Rossifan46 Skrevet 24. juli 2006 Skrevet 24. juli 2006 Har et problem med T9 funksjonen til SE. Tanken bak funskjonen virker kanskje smart, men når man har neon sms "på nakken" og er vant med Nokia sin glimrende T9 blir man bare frustrert når man prøver å skrive fort på SE sine nye telefoner. Problemet jeg sikter til er at de har lagt inn en funskjon som gjør at dét ordet som blir mest brukt kommer først frem f.eks.: føste gang man skriver "dust"...så kommer "furu" frem...da trykker man ned på joysticken og får frem "dust" som man ville skrive. Neste gang man skal skrive dette ordet regner man med at "furu" kommer frem først og at man dermed bare bytter raskt så man får frem "dust" og kan skrive videre....men neida! Da kommer "dust" frem på føste forsøk...og "furu" frem som 2. valg.... Dette gjelder flere ord: du/et, kaste/lærte kommer/lønner kalle/jakke kokker/lokker maler/måles gav/hav...osv osv osv Rekkefølgen på alle disse ordene bytter etter hvor ofte man skriver dem. Veldig irriterende hvis man skal skrive fort, da man må stoppe opp og se at man virkelig skrev det ordet man faktisk ville skrive før man skriver videre...det tar tid! Kan ikke huske noen Nokia elle Samsung jeg har hatt som har hatt samme problemet/funksjonen som SE der. Har lett etter om dette er noen som går ann å slå av...men har ikke funnet noe...tror ikke det går heller? Min telefon er K800i.
Armani Skrevet 24. juli 2006 Skrevet 24. juli 2006 Hmm hva med å ikke bruke T9? sparer vel ikke sååå mye tid med ordliste
thomassit0 Skrevet 24. juli 2006 Skrevet 24. juli 2006 for meg så jeg syns det er mye diggere med t9.
snubbel Skrevet 24. juli 2006 Skrevet 24. juli 2006 På nyere Nokia blir også rekkefølgen på ordene endret etter ditt bruk. Synes det er flott, jeg -snubbel
nomore Skrevet 24. juli 2006 Skrevet 24. juli 2006 De som er vandt med T9, skriver mye fortere med det på, en av, naturlig nok. Men nå er det heller ikke snakk om hva en mener er best, T9 av eller på Uansett. Eg vet akkurat hva du henviser til, men er selv mest vandt til SE sin T9, en Nokia. Hvordan fungerer egentlig T9'en til Nokia da? Eg mener, T9 er jo laget for at ordboka skal finne frem til ordet du prøver å skrive, i stede for at du må skrive hele ordet. Dersom de tre bokstavene du skrev inn passer med flere ord, vil eg si at det er naturlig at den tar den av de som du bruker mest(men det er min mening). Alternativet, vil eg tro, er et du er på jakt etter, at den alltid tar det samme ordet uansett. Eg vet ikke med Nokia, men på SE kan man sette opp T9 ordboka til å fungere slik. På min SE telefon, K750i, kan eg når eg har valgt Norsk språk, og T9 på, velge å slå av forslag til ord. Etter hva eg har testet vil den da uansett alltid bruke det samme ordforslaget(uavhengig av bruk), men det må du nesten teste ut selv for å være sikker. Håper dette kan hjelpe litt
Rossifan46 Skrevet 24. juli 2006 Forfatter Skrevet 24. juli 2006 (endret) De som er vandt med T9, skriver mye fortere med det på, en av, naturlig nok. Men nå er det heller ikke snakk om hva en mener er best, T9 av eller på Uansett. Eg vet akkurat hva du henviser til, men er selv mest vandt til SE sin T9, en Nokia. Hvordan fungerer egentlig T9'en til Nokia da? Eg mener, T9 er jo laget for at ordboka skal finne frem til ordet du prøver å skrive, i stede for at du må skrive hele ordet. Dersom de tre bokstavene du skrev inn passer med flere ord, vil eg si at det er naturlig at den tar den av de som du bruker mest(men det er min mening). Alternativet, vil eg tro, er et du er på jakt etter, at den alltid tar det samme ordet uansett. Eg vet ikke med Nokia, men på SE kan man sette opp T9 ordboka til å fungere slik. På min SE telefon, K750i, kan eg når eg har valgt Norsk språk, og T9 på, velge å slå av forslag til ord. Etter hva eg har testet vil den da uansett alltid bruke det samme ordforslaget(uavhengig av bruk), men det må du nesten teste ut selv for å være sikker. Håper dette kan hjelpe litt 6546058[/snapback] Nope...hjelper ikke. For at dere skal skjønne hva det er jeg mener er irriterende kan dere prøve følgende: Ha på T9 og skriv "ser" ser ser ser ser ser ser ser ser ser... Hvis du ikke har skrevet dette ordet mye fra før regner jeg med at du først fikk frem "per" og måtte bytte til "ser". Det du vil merke etter å ha byttet til ser nok (kanskje 10...) ganger er at "ser" da vil dukke opp først....og nå begynner moroa! Idet "ser" begynner å komme først bytter du til "per" igjen, da vil "per" dukke opp først...så bytter du det til "ser"...så dukker "ser" opp først...osv osv Når du nå har kommet inn i en god rytme med å trykke sammenhengende "7,3,7,joystick ned,7,3,7,joystick ned,7,3,7,joystick ned.... så vil du få frem dette... ser per ser per ser per ser per ser per.....annen hver gang...morsomt...men irriterende hvis man skal skrive fort. Endret 24. juli 2006 av Rossifan46
laroys Skrevet 24. juli 2006 Skrevet 24. juli 2006 Nope...hjelper ikke.For at dere skal skjønne hva det er jeg mener er irriterende kan dere prøve følgende: Ha på T9 og skriv "ser" ser ser ser ser ser ser ser ser ser... Hvis du ikke har skrevet dette ordet mye fra før regner jeg med at du først fikk frem "per" og måtte bytte til "ser". Det du vil merke etter å ha byttet til ser nok (kanskje 10...) ganger er at "ser" da vil dukke opp først....og nå begynner moroa! Idet "ser" begynner å komme først bytter du til "per" igjen, da vil "per" dukke opp først...så bytter du det til "ser"...så dukker "ser" opp først...osv osv 6549037[/snapback] Er det ikke bedre at telefonen tilpasser seg til bruksmønsteret ditt da? I forhold til at du hver gang må bytte til "ser" når telefonen foreslår "per"? Men kan skjønne at det er irriterende når det gjelder ord som brukes ca like mye.
Rossifan46 Skrevet 24. juli 2006 Forfatter Skrevet 24. juli 2006 Nope...hjelper ikke.For at dere skal skjønne hva det er jeg mener er irriterende kan dere prøve følgende: Ha på T9 og skriv "ser" ser ser ser ser ser ser ser ser ser... Hvis du ikke har skrevet dette ordet mye fra før regner jeg med at du først fikk frem "per" og måtte bytte til "ser". Det du vil merke etter å ha byttet til ser nok (kanskje 10...) ganger er at "ser" da vil dukke opp først....og nå begynner moroa! Idet "ser" begynner å komme først bytter du til "per" igjen, da vil "per" dukke opp først...så bytter du det til "ser"...så dukker "ser" opp først...osv osv 6549037[/snapback] Er det ikke bedre at telefonen tilpasser seg til bruksmønsteret ditt da? I forhold til at du hver gang må bytte til "ser" når telefonen foreslår "per"? Men kan skjønne at det er irriterende når det gjelder ord som brukes ca like mye. 6549080[/snapback] se eksempel over...så skjønner du hvorfor det er irriterende... ("du/et" er et bedre eksempel da det er ord man skriver ofte og med samme taster...)
Arve Systad Skrevet 24. juli 2006 Skrevet 24. juli 2006 Vanesak. Om du har brukt Nokia si T9-ordliste ei stund, vil det berre vere ein overgangsfase til du er like glad i SE si. Sjølv synest eg at SE sin ordlisteteknikk er langt betre enn Nokia sin. Vanesak, sjølvsagt, men etter relativt mykje erfaring med begge merka
laroys Skrevet 24. juli 2006 Skrevet 24. juli 2006 Er det ikke bedre at telefonen tilpasser seg til bruksmønsteret ditt da? I forhold til at du hver gang må bytte til "ser" når telefonen foreslår "per"? Men kan skjønne at det er irriterende når det gjelder ord som brukes ca like mye. 6549080[/snapback] se eksempel over...så skjønner du hvorfor det er irriterende... ("du/et" er et bedre eksempel da det er ord man skriver ofte og med samme taster...) 6549093[/snapback] Ja, jeg skjønner hva du mener! du/et er ord som brukes ca like mye. Da blir det lite forutsigbart hvor ordene ligger i listen. Det kan jeg forstå at er irriterende. Personlig så skriver jeg sikkert ikke like fort som deg så jeg vil heller sette pris på at "ser" kommer før "per" da det er "ser" jeg bruker mest siden jeg ikke kjenner så mange som heter Per.
Rossifan46 Skrevet 24. juli 2006 Forfatter Skrevet 24. juli 2006 Vanesak. Om du har brukt Nokia si T9-ordliste ei stund, vil det berre vere ein overgangsfase til du er like glad i SE si. Sjølv synest eg at SE sin ordlisteteknikk er langt betre enn Nokia sin. Vanesak, sjølvsagt, men etter relativt mykje erfaring med begge merka 6549105[/snapback] ...kommer aldri til å bli en vanesak at man må ta en pause midt i skrivingen for å se hvilken ord man skrev hver gang telefonen finner ut at den vil endre på rekkefølgen ordene blir foreslått... Går tusen (...hundre) ganger raskere når man har lært seg rekkefølgen ordene kommer i og bare bytter rask fra f.eks. per til ser (osv osv osv....) hver gang man skriver slike ord... Men takk for tilbakemeldinger og engasjement :-)
Rossifan46 Skrevet 24. juli 2006 Forfatter Skrevet 24. juli 2006 Er det ikke bedre at telefonen tilpasser seg til bruksmønsteret ditt da? I forhold til at du hver gang må bytte til "ser" når telefonen foreslår "per"? Men kan skjønne at det er irriterende når det gjelder ord som brukes ca like mye. 6549080[/snapback] se eksempel over...så skjønner du hvorfor det er irriterende... ("du/et" er et bedre eksempel da det er ord man skriver ofte og med samme taster...) 6549093[/snapback] Ja, jeg skjønner hva du mener! du/et er ord som brukes ca like mye. Da blir det lite forutsigbart hvor ordene ligger i listen. Det kan jeg forstå at er irriterende. Personlig så skriver jeg sikkert ikke like fort som deg så jeg vil heller sette pris på at "ser" kommer før "per" da det er "ser" jeg bruker mest siden jeg ikke kjenner så mange som heter Per. 6549132[/snapback] Er nok du/et som har irritert meg mest ja og som fikk meg til å skrive dette innlegget :-) Men er helt enig i at lengere ord...kanskje navn/fremmedord gjerne kan rykke opp på rekkefølgelisten hvis man skriver de mye...men det blir nok en vanskeligere jobb for de som programerer hvis de skal ta hensyn til det også :-) Mvh Rossifan46
nomore Skrevet 24. juli 2006 Skrevet 24. juli 2006 Så hvorfor hjelper ikke forslaget mitt? Etter hva eg har testet forsvinner irritasjonsmomentet bort, da den ikke foreslår ofte brukte ord, men faste ord fra ordboken.
Anxe Skrevet 24. juli 2006 Skrevet 24. juli 2006 Liker ordlistene på SE jeg. Greia er jo bare å være litt obs på de ordene du bruker mye, som f.eks. et/du. Men snart kommer det vel telefoner der man kan bestemme selv hvordan ord som skal komme først. Det er vel ikke lenge igjen til det kan jeg tenke meg. Så lenge man får opp det andre artige ordet når man skriver "edru" så er alt helt fett for meg...
Rossifan46 Skrevet 24. juli 2006 Forfatter Skrevet 24. juli 2006 Liker ordlistene på SE jeg. Greia er jo bare å være litt obs på de ordene du bruker mye, som f.eks. et/du. Men snart kommer det vel telefoner der man kan bestemme selv hvordan ord som skal komme først. Det er vel ikke lenge igjen til det kan jeg tenke meg. Så lenge man får opp det andre artige ordet når man skriver "edru" så er alt helt fett for meg... 6551115[/snapback] "Fest" :-)
BeachDumb Skrevet 25. juli 2006 Skrevet 25. juli 2006 (endret) Så hvorfor hjelper ikke forslaget mitt? Etter hva eg har testet forsvinner irritasjonsmomentet bort, da den ikke foreslår ofte brukte ord, men faste ord fra ordboken. Denne "fixen" gjør at man ikke ser hva som ligger inne i ordboka, det gjør det faktisk værre å skrive fort! Altså, problemet er der fortsatt; T9-ordboka er ikke konsekvent (forslagsliste eller ei) og foreslår dermed ikke det samme ordet hver gang! Dette fenomenet kan man selv teste ved å skrive de veldig ofte brukte ordene "edru" og "fest" så vil den fortsatt foreslå det mest brukte ordet (selv om du ikke ser ordet på en forslagsliste). Skriver du "edru" en gang mer enn "fest" så foreslår den "edru" og du må trykke pil ned for å få frem "edru", skriver du "fest" en gang mer enn "edru" så foreslår den "fest", og du må bla deg frem til "edru" om du skjønner.. Til dere som ikke skjønner at dette er negativt for mange. Dette fører til at man ikke kan skrive raskt, siden T9-ordboka ikke er statisk, men dynamisk og sette det mest brukte ordet først. Det gjør det for eksempel umulig å skrive i blinde, noe jeg kunne gjøre med min gamle Nokia 6610 ved å lære seg hvilke ord som kommer etter x antall trykk på *-tasten Man kan fortsatt i dag lære seg hvilke ord som er i ordboka og ikke, på den måten lærer man seg å slå sammen ord som er i ordboka for å lage et ord som ikke er i ordboka. Som feks: festvert = fest->vert I gamle-nokia-dager kunne man gjøre dette i blinde, dersom man visste hvor mange trykk på * "fest" og "vert" var.. Nå kan dette, på grunn av den ukonsekvente T9-ordboka, plutselig bli "edrutest", eller kanskje "destvest" hvis man ikke følger aktivt med på hva man skriver. EDIT: Endret forslagene, ble inspirert av inlegget over Endret 25. juli 2006 av BeachDumb
laroys Skrevet 25. juli 2006 Skrevet 25. juli 2006 Dere får sette av en liten time og skrive "du", "fest" og andre passende ord mange ganger etter hverandre så lærer hvertfall ordboken for en stund fremover
Rossifan46 Skrevet 25. juli 2006 Forfatter Skrevet 25. juli 2006 (endret) Så hvorfor hjelper ikke forslaget mitt? Etter hva eg har testet forsvinner irritasjonsmomentet bort, da den ikke foreslår ofte brukte ord, men faste ord fra ordboken. Denne "fixen" gjør at man ikke ser hva som ligger inne i ordboka, det gjør det faktisk værre å skrive fort! Altså, problemet er der fortsatt; T9-ordboka er ikke konsekvent (forslagsliste eller ei) og foreslår dermed ikke det samme ordet hver gang! Dette fenomenet kan man selv teste ved å skrive de veldig ofte brukte ordene "edru" og "fest" så vil den fortsatt foreslå det mest brukte ordet (selv om du ikke ser ordet på en forslagsliste). Skriver du "edru" en gang mer enn "fest" så foreslår den "edru" og du må trykke pil ned for å få frem "edru", skriver du "fest" en gang mer enn "edru" så foreslår den "fest", og du må bla deg frem til "edru" om du skjønner.. Til dere som ikke skjønner at dette er negativt for mange. Dette fører til at man ikke kan skrive raskt, siden T9-ordboka ikke er statisk, men dynamisk og sette det mest brukte ordet først. Det gjør det for eksempel umulig å skrive i blinde, noe jeg kunne gjøre med min gamle Nokia 6610 ved å lære seg hvilke ord som kommer etter x antall trykk på *-tasten Man kan fortsatt i dag lære seg hvilke ord som er i ordboka og ikke, på den måten lærer man seg å slå sammen ord som er i ordboka for å lage et ord som ikke er i ordboka. Som feks: festvert = fest->vert I gamle-nokia-dager kunne man gjøre dette i blinde, dersom man visste hvor mange trykk på * "fest" og "vert" var.. Nå kan dette, på grunn av den ukonsekvente T9-ordboka, plutselig bli "edrutest", eller kanskje "destvest" hvis man ikke følger aktivt med på hva man skriver. EDIT: Endret forslagene, ble inspirert av inlegget over 6551970[/snapback] Jepp...Nokia 5140 som jeg bruker på jobb kan man skrive i blinde...vet hvilken rekkefølge ordene kommer i ordboken og den er 100 % konsekvent! Den kan man skrive virkelig fort på!! Endret 25. juli 2006 av Rossifan46
laroys Skrevet 16. august 2006 Skrevet 16. august 2006 Rossifan46, jeg trekker tilbake alt jeg har sagt i denne tråden Etter en ukes bruk av w810i innser jeg nå fordelen med å vite hvilket ord som dukker opp som førstevalg. Jeg må liksom alltid stoppe opp og se hva som dukker opp før jeg skriver videre. Hvis jeg ikke gjør det blir det ofte feil. Man skjønner nok ikke dette før man faktisk har prøvd det i praksis.
Rossifan46 Skrevet 16. august 2006 Forfatter Skrevet 16. august 2006 (endret) Rossifan46, jeg trekker tilbake alt jeg har sagt i denne tråden Etter en ukes bruk av w810i innser jeg nå fordelen med å vite hvilket ord som dukker opp som førstevalg. Jeg må liksom alltid stoppe opp og se hva som dukker opp før jeg skriver videre. Hvis jeg ikke gjør det blir det ofte feil. Man skjønner nok ikke dette før man faktisk har prøvd det i praksis. 6688817[/snapback] Endret 16. august 2006 av Rossifan46
