Mapster Skrevet 10. mai 2006 Skrevet 10. mai 2006 Jeg arrangerer LAN-Party og har behov for å begynne å bruke en pc som DHCP-server, da dhcp-serveren innebygd i routeren kubbet opptil flere ganger ved forrige LAN-Party. Spørsmålet mitt er da hvilken distro er best til dette bruket (bør være enklest mulig å sette opp)? Jeg kan mindre enn grunnleggende om linux, men har ingen problemer med å lære, hvis jeg har de rette ressursene. Jeg har erfaring som tilsier å sette opp samba i ett windows-nettverk, installere ATI-drivere og kjøre CS-server. Da brukte jeg Mandrake 10.1
Bull_Dogg Skrevet 10. mai 2006 Skrevet 10. mai 2006 prøv den som heter clarkconnect...dette er en distro som er ferdig satt opp til å fungere som en router. for å stille på ting når den er ferdig installert kobler du til den via html.. Veldig lett å bruke.
kyrsjo Skrevet 10. mai 2006 Skrevet 10. mai 2006 Skaff deg smoothwall. Du graver fram en gammal pc, putter inn cd'n, trykker OK og den rølper over hele harddisken og installerer seg. Så er det bare å starte, og kople til 192.168.0.1 med nettleseren din. Merk at dette er en *REN* ruterdistro, så den er ikke så avansert som clark. Men det den gjør, gjør den bra. Putter du inn to nettkort, internett i det ene og nettverket i det andre, så har du ruter og er klar til å rulle.
Mapster Skrevet 10. mai 2006 Forfatter Skrevet 10. mai 2006 (endret) ClarkConnect må en jo betale for... Tror jeg tester ut smoothwall isåtillfelle. Kan vanlige linux distroer brukes? (Jeg liker å ha mange muligheter i en O/S...) Edit: Etter å lest uttallige annbefalinger av Smoothwall må det prøves... Endret 10. mai 2006 av MapSter
Garathor Skrevet 10. mai 2006 Skrevet 10. mai 2006 Nei, du trenger ikke betale for ClarkConnect. Ja, du kan bruke den GNU/Linux-distroen du måtte ønske. SmoothWall er fin, men jeg foretrekker heller m0n0wall.
kyrsjo Skrevet 10. mai 2006 Skrevet 10. mai 2006 whatever. Jeg har ikke prøvd clark eller moon, men smooth skal ikke kreve noe forkunnskaper å sette opp relatert til linux. Seff kan du være uheldig med sær maskinvare etc., men så lenge du har en maskin som ikke er en søtten år gammel über-leet gamerpc, men noe temmelig standard greier, så skulle det gå finfint. Bare spørre om det er noe.
Mapster Skrevet 10. mai 2006 Forfatter Skrevet 10. mai 2006 Irriterende ass... må jo formatere hele hardisker for å installere SmoothWall. Det vil jeg ikke, har masse på de andre partisjonene som jeg vil ta vare på. Noen fixes eller må jeg velge en mer avansert distro?
Anonym5656 Skrevet 10. mai 2006 Skrevet 10. mai 2006 (endret) Blit internett tregere hvis jeg kobler slik?: ADSL modem - Router - m0n0Wall - Hub\switch Og for sikkerhetsskyld spør jeg om det er mulig og stenge noen porter i SmoothWall(så jeg f.eks bare har http(80) porten oppe, så jeg slipper WoW og p2p traffik osv), men det er det sikkert... ? Og hvilken m0n0Wall skal jeg bruke hvis jeg bare skal kjøre fra CDROM? cdrom-1.22.iso? Endret 10. mai 2006 av Gakkakk
Jorek Skrevet 10. mai 2006 Skrevet 10. mai 2006 (endret) Hmm, det kommer jo ann på HW'en din og på hvordan nettverk det er snakk om... Hvis det bare er snakk om et vanlig hjemmenettverk,s å burde det ikke være noe særlig problem. Her har vi 4 Mbit linje inn som routes til hjemmenettverket av en 300Mhz boks på 256 MB RAM og linjehastigheten er 4 Mbit... Men som sagt, det spør jo litt på hvor store nettverk det er snakk om, hvis det er et dataparty med masse deltakere, så blir det jo stilt helt andre krav til routermaskinen. Jeg er ikke kjent med m0n0wall, men det burde jo helt sikkert gå ann å gjøre som du beskriver. Men jeg hadde ikke hatt bare port 80 oppe, jeg hadde også hatt disse oppe; SMTP - 25 TCP & UDP HTTP - 80 TCP FTP - 21 TCP POP3 (Innkommende e-post vie POP3) - 110 TCP & UDP NetBIOS - 139 TCP - 137,138 UDP HTTPS (Kryptert HTTP, f.eks Nettbank osv) - 443 TCP MSN Messenger - 1863,6891-6900,6901 TCP - 6901 UDP Og som en avsluttende replikk til det første spørsmålet i tråden: Man trenger ikke nødvendigvis en spesifisert distro som Smoothwall eller monowall, selv om det for mange er best. Jeg kjører en gateway med DHCPD osv på slackware 10.2, og det fungere ypperlig. Endret 10. mai 2006 av Jorek
Anonym5656 Skrevet 11. mai 2006 Skrevet 11. mai 2006 Takk. Men jeg glemte at jeg har jo bare et nettverkskort på laptopen anyways så. Men takk for beskrivelsen av portene.
kyrsjo Skrevet 11. mai 2006 Skrevet 11. mai 2006 Irriterende ass... må jo formatere hele hardisker for å installere SmoothWall. Det vil jeg ikke, har masse på de andre partisjonene som jeg vil ta vare på. Noen fixes eller må jeg velge en mer avansert distro? 6078340[/snapback] Det sa jeg. Smootwall moser over det som er av partisjoner fra før av. Du kan evt. sette inn en eller annen gammel disk, alt fra og med 1 GB er nok til installasjon, loggfiler, og proxy, men mer er heller ikke å forakte. Blit internett tregere hvis jeg kobler slik?: ADSL modem - Router - m0n0Wall - Hub\switch Og for sikkerhetsskyld spør jeg om det er mulig og stenge noen porter i SmoothWall(så jeg f.eks bare har http(80) porten oppe, så jeg slipper WoW og p2p traffik osv), men det er det sikkert... ? Og hvilken m0n0Wall skal jeg bruke hvis jeg bare skal kjøre fra CDROM? cdrom-1.22.iso? 6078478[/snapback] Det koplingsskjemaet er ikke å anbefale nei. Kutt ut ruteren - m0n0Wall er en ruter, og ruter på ruter er bare unødvendig kompliserende. Går ruteren ned, så får ikke m0n0Wall'en gjort stort. Om du egentlig kun ønsker en evt. trådløsbit av en ruter, kan de fleste slike settes i en "accesspoint-mode". Du kopler den i så fall etter hub/switch.
Anonym5656 Skrevet 11. mai 2006 Skrevet 11. mai 2006 Ok. Var igrunn det jeg tenkte.. Men hva burde jeg lete etter i routeren hvis jeg skal STENGE porter? eller stenge alle unntatt noen få΄?
Mapster Skrevet 11. mai 2006 Forfatter Skrevet 11. mai 2006 (endret) Da har jeg satt opp maskinen med Mandriva Free 2006 distro. (Fordi jeg er kjent med denne distroen fra før) Jeg har fått installert en dhcp-server kalt: "ISC dhcpd". Nå prøver jeg å få satt opp config filen slik at serveren virker slik den skal, men til dette trenger jeg hjelp. Jeg har nextgentel bredbånd med en trådløs ruter (har deaktivert den innebygde dhcp-serveren). Nettverket er generelt for windows maskiner. Her er config filen forløbig: ddns-update-style none; subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 { # default gateway option routers 10.0.0.1; option subnet-mask 255.255.255.0; option domain-name "domain.org"; # Seting up an ip address is better here option domain-name-servers 10.0.0.1; option nis-domain "domain.org"; range dynamic-bootp 10.0.0.0 10.0.0.20; option broadcast-address 10.0.0.255; range 10.0.0.30 10.0.0.100; default-lease-time 21600; max-lease-time 43200; # we want the nameserver to appear at a fixed address host ns { next-server fixed.mandrakesoft.com; hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD; fixed-address 10.0.0.10; } } Noen som kan si hva som er gale? edit: Og ja jeg har gått gjennom de tutorials jeg har funnet via Google... Endret 11. mai 2006 av MapSter
kyrsjo Skrevet 11. mai 2006 Skrevet 11. mai 2006 utgående mener du? Smoothwall? Beklager, men det husker jeg virkelig ikke. Lenge siden jeg hadde en slik boks oppe og putra nå... Men ta å let litt i webinterfacet. Du kan stille på det meste derifra. Kansje under firewall?
RattleBattle Skrevet 11. mai 2006 Skrevet 11. mai 2006 Gakkakk: Hva legger du i å stenge porter? Alle porter i en router er i utgangspunktet stengt i.o.m. at man selv må forwarde til riktig maskin hvis man skal åpne. Hvis du mener "stealth'e" portene, er det vel noe under firewall, ja.
kyrsjo Skrevet 11. mai 2006 Skrevet 11. mai 2006 Tror han mente andre veien - han snakket om "ikke la folk bruke bittorrent"/WOW.
Anonym5656 Skrevet 12. mai 2006 Skrevet 12. mai 2006 Gakkakk: Hva legger du i å stenge porter? Alle porter i en router er i utgangspunktet stengt i.o.m. at man selv må forwarde til riktig maskin hvis man skal åpne. Hvis du mener "stealth'e" portene, er det vel noe under firewall, ja. 6084560[/snapback] At folkene på nettverket bare kan bruke e-mail, http, og ting man må ha. Og fjerne Wow, limewire, osv. skjønner?
RattleBattle Skrevet 12. mai 2006 Skrevet 12. mai 2006 Mhm. Jeg leste ikke ordentlig det du leste i posten over igjen. Men du finner garantert noe for outbound traffic også, sikkert under firewall e.l.
Anonym5656 Skrevet 13. mai 2006 Skrevet 13. mai 2006 (endret) EDIT: glem det. googlet litt for lite først.. har funnet ut hvordan jeg gjør det nå. Men hvilken port er det wow og MSN bruker? Endret 13. mai 2006 av Gakkakk
Lindsay Skrevet 14. mai 2006 Skrevet 14. mai 2006 Ok. Var igrunn det jeg tenkte.. Men hva burde jeg lete etter i routeren hvis jeg skal STENGE porter? eller stenge alle unntatt noen få΄? 6084278[/snapback] Full Firewall som er en mod for smoothwall gjør att du kan stenge allt utenom de du åpner husk å lage regelen for no accsess først og så åpne opp de du vil ha åpen
