Hvorfor går det treigt å laste ned fra limewire?
N00by89
Hvorfor går det treigt å laste ned fra Limewire?
info fra itavisen.no
Nedlastingshastighet:
517 kbit/s
(500 000 bytes på 7,735 sek)
Opplastingshastighet:
181 kbit/s
(200 000 bytes på 8,828 sek)
på limewire:
19KB/s
Nr 1: Limewire er ett elendig program til å laste ned musikk/filmer osv med...
Nr 2: infoen din fra itavisen sier 517Kbit/s og limewire sier 19KB/s, dette er to forskjellige begreper, Kilobit og Kilobyte.
Så hastigheten du har fått er ikke så gal med tanke på hvilken linje du har..
Endret av Techpoint
Det kan ha med hvor mange som deler det du laster ned, du vil foreksempel få bedre hastighet med å laste ned en fil som 100 personer deler enn 1 person.
Techpoint: hvilket program bruker du til å laste ned filer med? (hvis du laster ned da).
Mvh Erling
Mvh Erling
7076927[/snapback]
Bitlord
Grunnen til at jeg nevner limewire spesiellt er at jeg har avinstallert det på ca 50 såkallte sirupmaskiner og etterpå gikk de som lyn igjen, snodig om det skulle være heeeelt tilfeldig.
BitLord og LimeWire har to forskjellige bruksområder/virkemetoder.
På torrent-klienter må man finne torrenter på internett og laste dem inn i torrent-klienten.
På gnutella-nettverket (f.eks LimeWire) søker man etter filer i programmet og trykker på dem.
Blir ikke helt riktig å anbefale en klient på et annet nettverk enn det han var ute etter.
Pga at LimeWire er basert på Java drar det nok mer ressurser enn en enkel torrent-klient når det kjører, men så lenge programmet ikke kjører skal det ikke gjøre maskinen til sirup. Ingen av maskinene her i huset (5 stk) har blitt sirup ihvertfall.
Kanskje Techpoint sitt problem var at de startet opp når Windows startet opp? Det går an å slå av.
Flere av gnutella-klientene har spyware eller reklameprogrammer i seg, men LimeWire har ikke det. Gnutella-klienter kan du finner her.
BitComet er forresten bannet på flere torrent-trackere. Ihvertfall de private og seriøse.
karlsn: Torrent-nettverket er også et P2P-nettverk.
Endret av endrebjorsvik
LimeWire er helt grei den. FrostWire skal være en god kandidat som visstnok bevarer det gode i LimeWire og styrer unna bloat og DRM.
Begge to er basert på åpen kildekode og er derfor sikre og uten medfølgende dritt. Det at det er basert på Java gjør de muligens en smule tungkjørte, akkurat som Azureus. Men hvis man har en nyere og oppegående maskin skal det ikke være noe problem.
7076865[/snapback]
Husk at når kb står med liten skrift betyr det kilobit
og når den står med kB betyr det kilobyte
