Hvordan hente ut dato i ønsket format
Hei
Driver å lager et artikkelscript til siden min. Er så og si ferdig nå, men mangler en vesentlig ting. Tiligere har jeg lagret datoen i varchar, men det fant jeg ut at ikke var så lurt. Har derfor begynt å lagre den med timestamp og now() i mysql.
Hvordan kan jeg hente ut datoen i ønsket format? Har forstått at jeg kan bruke date_format, men vet ikke helt hvor den skal plasseres.
Her er koden hvis det gjør det lettere
<?php
/*Kobler til databasen*/
require ("connect.php");
$id = strip_tags(addslashes($_GET['id']));
if($id == TRUE) {
$sqlresult = mysql_query("SELECT * FROM news WHERE id=$id", $db);
$rs = mysql_fetch_array($sqlresult);
echo "<h1>$rs[title]</h1>";
echo "$rs[text]";
echo "<p class=\"date\">Publisert: $rs[date]</span>";
else {
echo "Ingen artikkel er valgt";
Connect.php inneholder kun informasjon som login, samt et tilkoblingsscript.
Fikk: 19-01-2038
Fikk ingen parse-error eller noe slikt.
CREATE TABLE `news` (
`id` INT( 8 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`title` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
`text` TEXT NOT NULL ,
`date` TIMESTAMP NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
INSERT INTO `news` ( `id` , `title` , `text` , `date` )
VALUES (
'', 'testitest', 'Another test', NOW( )
Takk for hjelpen :)
Edit: kjører forresten EasyPHP lokalt. Har det noe å si?
Endret av EvoZ
Prøvde den i samme spørring som i koden over. Fikk opp sånn "mysql_fetch_array is not a valid...". Hvor skal jeg sette den i koden? :)
Så at datoene var lagret helt fint i mysql, så tror det er måten jeg henter dem ut på som jeg ikke får til. Får helt sprø datoer med date()
