Ny PC, men litt dyrt. Hjelp?
Veit du hva? Den var ikke dum i det hele tatt :) Takker for oppsette, tror jeg kan spare meg en del kroner på den der ja. Noen som har noe erfaring med skjermkortet? Kan jo hende at jeg likevel får det slik som jeg vil ha det via andre specs. Håper noen har noen tilbakemelding på handlekurven til skyline :)
Jeg tror jeg kan være meget fornøyd med det iallefall, men innspill er supert.
Endret av sinnadyr
men hanj sinnadyr hadde jo tatt med det kortet også
hvordan finner jeg ut at det støtter Dual core (intels cpu) er
6970739[/snapback]
Hovedkortene med 965 og 975 chipsett støtter C2D ;)
6970760[/snapback]
Ikke alle 975 kort støtter C2D
Du har valg PC2-4200 ram, iflg komplett støtter hovedkortet PC2-4300, PC2-6400, PC2-5300.
Jeg ville anbefale å kjøpe PC2-6400 for å få maksimal fart på rambrikkene dine.
Edit: ECS P965T-A støtter C2D, så ikke tenk på det :)
6975798[/snapback]
Hmm, kan være litt kjekt å vite ja ;) Får se litt på priser på 6400 da :)
Takker
Som sagt, gå får X1600XT. Yter mye bedre enn 6800GS.
6973978[/snapback]
Skulle gjerne hatt SLI-støtte når jeg først kjøper meg et hk med det da :) Men ellers godt tips
6973978[/snapback]
6977040[/snapback]
Vurder 7600GS.
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=35602
Slik ser det ut nå, og tror jeg er ganske fornøyd,men kan man blande mellom ram-hastigheter på et hk?
Kjøper et pc2-5300 nå, men kjøper sikkert et pc2-6400 ettervært, vil da det nyeste kortet klokkes ned til det gamle sin hastighet? Hvordan funker det der?
Takker for alle svar jeg har fått til nå, er meget glad for slik hjelpsomhet:)
6979118[/snapback]
Ja, det raskeste kortet vil bli automatisk klokka ned, så det beste er å kjøpe et 6400 kort nå med en gang i så fall. Hvis du ikke selger det 5400 kort når du kjøper 6400.
Men hvis du ikke skal klokke så er det ikke no særlig poeng i å kjøpe 6400.
6979749[/snapback]
Hva er det for noe utsagn? Selvsagt er det et poeng å kjøpe 6400 uten at man skal klokke. Effektiv klokkefrekvens på 6400 er 800Mhz mens 5300 har 667 MHz og 4200 533Mhz. Det sier seg selv at overføringshastigheten mellom prosessor/minne vil gå raskere og dermed gi et raskere system. Alt går på prisen man ønsker å betale for moroa!
Spar oss for slike utsagn er du snill...
6973978[/snapback]
6977040[/snapback]
Vurder 7600GS.
6977134[/snapback]
Det ble plutselig 7900 GS ;)
6979749[/snapback]
6981567[/snapback]
Hm... Nå ble jeg litt usikker her. Men er det ikke sånn at C2D ikke klarer å kjøre 800 mhz uten å klokke da? Kan noen andre avkrefte/bekrefte det vi diskuterer her?
6986423[/snapback]
Ta en kikk her først: Intel Core product line
(jur72 kjøper seg en E6400)
Ha det i tankene når du kikker på Influence of DDR2 frequency and timings
I følge testen har ikke minne hastighet så mye å si på Core 2 Duo iforhold til Athlon 64 X2, men det gir en svak økelse.
Hovedkortet har en form for plug'n'play for å detektere minnebrikker i forskjellige hastigheter/klokkinger, hvordan skulle ellers en vanlig bruke kunne oppgradere? Mitt gamle 478 kort har til og med denne funksjonen, og den finner standard klokking i BIOS ved oppstart. De kaller den ofte SPD:
What is SPD?
SPD, or Serial Presence Detect, is a program in an EEPROM chip on the modules of SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory). It tells the system’s BIOS what the specifications and settings of the memory module are. The system BIOS should therefore be set on AutoDetection for memory.
jur72 du burde også kikke på testen. Sammenligner du tiden på en "reallife" sak som WinRar, ser du at forskjellen på 533 (4-4-4-12) og 800 (5-5-5-15) er allerede ca 10 sekunder. Mens på spill ol får du ikke noe spesiell hastighetsøkelse.
