TES: En mod til å få vekk den "grøtete" teksturen.
Med andre ord gjør denne modden til at landskapet langt borte blir mye mer naturlig, slik vi ser det i andre spill?
I såfall, nydelig! Skal installere den med en gang. Takker så mye! :)
5851860[/snapback]
Jepp. Man vil fortsatt se linja mellom kvalitetsteksturene og LOD-teksturene, men sistnevne ser mye bedre ut. :)
Ja, den er visst død. Jeg kom inn på den først, men da jeg trykket på "download" kom jeg ikke inn. Slo av nettsiden og prøvde på nytt. Da kom jeg ikke inn i det hele tatt. :hm:
Jaja, bare å vente bittelitt.
EDIT: Back up nå. DOH! Må registrere meg!
Endret av Hr. Jenssen
Herfra, side 2. Kjekk guide for å tweake INI-fila.
No Soup for you!
The low-resolution distant landmass textures have been called 'soup' on the official forums. Fix it like so:
uGridsToLoad = 9  (default 5)
uExterior Cell Buffer=100  (default 36)
Stuff to note: Grids must be an odd number. It can be higher, 11+ for e.g., but this starts to cause odd effects like water disappearing and hovering mountains. Fun. The Cell Buffer will raise to match, as grids influences the minimum number of cells loaded. Loading times increase, but it's well worth it.
There are a few side effects to the grids tweak: firstly, water reflections sometimes go astray where landmass meets water, but it's not too common and easily ignored. Secondly, and more importantly, more memory is needed for the cells and (in our testing) caused weird things like missing textures.
Hmm, går det an å prøve ut begge måtene?
Vil det bli enda bedre, eller ingen effekt (eller kanskje en error)?
5852017[/snapback]
Det vil bli enda bedre. Ini-tweaken gir bedre teksturer innenfor en firkant, men det vil fortsatt være elendige utenfor den. Moden jeg linket til gir bedre teksturer utenfor denne firkanten.
Hmm, nå har jeg lastet ned fila gang på gang, men får den samme CRC-error'en hver gang.
Filen jeg ikke får ut, er "60.-64.-32.32.dds".
Kan noen laste den opp her?
Filen tar 2MB, men det er jo bare å slette den like etter at jeg har lastet den ned. :)
5852017[/snapback]
5852023[/snapback]
Er du sikker på dette? Jeg bruker .ini-tweaken og det ser bedre ut enn på eksempelbildene for modden.
5852017[/snapback]
5852023[/snapback]
5852293[/snapback]
Ini-tweaken øker vel bare størrelsen på den firkanten av høgdetaljsteksturer? Denne moden øker oppløsninga på teksturene utenfor denne firkanten, derfor vil det se bedre ut uansett.
5852017[/snapback]
5852023[/snapback]
5852293[/snapback]
5852338[/snapback]
Korrekt. Hvis man kunne få enda bedre teksturer på utsiden i tillegg er jo dette desto bedre.
