hva skjer om jeg fjerner viftene?!?
streeter
Er det noen som har formeninger/erfaringer på hva som skjer om jeg fjerner både psu-vifta og cpu-vifta på en p133? Den skal stå på hele tida, og skal være så stille som mulig... Den kan da ikke lage så mye varme? Blir ikke noen alvorlig prosessoraktivitet, skal bare stå som en router.
Generelt sett vil jeg advare mot å fjerne vifter helt. Det er kanskje ikke så mange watt varme som blir generert, men effekten er konsentrert på små områder og hvis den ikke slipper vekk så blir det svært varmt. Det er bedre å sette ned spenningen til viftene, enten koble mellom 5 og 12 for 7Volt, eller bruk en motstand.
Hmmm....
Kanskje temperaturen stiger ???
Hva mener du egentlig ? Om det er skadelig for CPU etc ?
Svar : JA, det er det. Husk at en P133 ble laget for endel år siden, med gammel teknologi osv. Det betyr kort sagt at gamle CPU'er har det samme behovet for kjøling som det nye CPU'er har. Så det er nok en idé og beholde CPU-vifta. Men du kan jo investere i en som støyer lite, f. eks. GlacialTech eller Silent Viking. Når det gjelder vifte i PowerSupply, så bør du også beholde denne evt. kjøpe en ny vifte fra Enermax f.eks... Har gjort det selv med stor suksess !
Enjoy...
Quote:
Den 2002-10-11 20:38, skrev streeter
Da blir du vifteløs :wink: LOL
[ Denne Melding var redigert av: QTC på 2002-10-11 22:38 ]
Jeg kom over noe i en manual jeg satte å bladde igjennom, tror det var for hovedkortet der sto det at alle CPU'er over 500mhz måtte ha aktiv kjøling. Hvis dette stemmer, så er det jo ingen fare med å kjøre en 100mhz cpu uten aktiv kjøling.
Quote:
Den 2002-10-11 20:56, skrev ludomp3:
Du har aldri hatt en Pentium 133 har du? Temperaturen vil riktignok stige, men jeg blir veldig forundra om den stiger faretruende mye.
Behovet for kjøling var lavere før, selv om de hadde dårligere produksjonsteknikk. Min 486 trengte ikke kjøling i det hele tatt og min Pentium200MMX kjørte flott med en bitte liten (40x40x20mm) alu ribbe selv om den ble levert med vifte også.
streeter: Jeg blir veldig overraska om det skjer noe (unntatt at du får det stillere da :wink:). Jeg ville ikke nølt 1 sekund med å fjerna begge viftene.
Den vifta har du ikke bruk for, men for sikkerhets skyld kan du kanskje sette på en mellomstor varmespreder. Det om at en p133 genererer like mye varme som dagens CPUer er bare tull.
ViperGTS: antar den har en STOR kjølefinne og kabinettvifte?
Jeg har en P133 og den dør uten vifte. Jeg hadde også en AMD 486-66 som ble så varm at den trengte en viss luftstrøm. Men 386 klarte seg alltid helt uten kjølefinne, så vidt jeg husker.
Bruk stor kjøleribbe og sleng på litt ac3. Har sett 166mhz kjølt ned meddette... Det var sjvær ribbe. Dustene hadde ikke slengt under goop så da skulle det nok bli kjøligere. Temp måler bruker du i starten for å være sikker.
På psu er jeg ikke sikker
