BrukerSlettet Skrevet 6. august 2006 Skrevet 6. august 2006 Noen som har erfaring med et greit program som styrer viftene i pcen? Pcen min brøler verre en et 747 under take-off..
BrukerSlettet Skrevet 7. august 2006 Forfatter Skrevet 7. august 2006 (endret) SpeedFan er bra. 6625843[/snapback] ok, takk.. Veldig greit program. Burde det gå fint hvis jeg hadde viften på ca. 70%, altså 3309 rpm? Tempraturen ligger på rundt 50C Hva betyr forresten core? den ligger på 53.. er det for mye? Edit: hvorfor står det forresten på to av tempraturmålerne at det er 125 grader? Det må da være for høyt Endret 7. august 2006 av jolleguten
Syar-2003 Skrevet 7. august 2006 Skrevet 7. august 2006 Husk at speedfan er ett generelt program , og ikke laget for 'ditt' hovedkort . Sensorene og fans må du vanligvis finne ut av selv og idenfifisere,endre navn på , disable de som er bogus osv.
BrukerSlettet Skrevet 7. august 2006 Forfatter Skrevet 7. august 2006 ok.. men er tempraturer rundt 50- 55 grader OK?
snarius Skrevet 8. august 2006 Skrevet 8. august 2006 ok.. men er tempraturer rundt 50- 55 grader OK? 6631736[/snapback] Med det meiner du vel idle?Temperaturen din er kanskje litt høg, men farleg høg er den ikkje. Har du målt temperaturen når du f. eks. spelar?
BrukerSlettet Skrevet 9. august 2006 Forfatter Skrevet 9. august 2006 ok.. men er tempraturer rundt 50- 55 grader OK? 6631736[/snapback] Med det meiner du vel idle?Temperaturen din er kanskje litt høg, men farleg høg er den ikkje. Har du målt temperaturen når du f. eks. spelar? 6638346[/snapback] Ja, da kommer den litt over 60...
Syar-2003 Skrevet 9. august 2006 Skrevet 9. august 2006 (endret) Hvis det er cpu syns jeg det er rundt 10-15°C for mye . Er kabinett luftingen bra da , blåse oppvarmet luft på cpuens heatsink hjelper ikke stort for kjølingen av den. Du kan selfølgelig være plaget av sensor/offset kalibreringen som var mye frem og tilbake i begynnelsen med A64/hk og at den faktisk viser for mye i forhold til hva hovedkort sensoren skal . Seneste bios kan være lurt hvis du mistenker dette . Endret 9. august 2006 av syar2003
BrukerSlettet Skrevet 9. august 2006 Forfatter Skrevet 9. august 2006 Hvis det er cpu syns jeg det er rundt 10-15°C for mye .Er kabinett luftingen bra da , blåse oppvarmet luft på cpuens heatsink hjelper ikke stort for kjølingen av den. Du kan selfølgelig være plaget av sensor/offset kalibreringen som var mye frem og tilbake i begynnelsen med A64/hk og at den faktisk viser for mye i forhold til hva hovedkort sensoren skal . Seneste bios kan være lurt hvis du mistenker dette . 6641785[/snapback] Hmm.. ok.. Tempen i kabinettet ligger på 35 grader akkurat nå, men nå har den bare vært på en god halvtime. Det pleier å komme opp mot 45. Tror jeg skal ta godt imot tipset med å oppgrade bios. Har to målere i kabinettet som viser forskjellig. 35 og 42. Har faktisk en måler på 125 grader Er det forresten nødvendig med vifte på skjermkort? Høres ut som det er en støvsuger som går..
Syar-2003 Skrevet 9. august 2006 Skrevet 9. august 2006 Det er nødvendig med vifte på skjemkortet du har ( X800 ). Hvis man skal ha det vifteløst må man bruke en annen kjøler laget spesiellt for dette som har større areal for å fjerne varme fra gfx chippen og minnet .Zalman her noen slike .
