Vil en Inspiron 9100 støtte ATA-133
FLarsen
Noen forslag?
7443897[/snapback]
i følge spec, støtter den UDMA100 og det står ikke noe om UDMA133. du burde også sjekke om den støtter 120GB, fordi det jeg har funnet på nettet at disse var levert bare med 80 og 100GB.
ellers, så tipper jeg at den UDMA133 som du vil kjøpe skal funke fint, så lenge den har UDMA100 kontroller. bare at du ikke får full utbyte.....
Noen forslag?
7443897[/snapback]
7443951[/snapback]
Størrelsen på disken mener jeg ikke skal ha noe å si. Du kan vel møte en grense på 147GB, kanskje. Hvis du først skal kjøpe ny disk, hvorfor ikke gå for 7200rpm, eller er det plass du er ute etter, ikke fart?
Det er svært liten praktisk forskjell på ATA 133 og 100, da begge er raskere enn selve disken kan levere. ATA er tilbakekompatibelt, slik at ATA133 skal fungere på alle lavere hastigheter.
