Hardware nødvendig for å kjøre WoW
Hei!
Jeg har så langt kjørt wow på en Powerbook (1.5ghz). Denne har et 64MB skjermkort av diskutabel kvalitet.. det har gått ok, men på ingen måte bra. Nå ser det ut til at jeg må legge litt penger i en stasjonær... Har noen forslag til skjermkort? Hvor langt opp i pris bør man for å kjøre wow optimalt? jeg har sett på skjermkort i 2000-3200-rangen. Forslag? Hva annet er viktig? Rask disk, rask og mye ram?
Gjest Slettet+987123897
For å drive wow er ram det viktigste av alt. 512 er nesten spillbart. 1024 går godt an, men 2048 er klart herligst. Ellers så kan det vere ganske lav kvalitet på resten av specsa.
skjermkort i 2000-> har ingen problem med wow...
Største problemet er nok minnet, men 1024 bør holde, men uansett skal du kjøpe nytt er det like lett å sette i 2048 med en gang, siden det ikke er så mye dyrere snakk om 1000 kr fra eller til.
6731012[/snapback]
Så hvis jeg kjøper en kjapp disk, 2048MB kjapp ram, et skjermkort i Gforce GS-klassen med 512MB Ram til rundt 2000,-.. så skal jeg kunne kjøre alt på maks?
6731012[/snapback]
6731174[/snapback]
Selvfølgelig har det litt å si hvordan resten av specsa også er, spesielt når man skal kjøre på fullt. Jeg misforstod deg litt, og trodde du ville vite hva minimumskravene var.
Har ikke peiling på hva man trenger for full guffe.
WoW grafikken krever ikke mye, med mindre du skal kjøre i super oppløsning trenger du ikke så mye mer enn en GF7600 ettellerannet.
RAM trenger ikke være "rask" med mindre du skal overklokke. Ellers er helt normal RAM ok. 2GB er å foretrekke ja, det er her du merker det best i WoW.
hastigheten på Disk har ikke så mye å si når du har 2GB ram. Så lenge den er 7200rpm, 8MB eller mer cache og SATA, så vil jeg tro den duger helt fint.
Hvilken oppløsning skal du kjøre i er vel det mest relevante spørsmålet her?
Jeg har vel tenkt å kjøre i 1600x1200 eller lignende. Jeg får legge meg på mye ram, grei disk og greit skjermkort. Har planer om å kjøpe en widescreen samsung 20" lcd-skjerm.
som MrLee sa: med mindre du skal overklokke holder den billigste 2048 RAMen i lange baner.
Tenker jeg legger meg på:
7600GS 512MB Geforce-kort
2048MB 6400-ram (ddr II)
Mid-range hovedkort, ikke noe spesielt
mid-range disk (320GB, 7200rpm... )
1.86 dual core 2 (intel) eller 2.13.. litt usikker her, holder vel lenge med 1.86?
20" widescreen samsung lcd.
logitech mx1000
helt vanlig miditower
helt straight lydkort...
litt grei kjøling..
høres bra ut det. Men hvis du kan få ett 256MB kort som er klokket raskere enn 512MB 7600 ville jeg heller tatt det. 512MB er totalt bortkastet på ett Geforce 7600... da har du mye bedre av raskere klokk...
Endret av MrLee
Husk at nesten alle hovedkort har innebygd lydkort som er helt greie med mindre du er musikkfantast. med de nye AM2 cpuene takler de også ddr2.
AMD/AM2 skal visst yte mye bedre til spilling. Jeg foreslår at du lager en tråd
https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=94 <-her med mindre du er en erfaren pcbruker :)
Core 2 Duo yter mye bedre enn AMD/AM2, selv i spilling. Vimsi, din informasjon er litt foreldet i disse dager :)
6732473[/snapback]
Tja, jeg ER relativt erfaren som pc-bruker.. :p har bygget pc-er siden 1995.. ;) Har dog aldri bygget noen for spilling egentlig, mest nettverk/server-relaterte ting. Jeg tror jeg har funnet et oppsett som er holdbart nå, takk for tips uansett! kan komme med en tilbakemelding når ting er i boks, bokstavelig talt.. :)
Vil bare komentere det flere har nevnt før meg her; WoW krever ikke nødvendig vis veldig god hardware :)
Nå er ikke jeg av de som spiller mest her, men bruker vel ca ~10 timer i uka på WoW. Og maskina jeg spiller på: En over 3 år gammel Acer TravelMate 803LCi :)
Specs:
Intel Pentium M 1600 MHz
En elendig 4200 RMP 60GB disk
1280 MB RAM
ATI Mobility Radeon 9000 GPU med Omega 2.6.71 drivere.
Alt i alt er jeg svært fornøyd med hvor bra denne maskina faktisk yter i WoW mtp hvor gammel den faktisk er. Kjører stort sett alle instillinger på medium og har 20-40 fps avhengig av hvor mye som skjer. Det eneste som ergrer meg litt er at loading kan ta litt vel mye tid på grunn av den trege harddisken.
Til å begynne med hadde jeg kun 512 MB RAM og kjørte med originale drivere (fra hjemmesiden til Acer) og da opplevde jeg en del lagg, særlig i IF. Etter at jeg byttet den ene 256-brikka med en 1024-brikke forsvant dette problemet helt :)
Så til alle som er redde de må bytte ut masse hardware for å få grei ytelse: Sjekk hvor mye minne du har i maskina og oppgrader heller dette til minst 1024 eller helst 2048. Funket fett for min del i allefall! :thumbup:
512MB på GeForce 7600 er null vits samme hva du skal bruke det til.
Til applikasjoner som krever så mye skjermkortminne, vil selve grafikkbrikka være en syk flaskehals uansett.. 7600kort med 512MB ram appellerer bare til "el-kjøp folket" som ikke vet bedre. Eneste som er værre er vel å skulle kjøpe ett GeForce 7200 med 512MB ram...(eller 256MB for den saksskyld)
Hvilken HK/CPU kombo gikk du for forresten?
Endret av MrLee
