Autokjør på DVD-Rom
Har et problem med min DVD-rom...
Problemet er at autokjør ikke funker lenger. Fant ut at autokjør var avslått ved å søke med nero systeminfo..
Hvordan får jeg autokjør til å funke igjen
Funker ikke det heller..
Tørr ikke rote rundt i registry heller.
Pappa ville revet hue av meg :no:
6000255[/snapback]
Er da ikke snakk om noen registerinngripen i linken min hvis du kjører XP...
Det er ikke et stort problem å fikse det i registeret, det er ikke så farlig som det hele tiden høres ut. Det er nesten akkurat som å åpne og lukke mapper som vanlig og bare skifte et navn på en fil.
1. Klikk på start menyen, kjør..., skriv regedit og trykk enter
Da vil en "mappe" åpne seg.
2. Så trykker du på + tegnet på HKEY_LOCAL_MACHINE
3. Så finner du "mappen" System og gjør det samme
4. Så CurrentControlSet
5. Så Services
6. Tilslutt trykke du på mappen CDRom
7. I vinduet til høyre så er der en "fil" som hetter Autorun, dobbelklikk på den og skriv in verdien 1.
8. Klikk OK
9. Trykk krysset helt oppe høyre hjørne så lukkes dette vinduet.
10. Ferdig
Verdien 1 er at autokjør er aktivert (PÅ)
Verdien 0 er at autokjør er deaktivert (AV)
Det var dette jeg gjorde første gangen i registeret. Det er ingen fare med mindre du begynner å forandre verdier til andre filer og slette de, (hvis du ikke vet hva du gjør).
5. Så Services
8. Klikk OK
10. Ferdig
6003964[/snapback]
takker for den....
xanonymx sitt tips skal være bænkers.
her er den automatiserte versjonen (du kan tittet på den i notepad før du dobbeltklikker på den ;) regfil som er zippa)
Endret av modellmakt
