006 * First update the update manager: sudo aptitude update && sudo aptitude upgrade * Once it has been updated you can upgrade to a newer version of Ubuntu: gksudo "update-manager -c -d" Jeg tviler på at det er særlig mange andre som kjører warty eller husker det noe særlig her inne, så du kan jo prøve å oppgradere med metoden over. Er ikke sikker på at det fungerer med en så gammel utgave som warty da. Hvis det ikke fungerer kan du prøve følgende framgangsmåte: sudo aptitude clean sudo aptitude update sudo aptitude upgrade sudo aptitude dist-upgrade åpne /etc/apt/sources.list: sudo gedit /etc/apt/sources.list og bytt ut alle stedene det står warty med edgy og kommenter ut eventuelle cd'er. Deretter lagrer du filen og kjører følgende kommandoer på nytt. Husk å la alle gå ferdig før du gjør noe annet: sudo aptitude clean sudo aptitude update sudo aptitude dist-upgrade
comicz Skrevet 16. desember 2006 Skrevet 16. desember 2006 Warty begynner å bli _temmelig_ gammelt, da. https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu/Breezy Deretter kan du legge inn Supertux gjennom Synaptics/sudo apt-get install supertux.
ZeS Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Skrevet 16. desember 2006 (endret) Kanskje han trives med warty? 7513008[/snapback] var eneste ubuntu versjonen jeg hadde på cd fikk den på TG EDIT: updater til edgy nuh den første metoden du nevnte funka ikke HavarN. metode nr2 funker fett. ETA- ca 1 time. kommer update da Endret 16. desember 2006 av ZeS
vasp Skrevet 16. desember 2006 Skrevet 16. desember 2006 Oi Oi, oppgradere systemet fra warty til edgy? Jeg vil tro dette kommer til å by på problemer i drøssevis. Fortell gjerne her hvordan det går. Blir mektig imponert hvis dette går glatt
ZeS Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Skrevet 16. desember 2006 Oi Oi, oppgradere systemet fra warty til edgy? Jeg vil tro dette kommer til å by på problemer i drøssevis. Fortell gjerne her hvordan det går. Blir mektig imponert hvis dette går glatt 7514782[/snapback] bring it on! om det skulle oppstå problemer kan du vedde på at jeg poster her siden det er så mange linux kjennere her går det nok bra
ZeS Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Skrevet 16. desember 2006 (endret) ok. har fått updata til edgy nå. men har et par problemer med å upgrade/installe ting med synaptic. får denne erroren når jeg prøver å installe libcairo2: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.Unable to lock the download directory forslag til åssen det fikses? enda en error. This installation run will require temporarily removing the essential package e2fsprogs due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option.Internal Error, Could not early remove e2fsprogs Endret 16. desember 2006 av ZeS
A!1 Skrevet 16. desember 2006 Skrevet 16. desember 2006 (endret) Har hørt at man noen ganger må kjøre sudo aptitude dist-upgrade en ekstra gang når man oppgraderer med den siste metoden fra min forrige post. Du kan kanskje prøve å kjøre det enda en gang, kanskje prøve alle de tre siste kommandoene fra forrige post en ekstra gang. Ellers bruker man gjerne et kommandolinjeprogram som heter 'dselect' til å rette opp dependency og ande apt-problemer. 'man dselect' Endret 16. desember 2006 av HavarN
ZeS Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Skrevet 16. desember 2006 Har hørt at man noen ganger må kjøresudo aptitude dist-upgrade en ekstra gang når man oppgraderer med den siste metoden fra min forrige post. Du kan kanskje prøve å kjøre det enda en gang, kanskje prøve alle de tre siste kommandoene fra forrige post en ekstra gang. Ellers bruker man gjerne et kommandolinjeprogram som heter 'dselect' til å rette opp dependency og ande apt-problemer. 'man dselect' 7516948[/snapback] driver og kjører det eeeeeen gang til nå,,, treigt internet suger 1time 20min ca å kjøre sudo aptitude dist-upgrade :/
