Hvordan åpne Word dokumenter ved hjelp av VB
Hei!
Kan noen hjelpe meg med en kommando som åpner et Word dokument ut fra hvilket valg som er gjort i en ComboBox (se koden under).
Private Sub Display_Open()
ComboBox1.List = Array("Rutiner", "Info", "Tips")
End Sub
Private Sub ComboBox1_Change()
If ComboBox1.Value = "Rutiner" Then
??Komando for åpning av følgende fil?? ("O:\Word\Doc\Rutiner.doc")
If ComboBox1.Value = "Info" Then
??Komando for åpning av følgende fil?? ("O:\Word\Doc\Info.doc")
If ComboBox1.Value = "Tips" Then
??Komando for åpning av følgende fil?? ("O:\Word\Doc\Tips.doc")
End If
End Sub
Endret av loydjoha
Shal du åpne den i word? Eller i programmet ditt??
Hvis du skal åpne den i word trur e det skal gå med f.eks.
Shell("O:\Word\Doc\Tips.doc")
Ihvertfall i VB.NET
Ihvertfall i VB.NET
6026742[/snapback]
Koden skal kjøres i et program som heter PI Processbook, men dokumentet skal åpnes i Word.
Prøvde å kjøre koden men fikk da følgende melding fra debugger (VB 6.3):
Invalid procedure call or argument
I vb 6, sett en OLE kontroll på formen og følgende sub henter inn word dkument i OLE kontrollen problemet:
Sub hentWordDok(fil As String)
OLE1.SourceDoc = fil
OLE1.CreateLink (fil)
OLE1.AutoActivate = 2
OLE1.Visible = True
End Sub
Slik får du et Word dokument inn i OLE1:
Private Sub Command1_Click()
hentWordDok ("C:\Documents and Settings\Eier\Skrivebord\Test\mittDokument.doc")
End Sub
Eventuelt kan du benytte ShellExecute:
' Api-deklarasjonen med funksjonen vi kommer til å benytte
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
' Vis vinduet i normal visningsmodus
Const SW_SHOWNORMAL = 1
Public Sub ShowFile(sFile As String, Optional ShowFlags As Long = SW_SHOWNORMAL)
    ' Kjør den angitte fil
    ShellExecute Me.hwnd, vbNullString, sFile, vbNullString, "C:\", ShowFlags
End Sub
For å bruke koden ovenfor kaller du ShowFile med stien til DOC-dokumentet ditt.
End Sub
6029303[/snapback]
Har ikke veldig mye erfaring med VB programmering, så jeg trenger nok litt mere forklaring på dette. Kunne du vise meg hvordan jeg legger denne koden inn i den koden som jeg i utgangspunktet hadde tenkt å bruke (se starten av tråden).
6044941[/snapback]
Legg først koden jeg gav deg øverst (etter Option Explicit dog], hvoretter du limer inn følgende:
    ' Initialiser liste (fungerer kun i VBA vel å merke)
End Sub
    ' Ettersom kombiboksens innhold korresponderer med de ulike dokumentnavnene, kan du ganske
    ' enkelt plassere verdien i kombiboksen direkte inn i filstien.
    ShowFile "O:\Word\Doc\" & ComboBox1.Value & ".doc"
End Sub
6044941[/snapback]
End Sub
End Sub
6045949[/snapback]
Prøvde å kjøre denne koden, men fikk da følgende melding fra debugger:
Compile error:
Method or data member not found
Følgende i koden under ble markert med blått : .hwnd
Takker ellers så mye for at du har tid og ork til engasjere deg dette.
Compile error: Method or data member not found.
6046188[/snapback]
Aha. Det er nok ettersom du kjører dette i VBA. Erstatt «Me.hwnd» med «0&», så skulle det nok gå greit.
6046188[/snapback]
Ingen årsak. :thumbup:
6046188[/snapback]
6046188[/snapback]
6047667[/snapback]
Dette gjorde susen. Takker for hjelpen. :yes:
