Gjøre lydopptak direkte (haster)
Hei.
Jeg lurer på om det finnes et program som tar opp lyden direkte fra datan, uten måtte bruke microfon. Kvaliteten blir så dårlig da.
Håper dt fins og på et meget raskt svar.
Du trenger ikke et eget helt eget program, du trenger bare et lydinnspillingsprogram hvor du kan velge hvilken lydkilde du vil ta opp fra. Et eksempel på et slikt program er det gratis Audacity.
Når du velger hva du skal ta opp fra så velger du en lydkilde som heter sånn ca. "Stereo mix". Akkurat hva den heter varierer fra lydkort til lydkort.
Hvis du går inn på "Volumkontroll" (dobbeltklikk på høyttaleren nede i det høyrde hjørnet av skjermen), og deretter går på Innstillinger -> Egenskaper og velger "Innspilling" istedet for "Avspilling", vil du se den lydkilden du leter etter blandt de andre rett under. (Der hvor det står Mikrofon, CD-spiller, Linje inn osv.)
Når du har funnet ut hva den heter, så bare velger du at du skal ta opp fra den i innspillingsprogrammet ditt.
  • 6 måneder senere...
