spot_ Skrevet 12. november 2006 Skrevet 12. november 2006 (endret) Hei Når jeg først skal kjøpe meg ny pc, vil jeg helst at alt skal passe ilag, og at jeg ikke har valgt noe som er dårlig i forhold til prisen. Her er en link til PCen jeg har planer om å kjøpe. Hadde vært koslig om dere kunne kommentere om noe var galt eller om det er noe jeg burde endre på. Prisen skal ikke overstige 13500kr. Mva eqip Endret 13. november 2006 av eqip
luringS Skrevet 12. november 2006 Skrevet 12. november 2006 ser bra ut, men jeg trur ikke du trenger nettverkskort. Det pleier og følge med hovedkortet. du brude passe på om cpu vifta passer til hovedkort å kabinett, men eller ser det bra ut
Exiztzor Skrevet 12. november 2006 Skrevet 12. november 2006 du trenger ikke nettverkskortet det er med hovedkortet ellers ser den pc`n bra ut den
skylinepower Skrevet 12. november 2006 Skrevet 12. november 2006 jeg synes dette er et bedre forslag. gf8800GTS er mye, mye bedre en 7900
jaynuz Skrevet 12. november 2006 Skrevet 12. november 2006 (endret) Ville byttet ut 7900GS med et 7900GTO, og hovedkortet med et Abit AB9 Pro. AB9 Pro har et ordentlig overklokkingspotensiale, og det er bra med tanke på fremtiden hvis du ikke vil klokke med en gang. EDIT: GTO kan man også flashe biosen på slik at det blir til et 7900GTX, og når det i tillegg har strammere timings på minnet enn et originalt 7900GTX, så det blir til og med bedre ytelse Endret 12. november 2006 av jaynuz
-Tommy Skrevet 12. november 2006 Skrevet 12. november 2006 jeg synes dette er et bedre forslag.gf8800GTS er mye, mye bedre en 7900 7268033[/snapback] Men så koster jo det dobbelt så masse og da!
skylinepower Skrevet 12. november 2006 Skrevet 12. november 2006 (endret) jeg synes dette er et bedre forslag.gf8800GTS er mye, mye bedre en 7900 7268033[/snapback] Men så koster jo det dobbelt så masse og da! 7268323[/snapback] du at kan du og rekne? mitt er ca:2K billigere, men han har mere i sitt oppsett og det er ikke hd i mitt edit: tenkte du sjermkortet? det jeg har lagt fram skal holde i spill lengre en 7K serien Endret 12. november 2006 av skylinepower
spot_ Skrevet 12. november 2006 Forfatter Skrevet 12. november 2006 ser bra ut, men jeg trur ikke du trenger nettverkskort. Det pleier og følge med hovedkortet. du brude passe på om cpu vifta passer til hovedkort å kabinett, men eller ser det bra ut 7267720[/snapback] Hvordan finner jeg ut det?
spot_ Skrevet 12. november 2006 Forfatter Skrevet 12. november 2006 Nye oppsettet blir da seende slik ut: Her Så var det et lite dilemma, jeg vil gjerne ha et lite og lett kabinett, men som også får plass til alt det jeg har valgt.
luringS Skrevet 12. november 2006 Skrevet 12. november 2006 hvis du skal ha et lite kab bør du kanskje velge en annen kjøler eller større kab bare et forslag
spot_ Skrevet 13. november 2006 Forfatter Skrevet 13. november 2006 hvis du skal ha et lite kab bør du kanskje velge en annen kjøler eller større kabbare et forslag 7269198[/snapback] Noen forslag?
Pastafarian Skrevet 13. november 2006 Skrevet 13. november 2006 (endret) Mange dårlige erfaringer med AB9 trenger f.eks diskett for å legge inn OS, meg selv inkludert. Ville satset påAsus P5B, eller Gigabyte DS4evt Gigabyte DS3. Om du vil legge litt mer penger i HK så er Abit Abit AW9D-MAX, Asus P5W gode valg. Kjøp et 2GB sett for optimal kompabilitet istede for 2 enkle brikker. Om du vil ha en god, stille kjøler er Syche ninja og Thermaltake Big Typhoon gode valg evt Zalman 9500. Ville også vurdert en annen PSU Thermaltake er ikke bestandig helt gode.MIST 500, Hiper HPU-4B580 Hiper 580, Seasonic og Teagan er gode, stille valg. Har ikke så mye peiling på kabinett, men en går sjelden feil med et aluminium kabinett fra Lian LI. Ville valgt en annen harddisk. F.eks Seagate Barracuda 7200.10 320 GB SATA eller en Western Digital Caviar 320GB S-ATA Du får også kjøpt et 7900GTX kort til 2200 på bruktmarkedet (kanskje billigere Her) Edit: Lagt til noen lenker, alle produktene er å finne i prisguiden. Endret 13. november 2006 av heisann80
blackbrrd Skrevet 13. november 2006 Skrevet 13. november 2006 2gb ram vil gjøre at du opplever vesentlig mindre hakking i diverse spill som f.eks wow, oblivion, etc. Å bytte fra 7900gto til 8800gts vil være til noe sånt som 50-100% bedre ytelse i spill. Å bytte fra E6600 til en overklokket E6300 vil mest sannsynlig ikke være merkbart. Mao, hvis det er en spillepc, legg penger i skjermkortet, kjøp en billigere prosessor og kjøp 1gb ram til når du evt har råd til det. Har sett på hovedkort selv og hadde ikke gått for ab9, hadde lagt penger i asus p5b og jeg er rimelig gnien av meg
jaynuz Skrevet 13. november 2006 Skrevet 13. november 2006 (endret) Mange dårlige erfaringer med AB9 trenger f.eks diskett for å legge inn OS, meg selv inkludert. 7273507[/snapback] Man trenger da i mange tilfeller diskett for å legge til S-ATA drivere o.l.? EDIT: I denne testen viser AB9 PRO seg som et ypperlig OC-hovedkort. Mange andre tester som ligger ute som også viser at det er OC-potensiale. Endret 13. november 2006 av jaynuz
Pastafarian Skrevet 13. november 2006 Skrevet 13. november 2006 Mange dårlige erfaringer med AB9 trenger f.eks diskett for å legge inn OS, meg selv inkludert. 7273507[/snapback] Man trenger da i mange tilfeller diskett for å legge til S-ATA drivere o.l.? EDIT: I denne testen viser AB9 PRO seg som et ypperlig OC-hovedkort. Mange andre tester som ligger ute som også viser at det er OC-potensiale. 7275796[/snapback] Nei, de fleste moderne HK har native diskkontrollere og trenger derfor ikke driver. AB9 trenger driver både for IDE og SATA disker. Er klar over OC potensialet, men gigabyte kortene ligger ikke noe tilbake for AB9. Blir stoppet av minnet på 470MHz på DS4 kortet mitt.
spot_ Skrevet 14. november 2006 Forfatter Skrevet 14. november 2006 Etter hjelp på forumet og, en stor diskusjon har jeg valgt de her dele til min PC. Noen som kommentere noe, det er enda tid jeg skal ikke bestille den enda? Tusen takk for all hjelp mva eqip
frode20 Skrevet 14. november 2006 Skrevet 14. november 2006 (endret) Sunbeam Miditower Transformer Sort er et meget godt kabinett ,kjøler bra , men husk å skifte ut de 3 stk 80x80 viftene som følger med, de bråker veldig mye, jeg anbefaler 3 stk 19 db vifter de er stille Sunbeam Miditower Transformer Sort microplex 19 db vifter 80x80 microplex Jeg bruker dette kabinettet og det er jeg storfornøyd med. Endret 14. november 2006 av frode20
Gerling Skrevet 14. november 2006 Skrevet 14. november 2006 Kabinettet du har valgt er ok. Viftestyringen som for øvrig er veldig bra passer ikke helt til kabinettet ditt. Du vil ikke kunne få mulighet til å lukke døren i kabinettet med den viftestyringen. Kun min erfaring Gerling
spot_ Skrevet 14. november 2006 Forfatter Skrevet 14. november 2006 Kabinettet du har valgt er ok.Viftestyringen som for øvrig er veldig bra passer ikke helt til kabinettet ditt. Du vil ikke kunne få mulighet til å lukke døren i kabinettet med den viftestyringen. Kun min erfaring Gerling 7280658[/snapback] er du helt sikkker på dette?
Intern Skrevet 14. november 2006 Skrevet 14. november 2006 (endret) Hva med Antec P180 Endret 14. november 2006 av Intern
