piffe opp Ford Escort 1991
oioioi.. samme bil som jeg kjøpte meg jo.. hvor mye ga han for den? fikk min med 1.6 efi motor på 105 hk til 5 laken.
-ta bort listene.
-lakk fangeren hvis den ikke er lakkert fra før eller skift til xr3i fanger og lakker den.
-senk bilen og få på noen større enn orginale 13" kjøp brukte 15" og senkefjærer
-fjern stygge emblemer bak.
-lakk intriøret!! svart som alltid blir bra
frontfangeren er fortiden lysegrå:( men skal lakkes samtidig som en bulk i døra skal rettes ut.hvordan er det å bruke klemmer på fjærene for å senke den? er ikke det billigere enn å kjøpe nye senkefjærer?
IKKE bruk klemmer! da ville jeg heller kappa fjærene.. hehe.
jeg anbefaler deg å kjøpe et senkesett.. koster litt over 1000 lappen:) og du kommer til å merke stor forskjell på kjøre egenskaper
ps.. du trenger fjærklemmer for å bytter fjærer.. koster sikkert ikke mer enn 100lappen på biltema:)
Endret av packs
Så hvis du da senker den, la oss si 30-40mm, dette må han selv bestemme, sette på noen 15``, muligens noen 16`` lavprofil, lakkere fangere, lister i samme farge som bilen, få tak i tåkelys (om det er mulighet for det i grillen), så ar du kommet veldig langt!
Felger blir fort en del tusen, men dette kan han muligens invistere i neste gang han skal ha nye sommerdekk!
hvis du tenker på trimming.. hvilken motor sitter i bilen?
liten oppsumering. du vil ha mest mulig for kun noen tusenlapper
-bytt ut alle orange blinklys med hvite/svarte
du får hvite blinklys foran på begge sider på biltema for 214kr dette koster 600kr andre steder og gir et helt annet bilde av spesielt fronten med en gang
-lakker fangeren.. gjør også utrolig mye med utsenet
-lakker listene i bilens farge eller bare fjern dem (hvis du bestemmer deg for å fjerne dem så husk dette: 1 alltid greit med lister når du står parkert ved siden av andre. 2 det er et helvete å få vekk limet der liste en gang var. eneste måten jeg fikk de av på var å kjøpe "klistremerke fjerner på spray fra biltema. prøvde først litt med rødsprit men dette ødlegger lakken.
-fjern emblemer bak
legg resten av tusenlappene i:(billig)
-felger: se etter brukte felger på f.eks autodb eller et ford forum
-senking: IKKE BRUK BILTEMAKLEMMER. koster deg ca 1200 spenn for senkefjærer som også gir deg bedre kjøreegenskaper(ikke glem å kjøpe fjærklemmer hvis du skal montere selv. verktøy til ca 150kr)
anbefaler å gå for 40mm hvis du først skal senke. hvil du ha lavere så må du bytte demperne og dette hvil komme på ca 4-5000 for alle.
-tåkelys i grillen.. glem dette. ser bare rånete ut
lyd og litt mere effekt
litt flere tusenlapper.
-effektanlegg. ca 2500kr på mekonomen
-åpent luftfilterkit
vet ikke helt med dette, da det er faren din sin bil. hvil sansynlighvis gi deg tja. ca. 5-10hk og ikke 11
billigere enn dette får du det neppe. du kan også kjøpe deg en brukt fanger og lakke denne.. for eksempel fra xr3i med lykter nede. koster deg ca 1000 lappen
-fjern emblemer bak
6781480[/snapback]
E det noen som sa han ville få 11hk?
