Hvordan brenne SVCD på den DVD-plate?
Jeg har en serie i avi-filer som jeg gjerne vil at dvd-spilleren til tv-en skal vise.
Hvis jeg brenner filene råe som avi-filer til en data-dvd fungerer det selvsagt ikke.
Konverterer jeg filene til ekte DVD, så blir hver fil alt for stor til at det er vits.
(En 350MB episode blir på godt over 1GB og poenget forsvinner)
Spilleren min tar SVCD, men når jeg ber nero om å brenne 6 filer til en SVCD, så går den ikke med på å lage en "stor" svcd.
Den forlanger å få en CDR-plate, og da får jeg bare 2 episoder per plate.
Spørsmålet:
Noen som vet hvilke program jeg bør bruke for å kunne brenne en serie på 350MB avi-filer til DVD-plater som en stuespiller kan vise?
Eg siterer Videohelp:
This method is only good if you want to put your SVCDs on a DVD±R/W, do not use it if you are converting from another source like DVD, DV, AVI or DivX to DVD.
DVD-SVCD
You can not burn as SVCD on a DVD the same way as burning on a CDR/W. But you can convert the SVCD to a "DVD-SVCD" that will work on many DVD Players. Standard DVD do not support the SVCD MPEG2 standard but you can anyway make some kind of xDVD without reconverting the video that will work on many DVD Players. If you want a fully compatible DVD reconvert your SVCD to DVD instead. The DVD standard requires 48 khz audio(SVCD is 44 khz) so it requires some preparation before authoring and burning the xDVD.
(Note! If your DVD Player supports MPEG1/2 ISO files, you could just copy the SVCD MPG files to your HD and burn them directly on a DVD±R/W as standard data. You should then be able to select and play the MPG files from the file browser on your DVD Player. But this DVDSVCD will only work on DVD Players that supports MPEG1/2 ISO. )
Guide
Use DVD-lab or SVCD2DVD.
