Hva skyldes feilmeldingen? (Allowed memory size...
Jeg får ofte denne feilmeldingen når jeg skal laste opp bilder:
Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 5120 bytes) in /usr/home/web/wno154197/wp-content/plugins/fgallery/functions/class.imageMod.php on line 112
.. linje 112:
  	case "jpg":	$old_image = imagecreatefromjpeg($this->path.$this->file);break;
Serveren kjører safe_php (på) eller hva det nå enn er.
Er dette et problem hos hosten, eller noe jeg gjør galt?
Ser ut som du har brukt for mye minne.
Kan prøve å sette en høyere grense selv med ini_set() eller spørre hosten om de kan gjøre det.
ini_set("memory_limit","16M");
Endret av shaker
Tror hosten min tar betalt for det. Leste på FAQ sidene og fant følgende:
8 - PHP - memory_limit
Ønsker du større memory_limit kan du kjøpe det ved å kontakte supporten. Du kan oppgradere til 16mb eller 24 mb.
Jeg må altså kjøpe dette, right?
Jeg sjekket phpinfo() nå, og der står det:
Directive	Local Value	Master Value
memory_limit	8M	12M
Om dette er oppgitt i Megabyte er da det rikelig for min del!?!
Eller? Filene jeg prøvde å laste opp var en gruppe på tre som var på totalt 400kB. Jeg prøvde også med en annen på 900kB, da fikk jeg også feilmeldingen. Det virket dog smertefritt med et annet bilde.
Noen som skjønner hva som kan være feil?
EDIT: Bildegalleriet har en maks uploadstørrelse på "2M" per bilde, denne har jeg holdt meg under. Bruker "fgallery" til Wordpress.
Endret av -Teddy-
ikke glem funksjonen imagedestroy() hver gang du er ferdig med en variabel som inneholder en bilde kilde i php. om ikke kan minnet hope seg opp og bli mondre for hver gang.
det har nylig hvert en relativt stor tråd rundt dette emnet, annbefaler deg å lese mange av postene der. mye nyttig rundt temaet:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=658011
Hmm, okay.
Lite å gjøre med det da, når 8MB ekstra koster rundt 110 kr i året.
Hvordan funker det egentlig? Har hatt problemer med å laste opp enkelte filer til poster i wordpress også. Er det mulig at gamle ting ligger igjen i minnet, i så fall, hvordan kan jeg slette alt som ligger i minnet?
