Master2k Skrevet 22. april 2006 Skrevet 22. april 2006 Jeg har firewall så jeg kan ikke hoste og jeg har prøvd å se på sidene til blizzard, men jeg klarer ikke å få det til å virke. Kan noen hjelpe meg og ikke bare send en link til en side, takk.
Matsemann Skrevet 22. april 2006 Skrevet 22. april 2006 Du må åpne porter i ruteren, og åpne for warcraft i brannmuren. Mye lettere å si hvorda du gjør det hvis vi vet hvilken ruter du har og hvilken brannmur
Registrert Skrevet 22. april 2006 Skrevet 22. april 2006 6112-6115 TCP in-out Prøv det du, eller gå på FAQ på www.battle.net
Master2k Skrevet 22. april 2006 Forfatter Skrevet 22. april 2006 Jeg har FortiClient Personal Firewall, men jeg vet ikke hvilken routeren jeg har. Kan noen si mer mer nøye hvordan jeg opner portene?
Master2k Skrevet 27. april 2006 Forfatter Skrevet 27. april 2006 Unskyld trippelpost, men jeg trenger mer hjelp. Vær så snill.
Pug Skrevet 27. april 2006 Skrevet 27. april 2006 Det er vel nesten umulig å hjelpe deg med å åpne porter på ruteren din når du ikke vet hvilken ruter du har.
MagnusK Skrevet 28. april 2006 Skrevet 28. april 2006 enkelt forklart så gjør du det på denne måten: 1. du går i routeren for å konfigurere den. altså logge inn og det der. 2. så går du på Nat. 3. deretter velger du en IP og en port. altså du må ha fast IP på maskina og en fast port i WC3. (standar port er 6112 tror jeg) 4. så setter du IP og port inn i NAT konfigurasjonen. du må kanskje velge tcp/ip in-out og noe sånnt. åpne gjerne for tcp/ip og udp. 5. når du har satt IP og port inn i NAT, så er det bare å fikse i personlig brannmur. Det er omtrent det. Konfigurasjonen i routere er forskjellig fra router til router, så hvis du trenger mer hjelp, så post screen shot og router navnet(står på routeren som regel). Håper dette hjelper litt
Master2k Skrevet 3. mai 2006 Forfatter Skrevet 3. mai 2006 Problemet er at jeg ikke vet hvordan jeg finner den routeren.
victurus Skrevet 3. mai 2006 Skrevet 3. mai 2006 (endret) Følg tp kabelen som går fra pcen din.. Mest sannsynlig ender den i en router... Hvilken nettleverandør har du? *skriveleif* Victurus! Endret 3. mai 2006 av victurus
Master2k Skrevet 4. mai 2006 Forfatter Skrevet 4. mai 2006 Okey, takk. Det er en AirPlus G+ Wireless Router. Go on plz.
Schweigaard Skrevet 4. mai 2006 Skrevet 4. mai 2006 Du kommer vel inn på ruteren ved å skrive 192.168.1.1 i lettleseren? Så åpner du port 6112-6112 på virtual servers elns.
Frosten Skrevet 4. mai 2006 Skrevet 4. mai 2006 (endret) Tenkte jeg kunne inkludere hvordan du finner ut hvilken IP adresse du har også dersom du lurer på det I Windows 2000 / XP: 1. Klikk Start og så Run (eller Kjør 2. Skriv cmd og klikk OK 3. Skriv ipconfig Der står IP adressen din. En liten guide for å åpne porter: 1. For å komme inn på routeren skriver du 192.168.0.1 i adressefeltet i nettleseren. Username: Admin Password: Blankt med mindre noen har forandret det Altså, ikke skriv noe i dette feltet. 2. Klikk på Advanced helt oppe. Så velger du Virtual Server 3. Etterpå klikker du på Enabled 4. I name feltet skriver du inn et navn f.eks Warcraft 3 5. I neste felt som er Private IP skriver du inn IP adressen på maskinen du skal spille fra. Det står allerede 192.168.0. fra før så du skriver kun inn de siste tallene (eller tallet) etter [punktum]. Altså, hvis du har IP adresse 192.168.0.2, så skriver du kun inn 2. 6. Protocol Type: Her velger du Both 7. Private Port og Public Port: Her skriver du inn 6112 på begge 8. Klikk Always for å ha porten åpen hele tiden. 9. Klikk Apply og voilà du er nesten ferdig! Før du er ferdig må du disable DMZ! 1. Logg deg inn på routeren. 2. Klikk på Advanced helt oppe. Så velger du DMZ 3. Klikk Disable og klikk så Apply Du er nå klar for å spille WarCraft 3! Endret 4. mai 2006 av Frosten
Pug Skrevet 4. mai 2006 Skrevet 4. mai 2006 Frosten: Funker ikke på min ruter. Jeg bruker en annen metode. Metode er vel avhengig av hvilken ruter man har?
Frosten Skrevet 4. mai 2006 Skrevet 4. mai 2006 (endret) Frosten: Funker ikke på min ruter. Jeg bruker en annen metode. Metode er vel avhengig av hvilken ruter man har? 6043426[/snapback] Du har helt rett i at fremgangsmåten varierer noe fra router til router. F. eks så kan IP adressen til routeren og evt passord være forskjellig. Deretter er det noen som har NAT mens andre bruker Virtual Server osv. Guiden min er laget spesifikt til Master2k sin router altså en D-Link AirPlus G+ Wireless Router Dersom andre har problemer og vil vite hvordan de skal åpne porter på routeren sin så er det bare å skrive hvilken router dere har så skal nok vi løse det også Endret 4. mai 2006 av Frosten
Master2k Skrevet 12. mai 2006 Forfatter Skrevet 12. mai 2006 (endret) Noen må ha byttet passord fordi jeg kommer ikke inn. Er det det noen måte å få vite det? PS: Takk for hjelpen Endret 12. mai 2006 av Master2k
Schweigaard Skrevet 12. mai 2006 Skrevet 12. mai 2006 Noen andre som bruker internett enn deg i huset ditt? Spør dem?
Master2k Skrevet 23. mai 2006 Forfatter Skrevet 23. mai 2006 (endret) Jeg klarte det! Nå kan jeg hoste. Tusen Takk! Endret 1. juni 2006 av Master2k
