Total War: Medieval 2 TW Kræsjer til BSOD *Løst*
Sitter med en Asus A7J med en Intel Core Duo 1.66GhZ CPU m/1024Mb RAM samt et ATI X1600. Medieval 2 kjører rimelig jevnt på de instillingene jeg kjører (recommended), men har litt problemer i blant;
Objekter begynner å "flimre", dvs. at de forsvinner i et sekund og dukker opp igjen. Særlig gjelder dette bygninger, enheter, skygger og vegetasjon. Etter en viss stund med dette begynner spillet å loade (jeg får opp en progressbar), og etter dette fungerer det igjen en liten stund. Helt til spillet plutselig fryser, og jeg får en BSOD som sier "Out of physical memory" eller noe liknende.
Noen som har noen anelse om hva dette kan være? Har oppdatert maskinen via ASUS update, samt lagt inn nyeste Catalyst drivere. Har til og med kjørt Tune-Up 2006 for å optimalisere maskina så den skal ha nok minne ledig, men ingenting ser ut til å hjelpe!
Endret av dimdal
Kan du si noe mer om hvilke slots rammen din er plassert i? Er det 1GB ram eller 2 512MB -brikker? Er de brikkene i så fall helt like?
Kunne vært interessert i å se på dxdiag'n din.
1. Trykk på "Start"
2. Velg "Kjør"
3. Skriv inn dxdiag, kun dxdiag .
4. Trykk enter, vent til den er ferdig lastet inn.
5. Deretter velger du "Lagre all informasjon"
6. Deretter legger ut txt-filen på forumet eller ta en copy-paste fra dokumentet du nettopp lagret.
Noe lignende har skjedd med meg i BF2. Da var det alt for varmt skjermkort som var problemet. Kan jo være lurt å sjekke bare for å evt luke det ut. :)
Fikk kanskje ikke helt fram at det dreier seg om en bærbar (A7J) med et Mobility X1600 skjermkort ;)
Dxdiag:
System Information
Time of this report: 11/12/2006, 19:33:38
      Machine name: MARIUSLAPTOP
  Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp.050928-1517)
          Language: Norwegian (Bokmål) (Regional Setting: Norwegian (Bokmål))
System Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
      System Model: A7J
              BIOS: Default System BIOS
         Processor: Genuine Intel(R) CPU           T2300  @ 1.66GHz (2 CPUs)
            Memory: 1024MB RAM
         Page File: 475MB used, 1984MB available
       Windows Dir: C:\WINDOWS
   DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
    DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
 DirectX Files Tab: No problems found.
     Display Tab 1: No problems found.
       Sound Tab 1: No problems found.
       Sound Tab 2: No problems found.
         Music Tab: No problems found.
         Input Tab: No problems found.
       Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D:    0/4 (n/a)
DirectDraw:  0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay:  0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow:  0/6 (retail)
Display Devices
       Card name: ATI Mobility Radeon X1600
    Manufacturer: ATI Technologies Inc.
       Chip type: ATI Mobility Radeon X1600 (0x71C5)
        DAC type: Internal DAC(400MHz)
      Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_71C5&SUBSYS_10B21043&REV_00
  Display Memory: 512.0 MB
    Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
         Monitor: Standardskjerm
 Monitor Max Res:
     Driver Name: ati2dvag.dll
  Driver Version: 6.14.0010.6575 (English)
     DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/17/2005 03:06:36, 241664 bytes
     WHQL Logo'd: n/a
 WHQL Date Stamp: n/a
             VDD: i/t
        Mini VDD: ati2mtag.sys
   Mini VDD Date: 11/17/2005 03:06:20, 1351680 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-3285-11CF-5C6A-B830A1C2CB35}
       Vendor ID: 0x1002
       Device ID: 0x71C5
       SubSys ID: 0x10B21043
     Revision ID: 0x0000
     Revision ID: 0x0000
     Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                  {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                  {3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                  {552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                  {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                  {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
        Registry: OK
    DDraw Status: Enabled
      D3D Status: Enabled
      AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
           Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
           Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0882&SUBSYS_1043060D&REV_1001
       Manufacturer ID: 1
            Product ID: 100
                  Type: WDM
           Driver Name: RtkHDAud.sys
        Driver Version: 5.10.0000.5200 (English)
           WHQL Logo'd: n/a
         Date and Size: 12/9/2005 09:48:40, 4123136 bytes
           Other Files:
       Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
        HW Accel Level: Full
             Cap Flags: 0x0
   Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
             HW Memory: 0
      Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
  I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
              Registry: OK
     Sound Test Result: Not run
           Description: Modem #0 linjeavspilling (emulert)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
           Hardware ID:
       Manufacturer ID: 1
            Product ID: 81
                  Type: Emulert
           Driver Name:
        Driver Version:
     Driver Attributes:
           WHQL Logo'd:
         Date and Size:
           Other Files:
       Driver Provider:
             Cap Flags: 0x0
             HW Memory: 0
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
  I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
              Registry: OK
Sound Capture Devices
           Description: Realtek HD Audio input
 Default Sound Capture: Yes
 Default Voice Capture: Yes
             Cap Flags: 0x0
          Format Flags: 0x0
           Description: Modem #0 linjeinnspilling (emulert)
 Default Sound Capture: No
 Default Voice Capture: No
           Driver Name:
        Driver Version:
     Driver Attributes:
         Date and Size:
             Cap Flags: 0x0
          Format Flags: 0x0
DirectMusic
       DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
    DLS Version: 1.00.0016.0002
   Acceleration: n/a
          Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
                 Microsoft MIDI-tilordning [Emulert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
                 Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
       Registry: OK
DirectInput Devices
     Device Name: Mus
        Attached: 1
   Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
       FF Driver: n/a
     Device Name: Tastatur
        Attached: 1
   Controller ID: n/a
       FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
        Registry: OK
USB Devices
+ USB rothub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x27CA
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/4/2004 14:00:00, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/4/2004 14:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/4/2004 14:00:00, 52096 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 14:00:00, 24448 bytes
+ Tastaturdriver for Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 01:03:50, 40840 bytes
+ Synaptics PS/2 Port TouchPad
| Matching Device ID: *syn0a04
| Upper Filters: SynTP
| Service: i8042prt
+ HID-kompatibel mus
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC01D
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 14:00:00, 22912 bytes
| Driver: mouhid.sys, 10/6/2001 13:36:32, 12160 bytes
+ Musedriver for Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Modem Service Provider: HDAUDIO Soft Spkerphone Modem with SmartSP
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM6
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM7
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Trådløs nettverkstilkobling - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4kbiter/s
Voxware SC06 6,4kbiter/s
Voxware SC03 3,2kbiter/s
MS-PCM 64 kbiter/s
MS-ADPCM 32,8 kbiter/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbiter/s
TrueSpeech(TM) 8,6 kbiter/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
     Drive: C:
Free Space: 13.5 GB
Total Space: 95.4 GB
File System: NTFS
     Model: FUJITSU MHV2100BH
     Drive: D:
     Model: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S
    Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Norwegian (Bokmål)), 8/4/2004 14:00:00, 49536 bytes
     Drive: E:
     Model: PJ1256U BFB814C SCSI CdRom Device
System Devices
    Name: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10018086&REV_02\4&23C6FC68&0&00E1
  Driver: n/a
    Name: Microsoft UAA-bussdriver for High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D8&SUBSYS_12431043&REV_02\3&11583659&0&D8
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 1/7/2005 17:07:18, 138752 bytes
    Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D4
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D4&SUBSYS_00000000&REV_02\3&11583659&0&E2
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (Norwegian (Bokmål)), 8/4/2004 00:53:24, 68224 bytes
    Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D2
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D2&SUBSYS_00000000&REV_02\3&11583659&0&E1
    Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D0&SUBSYS_00000000&REV_02\3&11583659&0&E0
    Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CC&SUBSYS_11671043&REV_02\3&11583659&0&EF
  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 14:00:00, 26624 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 14:00:00, 142976 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (Norwegian (Bokmål)), 8/4/2004 01:03:26, 74240 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 14:00:00, 57600 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 14:00:00, 7168 bytes
    Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CB&SUBSYS_11671043&REV_02\3&11583659&0&EB
  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 14:00:00, 20480 bytes
    Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CA&SUBSYS_11671043&REV_02\3&11583659&0&EA
    Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C9&SUBSYS_11671043&REV_02\3&11583659&0&E9
    Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C8&SUBSYS_11671043&REV_02\3&11583659&0&E8
    Name: Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C4&SUBSYS_11671043&REV_02\3&11583659&0&FA
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Norwegian (Bokmål)), 10/6/2001 13:32:44, 3328 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Norwegian (Bokmål)), 8/3/2004 22:59:42, 25088 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:59:44, 95360 bytes
    Name: Intel(R) 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Controller - 27B9
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27B9&SUBSYS_00000000&REV_02\3&11583659&0&F8
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Norwegian (Bokmål)), 10/6/2001 13:24:44, 35968 bytes
    Name: Mobile Intel(R) 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express PCI Express Root Port - 27A1
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27A1&SUBSYS_00000000&REV_03\3&11583659&0&08
    Name: Mobile Intel(R) 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27A0&SUBSYS_00000000&REV_03\3&11583659&0&00
  Driver: n/a
    Name: Intel(R) 82801 PCI Bridge - 2448
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2448&SUBSYS_00000000&REV_E2\3&11583659&0&F0
    Name: Ricoh xD-Picture Card Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0852&SUBSYS_12171043&REV_05\4&3029DB9D&0&0CF0
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rixdptsk.sys, 1.00.0002.0004 (Japanese), 7/14/2005 02:28:38, 307968 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\rixdicon.dll, 5/6/2005 03:06:32, 16480 bytes
    Name: Ricoh MMC Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_12171043&REV_01\4&3029DB9D&0&0AF0
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rimmptsk.sys, 1.00.0000.0006 (Japanese), 7/14/2005 03:58:14, 28544 bytes
    Name: OHCI-kompatibel IEEE 1394-vertskontroller
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0832&SUBSYS_19071043&REV_00\4&3029DB9D&0&08F0
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 14:00:00, 61056 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 14:00:00, 53248 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 14:00:00, 61824 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 14:00:00, 60800 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 21:46:40, 6400 bytes
    Name: SDA-standard-kompatibel SD-vertskontroller
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0822&SUBSYS_12171043&REV_19\4&3029DB9D&0&09F0
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sdbus.sys, 6.00.4069.0001 (English), 8/4/2004 14:00:00, 67584 bytes
    Name: Ricoh Memory Stick Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_12171043&REV_0A\4&3029DB9D&0&0BF0
  Driver: C:\WINDOWS\system32\snymsico.dll, 1.00.0000.9120 (English), 9/2/2004 21:00:00, 90112 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rimsptsk.sys, 1.00.0001.0012 (Japanese), 7/12/2005 04:00:30, 51328 bytes
    Name: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_11F51043&REV_01\4&335E5CC8&0&00E0
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtenicxp.sys, 5.638.1116.2005 (English), 11/16/2005 01:08:16, 78976 bytes
    Name: ATI Mobility Radeon X1600
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_71C5&SUBSYS_10B21043&REV_00\4&2D404BB6&0&0008
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys, 6.14.0010.6575 (Norwegian (Bokmål)), 11/17/2005 03:06:20, 1351680 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0005 (English), 11/17/2005 02:32:36, 40960 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativvpxx.vp, 11/17/2005 03:18:30, 24000 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativckxx.vp, 6/8/2005 00:45:54, 58560 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativcaxx.vp, 8/31/2005 21:51:44, 929 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativcaxx.cpa, 8/31/2005 21:51:44, 524850 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll, 6.14.0010.6575 (English), 11/17/2005 03:06:36, 241664 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll, 6.14.0010.0298 (English), 11/17/2005 02:30:56, 233472 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\Ati2mdxx.exe, 6.14.0010.2495 (English), 11/17/2005 03:01:28, 25088 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll, 6.14.0010.0347 (English), 11/17/2005 02:53:04, 2433152 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll, 6.14.0001.0071 (English), 11/17/2005 02:47:44, 601760 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\atiicdxx.dat, 10/13/2005 04:05:32, 109589 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDDC.DLL, 6.14.0010.0007 (English), 11/17/2005 02:59:42, 53248 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\atitvo32.dll, 6.14.0010.4200 (English), 11/17/2005 02:35:40, 17408 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\ativcoxx.dll, 6.13.0010.0005 (English), 11/8/2001 20:01:04, 24064 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe, 6.14.0010.4121 (English), 11/17/2005 03:00:08, 376832 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll, 6.14.0010.4121 (English), 11/17/2005 03:01:10, 46080 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2494 (English), 11/17/2005 03:01:46, 106496 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\Oemdspif.dll, 6.14.0001.0014 (English), 11/17/2005 03:01:34, 73728 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2499 (English), 11/17/2005 03:01:22, 39936 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\atikvmag.dll, 6.14.0010.0028 (Norwegian (Bokmål)), 11/17/2005 02:36:18, 147456 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDEMGR.dll, 1.02.2147.31557 (Norwegian (Bokmål)), 11/17/2005 02:31:56, 258048 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\atifglpf.xml, 8/16/2005 01:57:20, 5607 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll, 6.14.0010.5405 (English), 11/17/2005 02:35:36, 4841472 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglx1.dll, 6.14.0010.1018 (English), 11/17/2005 02:39:02, 6680576 bytes
  Driver: C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll, 6.14.0010.4004 (English), 11/17/2005 03:14:28, 307200 bytes
DirectX Components
  ddraw.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 27136 bytes
  dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 10496 bytes
   d3d8.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 8192 bytes
   d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 1689088 bytes
  d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 590336 bytes
  d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 350208 bytes
 d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 34816 bytes
  dplay.dll: 5.00.2134.0001 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 33040 bytes
 dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 23552 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 30208 bytes
 dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 17920 bytes
  dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 212992 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 83456 bytes
 dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 116736 bytes
 dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 53520 bytes
 dinput.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 159744 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 182784 bytes
  dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 394752 bytes
    joy.cpl: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 68608 bytes
  gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 76800 bytes
    pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 35328 bytes
 dsound.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 1294336 bytes
 dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 19456 bytes
  dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 71680 bytes
 dmusic.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 104448 bytes
 dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 61440 bytes
  dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 82432 bytes
 system.dll: 1.01.4322.0573 English Final Retail 10/30/2006 20:50:12 1216512 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 11/5/2006 14:09:55 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 11/5/2006 14:09:50 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 11/5/2006 14:09:50 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 11/5/2006 14:09:51 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 11/5/2006 14:09:51 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 11/5/2006 14:09:52 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 11/5/2006 14:09:52 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 11/5/2006 14:09:53 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 11/5/2006 14:09:53 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 11/5/2006 14:09:54 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 11/5/2006 14:09:56 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 11/5/2006 14:09:56 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 11/5/2006 14:09:56 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 11/5/2006 14:09:56 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 11/5/2006 14:09:57 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 11/5/2006 14:09:55 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 11/5/2006 14:09:55 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 11/5/2006 14:09:54 223232 bytes
  dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 619008 bytes
  dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 2113536 bytes
  mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 924432 bytes
  mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 24064 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 59904 bytes
 dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 497693 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 148992 bytes
  msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 14336 bytes
 encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 20480 bytes
   qasf.dll: 9.00.0000.3250 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 237568 bytes
   qcap.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 192512 bytes
    qdv.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 279040 bytes
   qdvd.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 385536 bytes
  qedit.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 562688 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 733696 bytes
 quartz.dll: 6.05.2600.2749 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/30/2005 04:56:39 1290240 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 246302 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 199680 bytes
 ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 183808 bytes
  ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 203776 bytes
     ks.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/3/2004 23:15:22 140928 bytes
 ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 01:03:40 130048 bytes
 ksuser.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 01:03:14 4096 bytes
 stream.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/3/2004 23:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/3/2004 22:58:40 5376 bytes
  mspqm.sys: 5.01.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/3/2004 22:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/3/2004 22:58:42 7552 bytes
 swenum.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 4352 bytes
  mstee.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/3/2004 22:58:40 5504 bytes
  ipsink.ax: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 01:03:40 16384 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 118272 bytes
 ndisip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:14 10880 bytes
streamip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:14 15360 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 1430016 bytes
   slip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:18 11136 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:30 85376 bytes
ccdecode.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:18 17024 bytes
 vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 30720 bytes
  msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:20 17408 bytes
kstvtune.ax: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 01:03:40 61952 bytes
  ksxbar.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:40 43008 bytes
kswdmcap.ax: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 01:03:40 91136 bytes
vfwwdm32.dll: 5.01.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 01:03:26 53760 bytes
wstcodec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:10:22 19328 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 14:00:00 50688 bytes
DirectShow Filters
VBI-kodeker for WDM-direkteavspilling:
NABTS/FEC VBI-kodek,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
CC (Closed Caption)-dekoder,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
WST-kodek,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
ASUS PFConverter Filter,0x00200000,1,1,asus_converter.ax,
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
H263 Decode Filter,0x00200000,1,1,h263_32.ax,5.00.2195.3866
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2749
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
ASUS Color Convert,0x00200000,1,1,RGBTran.ax,1.00.0000.0003
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
ASUS Color Preview Filter,0x00200000,1,1,RGBTran.ax,1.00.0000.0003
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASUS VS Sender,0x00200000,1,0,RtpSender.ax,1.00.0000.0002
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
H263 Encode Filter,0x00200000,1,1,h263_32.ax,5.00.2195.3866
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2749
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
ASUS ASV2 Video CODEC,0x00200000,1,1,asusasv2.ax,1.00.0000.0000
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Tee-/splitterenheter for WDM-direkteavspilling:
Tee/Sink-to-Sink-konverterer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Dataendringer for WDM-direkteavspilling:
Fjerning av akustisk ekko for Microsoft Kernel,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DLS-synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
DRM-lyddekoder for Microsoft Kernel,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel IYUV codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MSN Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Audio Capture Sources:
Realtek HD Audio input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Modem #0 linjeinnspilling,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Innspillingsenheter for WDM-direkteinnspilling:
,0x00000000,0,0,,
USB2.0 1.3M Web Cam,0x00200000,1,4,,5.03.2600.2180
Gjengivelsesenheter for WDM-direkteavspilling:
Realtek HD Audio output,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
BDA-gjengivelsesfiltre:
BDA IP Sink,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Capture Sources:
Mikserenheter for WDM-direkteavspilling:
Microsoft Kernel Wave lydmikser,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Kommunikasjonsendringer for WDM-direkteavspilling:
Audio Renderers:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
DirectSound: Modem #0 linjeavspilling (emulert),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
DirectSound: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Modem #0 linjeavspilling,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Systemenheter for WDM-direkteavspilling:
Realtek HD Audio input,0x00200000,4,1,,5.03.2600.2180
Realtek HD Audio output,0x00200000,9,1,,5.03.2600.2180
BDA-mottakerkomponenter:
BDA Slip De-Framer,0x00600000,1,1,,5.03.2600.2180
Endret av dimdal
Jeg ser at du bruker AGP. Det er visst enkelte problemer knyttet til det. Det du kan forsøke å gjøre er følgende:
1. Gå inn på "Min datamaskin"
2. Høyreklikk og velg "egenskaper"
3. Velg fanen: "Maskinvare"
4. Trykk på knappen "Enhetsbehandling"
5. Velg systemenheter.
6. Finn noe ala CPU til/to AGP (omtrent i midten av listen) og dobbeltklikk der (evt. klikk en gang for deretter velge "Egenskaper" -knappen oppe.
7. Velg fanen: "Driver"
8. Klikk på knappen "Oppdater driver"
9. Nå vil sikkert windows spørre deg om den kan koble til "Windows update", velg det du føler for. Trykk så "neste"
10. Huk av for: "Installere fra en liste eller bestemt plassering (avansert)"
11. Huk av for: Ikke søk. Jeg vil velge hvilken driver som skal installeres.
12. Velg: PCI til PCI-bro av PCI-standard eller lignende. Trykker du "Neste" nå vil driveren installeres. Trykk "Neste" om du vil du dette.
13. Trykk "Fullfør", deretter restarter du maskinen.
Jeg tar ikke ansvar for noen feil eller skader det måtte påføre deg eller/og din datamaskin å følge disse punktene. Det jeg kan si er at jeg selv har gjort det og at det da løste ett par problemer. Det var riktignok ikke på noen bærbar.
Endret av The Strategy-player
Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
