lollipop Skrevet 25. juni 2006 Forfatter Skrevet 25. juni 2006 han oppdaterte bare driverne =/ lollipop, REDIGER KNAPP FTW, 4dobbel post ffs.. 6378786[/snapback] What? Jeg kan ikke se at jeg har dobbelpostet ..
lollipop Skrevet 25. juni 2006 Forfatter Skrevet 25. juni 2006 Masse mer loot, dermed mye mer loot 6376425[/snapback] 6378034[/snapback] Hehe, jeg ser at jeg var veldig trøtt, og enda mer sulten i går når jeg var her hehe
Lycantrophe Skrevet 25. juni 2006 Skrevet 25. juni 2006 Hvordan vet du at det ikke er linjen? (bare lurer) Kan jo være nettleverandøren din
lollipop Skrevet 26. juni 2006 Forfatter Skrevet 26. juni 2006 Hvordan vet du at det ikke er linjen? (bare lurer) Kan jo være nettleverandøren din 6383265[/snapback] Jeg fant problemet. Netlimiter (som forøvrig ikke er satt til å kontrollere WoW's trafikk) er tydeligvis bugget på en eller annen måte her på min maskin. Pingen blir helt fin, og jeg kan spille helt normalt uten DC eller høy MS så lenge jeg avslutter Netlimiter mens jeg er i Alterac Valley
Groet Skrevet 26. juni 2006 Skrevet 26. juni 2006 hehe typisk. man tror man har et massivt problem, feilsøker ræva av seg, så viser det seg å være latterlig enkelt
samebob Skrevet 28. juni 2006 Skrevet 28. juni 2006 # Network Card Configuration If you continue to have these problems then you will need to adjust the configuration of your network connection: (please check with your Network Administrator before making any changes) To access your Network configuration settings: # Go to Start and choose Control Panel # If in Category view, please click on Network and Internet Connections # Open Network Connections # Right click on your network adapter used to connect to the internet and go to Properties # Click on Configure and go to the Advanced tab Different network cards have different options on this screen: Disable any option labeled Checksum Offload (RX and TX) or Hardware Checksumming Set the option called Connection Type, Speed and Duplex Settings or Media Type to Force 100 Full Duplex (the exact wording of this option may vary) Note: You may need to select Force 10 Full Duplex for an older network. Set the Optimize for option to Throughput Click OK Og skaff deg mer ram. (2gb) EDIT: Og sjekk at du har de nyeste driverne til alt. 6376055[/snapback] Kan noen please oversette den guiden til norsk forsto ikke helt hva jeg skulle gjøre
