tappeskrua til girolja? hvor er den
Hk1
har en dtr 92mod. hadde tenkt til å skifte girolje på den, men fant ikke noe tappeskrue :blush:
kan noen si meg hvor den er hen`?? eventuelt vist et bilde eller noe.
forrsesten jeg har 43mm sylinder,85 dyse,powerfilter og efektannlegg.
er det en fordel å kjøre på helsyntetisk olje da?? eller kan jeg bruke vanlig mineralolje
Endret av Hk1
Tappeskruen er midt under motoren. Er bare en skrue der. 17mm om jeg ikke husker feil.
Du bør absolutt bruke helsyntetisk olje. Ikke nødvendigvis for smøringa, men du slipper kraftig soting av topp, plugg, eksosporter og eksosanlegg.
Endret av sedsberg
6778843[/snapback]
Med mindre det er lekasjer i motoren har ikke giroljen noen påvirkning på soting.
Syntetisk er likevel ikke så dummt. Skjærebestandigheten på helsytetisk er mye mye bedre enn på mineralsk olje.
Skjærebestandigheten er den som gjør at olja beholder sine viskositetsegenskaper. Lange molekyler som stabiliserer tykkelsen.
Eneste minus er at clutch kan begynne å glippe på enkelte sykler. Vet ikke om tr har tørr eller våtclutch og om det er et tema.
Ja selvfølgelig. Tenkte på totaktsolja jeg.
Girkassa på DT/DTR tåler alt i hele verden så der har jeg pleid å bruke vanlig biltema 80w90 mineralsk gearolje.
Clutchen ligger i olje på DT/DTR.
Endret av sedsberg
