Crusader eller +15Agi for rogue?
Har lenge nå tusla rundt med +15agi på våpena mine, men vurderer når og bytte det ut med crusader.. har noen spørsmål angående dette.
1, hvor stor procc sjanse har crusader? 2 er det noen vits og ha crusader på begge våpen, eller bør jeg beholde +15agi på offhand pga at den bommer så ofte?
Edit: slenger inn detta og i samme.. darkmoon card :Maelstrom... procc % ?
Endret av -=Toasted=-
Crusader proccer vel sånn ca annenhver fight ^^ har ikke noen % på dette.. men for all del behold +15 agi på off.. crusader stacker ikke bare gjør at den proccer oftere så jeg har crusader på main og +15 str på offhand på min char :)
6453795[/snapback]
Crusader stacker om main hand og offhand proccer, men stacker ikke om main hand proccer 2 ganger.
Såvidt jeg husker har Crusader 1 PPM, altså 1 proc per minute. Antall slag offhand får inn har ikke noe å si for proc raten, fordi Crusader er basert på proc per minute, ikke hvor mange slag/attack speed/etc du har. Offhand proccer en god del mindre enn main hand, men det skjer rimelig ofte at begge to proccer samtidig og jeg får +200str, noe som er veldig pent.
Jeg kjører dual crusaders på min rogue, og er egentlig ikke helt sikker på om jeg ville hatt Crusader main hand og +15agi offhand istedet... Crusader healer jo også en 100-ish hp, og om du kombinerer det med f.eks. Darkmoon Card: Heroism så hjelper det en god del på å holde deg oppe under boss fights osv.
Personlig synes jeg proc raten på crusader er helt fin, noen ganger hender det at den ikke proccer i det hele tatt, men alt i alt er jeg fornøyd med den. Kan egentlig ikke komme med noen konkrete tall, bortsett fra at jeg mener å huske at proc raten er 1 ppm.
Endret av Pug
Har prøvd å regne litt på det og i ren skade så er faktisk t.o.m +5 weapon dmg bedre enn crusader (har ikke regnearket på laptop'en, ska se om jeg poster det når jeg kommer hjem fra ferien). Til End-game PvE vil jeg rangere det 15 agi > 5 weapon dmg > Crusader. Men hvis du driver mye med solo PVE er crusader kjekk pga den healer.
Til PVP har jeg hørt at Lifesteal MH og 15 Agi OH den beste comboen.
Da jeg byttet fra Crusader til 15 AGI MH byttet jeg samtidig våpen, så kan ikke komme med noe konkrete tall.
+5 damage er ikke noen bra sword/mace/fist-enchant da, men jeg tror nok det er blant de beste for daggerrogues. Bruker dual +15 agi jeg, med daggers og 31/8/12, men tipper jeg enchanter noe annet så snart jeg får fatt i en Perditions Blade.
Er enig i at +5 wepon dmg er bedre for Dagger en for Sword/Fist/Mace, men i end-game PvE vil selv den gjøre mer skade enn Crusader, i følge mine kalkulasjoner (med forbehold om feiltolking av formler)
6457844[/snapback]
Hva med å poste dine kalkulasjoner her? :)
Kan aldri tenke meg at et chromatically tempered sword med 198 top damage får mer ut av +5 damage enn crusader, det er jo det samme som en dråpe i havet.
Skrev en liten post om det på forumet vårt til noen som lurte - litt theorycraft:
If you are on a bossencounter, and you are able to keep backstabbing
every 6th second without stop - we can calculate it a little.
5*1.8*180% -> 16.2 ( 19.44 with opportunity ) damage.
With opportunty spec, backstab spec and with the base crit, you have
about 50%+ chance of critting with your bs:
Wich will amplitude the damage with 24.3 ( 29.16 with opportunity )
damage every 6sec - 4.05dps ( 4.86 with opportunity ) from backstab.
You then get 2.78dps from autoattack + 4.05dps from backstab. = 6.83dps
gain.
14 AP = 1 dps
15 AGI gives you 1.07 DPS on mainhand, offhand will vary after how much
+hit you have, but max is 1.07 (25% hit)
But lets say its about half, wich gives y ou a 0.6 dps on offhand.
So,in white numbers, the DMG from +15 agi on manhand with 1.8 speed is
1.9damege/hit. Wich results in 1.9dmg per hit * 1,5 / 6 = 0.85dps.
15 AGI is also 0.5 crt, wich will give you 1.28 more white DPS - as
resulting in a total of 4.16dps.
And as an added bonus *TRUMPET* You get 0.75% dodge from +15 agi.
So if you manage to backstab at every cooldown ( Wich generally only
happens at boss encounters ) you wll gain 2.7DPS while using +5 dmg
over +15 agi on the mainhand. At every other encounter, eg PvP -
Thrashmobs and the likes, +15 AGI will be the better choise - so +5dmg
manhand is for pure persuit of killing bosses faster.
But alas - this is only theorycrafting
What do I know.. Im just a humble priest ^^
Bottomline is : There arent much difference from the two.
Well, at the same time - if calculated into AP
+5 dmg = 5/1.8speed*14=38.88 AP
15ag = 15ap + 0.5crit
Crusader basics:
Crusader heals you for 75-125 HP and gives you +100 STR for 15
seconds, the buff stacks if you proc mainhand and offhand at basically the
same time, giving you +200 AP ( rare ). Giving rogues 1AP per 1STR , the
output DPS would be 7.14 DPS. This gives a gain of 7.14 DPS mainhand
and +3.6 DPS offhand (5.36 with dualweild spec).
But as any other procable items, the crusader has a flat procrate of 1 proc
per minute. Thus giving a 1.8 speed weapon a 3.33% chance of proccing
per hit. The calcualtion would be 1/(60/1.80)=3.33% ( had to write 1.80 in
order to not get the Cool man ) hehe
This is per enchant, so if you have it on both weaps its about 6% -
remember that you also miss alot on the offhand.
No idea where he got the 32-42% benefit from it, but I guess he is
calculating it from :
( Oh yeah, this basically means that I know it ) Smile
1 proc per 60 second - 15 sec duration. If we calculate the offhand
proccing 5 seconds later than the main - this gives a duration of 20
seconds per minute.
This gives you 100 AP for 33% of the time you are hitting a mob. Wich
again is calculated back to 33 passive AP - Wich again points out +5 DMG
gives you a more stable and slightly better AP gain. Thus - again, +5 DMG
does not heal.
So generally what I said earlier - most of the enchants are the same. The
one that gives you most damage is +5dmg, the most versatile is +15agi
and the one for grinding is Crusader ( since it also heals wich is a bonus ).
Thats my pov atleast.
Crusader is a good enchant
+5 dmg is a good enchant
+15 agi is a good enchant
6457844[/snapback]
6457953[/snapback]
6454690[/snapback]
Som sagt er jeg på ferie nå, men reiser hjem i morgen. Kan poste regnearket da.
6459306[/snapback]
Fornuftig sagt, noe av det samme jeg kom fram til :)
Endret av phoen|x
