Bios detekterer ikke ny Sata2 disk
arr1000
Hei
Har nettopp fått meg en ny Seagate Barracuda 250GB SATA2 disk, men biosen på hovedkortet vil ikke detektere disken. Sata kontrolleren er Promise Sata 150TX.
Hva kan være feil? :no:
Har du flere SATA kontakter og kontrollere på hovedkortet? Kanskje du ikke har slått på kontrolleren for den kontakten du bruker. Sjekk innstillinger i BIOS.
Jeg har bare en kontroller på hovedkortet. Har prøvd begge kontaktene med samme resultat. Har Sata disker der fra før, men skal bytte en av de fra 120 til 250GB.
Hvis kontrolleren din er Sata 150 kan det hende du må sette en dip på pinnene på disken for og sette den ned til Sata 150 hastighet og ikke Sata 300. Kan være en løsning det
Usikker på om disken din har slik bryter men. Min samsung har det
Jeg sitter her å sliter med samme problem tror jeg. Jeg har et ganske gammelt hovedkort: MSI 865PE Neo2-P, socket 478, P4
Jeg har flere disker i systemet fra før både pata og sata. Har nå en seagate 250gb og 320gb som skal inn, men det går bare ikke.
Windows finner diskene og kan formateres og brukes vanlig. Bios ser også diskene og alt fungerer greit. Det er først ved kopiering av installasjonsfiler og valg av hva som skal installeres at det feiler. Meldingen er at systemet ikke finner noen lagrinsmedier.
Jeg har prøvd å oppgradere bios, men det virker ikke som det har skjedd noen nytt på dette HK'et de siste årene. Har prøvd samtlige tools fra Seagate også.
Det er nesten så jeg konkluderer med at hovedkortet ikke takler sata2, er det mulig?
Fint med tips, er sånn passe frustrert etter 6 timer.. :no:
