Straffa Skrevet 29. juli 2006 Skrevet 29. juli 2006 Hva er din FPS? Du gjør dette: Last ned Fraps Start Fraps I Fraps kryss av Include frame rate overlay on screenshots Start Call of juraez demoen. Sett alle innstillinger på maks inkludert Shader 3.0 Sett oppløsning til 1280x1024 Start demoen. Det som er viktig her er at når du starter demoen må du IKKE røre musa. vent til tekst er borte og ta et bilde. Da skal du få et bilde med FPS i hjørnet. Konverter bilde til JPG format og last det opp her Jeg fikk nøyaktig 30 FPS med shader 3.0 Testet også samme innstillinger med shader 2.0 + 2XAA med 42 FPS
Saddlefall Skrevet 29. juli 2006 Skrevet 29. juli 2006 (endret) Slo deg med 1 frame! Diggbart spill det der altså, gleder meg til fullversjonen. edit: mitt var mye lysere.. Endret 29. juli 2006 av Saddlefall
Straffa Skrevet 29. juli 2006 Forfatter Skrevet 29. juli 2006 (endret) Slo deg med 1 frame! Diggbart spill det der altså, gleder meg til fullversjonen. edit: mitt var mye lysere.. 6578549[/snapback] En hel frame ja Vi har omtremt samme specs, men jeg sitter på en GF7800GTX i stedet Angående lyset så kjører du antageligvis litt annen brigtness/contrast/gamma enn meg Endret 29. juli 2006 av avanore
Straffa Skrevet 29. juli 2006 Forfatter Skrevet 29. juli 2006 Vel... Sitter på gammel-PC'n.. 6578673[/snapback] 1 frame ja!
Steina Skrevet 29. juli 2006 Skrevet 29. juli 2006 For å si det sånn, blir ikke noe spilling av COJ før jeg får tilbake RAM'en som er sendt inn til Komplett på rep. og til jeg har fått pengene for CPU'en jeg har levert på angrefrist så jeg kan kjøpe ny.
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 29. juli 2006 Skrevet 29. juli 2006 Hva er din FPS? Du gjør dette: Last ned Fraps Start Fraps I Fraps kryss av Include frame rate overlay on screenshots Start Call of juraez demoen. Sett alle innstillinger på maks inkludert Shader 3.0 Sett oppløsning til 1280x1024 Start demoen. Det som er viktig her er at når du starter demoen må du IKKE røre musa. vent til tekst er borte og ta et bilde. Da skal du få et bilde med FPS i hjørnet. Konverter bilde til JPG format og last det opp her Jeg fikk nøyaktig 30 FPS med shader 3.0 Testet også samme innstillinger med shader 2.0 + 2XAA med 42 FPS 6578185[/snapback] hvordan maskin har du? jeg får det samme som deg med en... amd x2 4200+/2GB ram/7800GTX 256..
iStephano Skrevet 29. juli 2006 Skrevet 29. juli 2006 fikk 30fps som avanore på samme instillingene. Litt gøy, og deg å saddlefall. Jeg har: X2 3800+ @2,5 - x1900xtx@ stock 2GBram..
Bone Skrevet 29. juli 2006 Skrevet 29. juli 2006 (endret) Jeg fikk også 30fps .. EDIT: Fra forumet til Call of Juarez .. Ikke prøvd selv men.. Well, I found out how to get AA+HDR working. For ATi X1K users, simply use the "Chuck" patch for Oblivion, and then rename the exe to oblivion.exe, and force AA thru CCC. Works great. EDIT2: Kom på at jeg kjørte 1920x1200, men har kanskje ikke så mye å si !? Endret 29. juli 2006 av Bone
Straffa Skrevet 29. juli 2006 Forfatter Skrevet 29. juli 2006 hvordan maskin har du?jeg får det samme som deg med en... amd x2 4200+/2GB ram/7800GTX 256.. 6579475[/snapback] Har omtrent det samme som deg men har en FX i stedet for dual
NoEvo Skrevet 29. juli 2006 Skrevet 29. juli 2006 Woohoo 13 frames. Alt på fullt 1280x1024. Litt specs i profilen for interesserte Og her alt på laveste med 1280x1024.
Wooho Skrevet 29. juli 2006 Skrevet 29. juli 2006 Syke krav dette spillet skulel ha. Var greit nok gameplay, men slow-motion systemet burde ha blitt utført bedre og annerledes.
Straffa Skrevet 29. juli 2006 Forfatter Skrevet 29. juli 2006 Syke krav dette spillet skulel ha. Var greit nok gameplay, men slow-motion systemet burde ha blitt utført bedre og annerledes. 6581084[/snapback] Du får 3 frames mere enn meg og samme score omtrent på 3dmark 05
hugRmunR Skrevet 29. juli 2006 Skrevet 29. juli 2006 Du får 3 frames mere enn meg og samme score omtrent på 3dmark 05 6581488[/snapback] Du har vel mere skrot som kjører i bakgrunnen
