Treg girkasse, Citroen Jumper 2,5 TD
Jeg har kjøpt en 1999 Citroen Jumper meg ekstremt tregt gir. Bilen er såvidt kjørbar med rett teknikk og enorm kraft på girspaken. Bilen har vært sånn i flere år, sier selgeren.
Hva er den sannsynligste årsaken? Overføringen fra spaken, eller selve girkassa? Alle tips tas imot med takk.
5765137[/snapback]
Prøv å bytte foringer i overføringen..
kan være slitte "lager" kan man vel kalle det, på inngående aksel på girkassa.. dette er et konisk lager.
Men det kan være så mangt!
:p
Det er neppe giroverføringen som er gåen, og at selgeren
sier at "bilen har vært sånn i flere år" tyder på dårlig etterfølging
av service og nada verkstedbesøk, jeg ville aldri kjøpt en bil med
en så dårlig forhistorie, med mindre jeg var sikker på at det var
en bagatell.
dellorto2, takk for konstruktivt svar, så det er et konisk lager der også om det er wire-overføring ned (som jeg tror det er på denne)?
Noen som vet noe om tilgjengeligheten til det aktuelle området. Etter et første blikk ser det ut til at inngangen på kassa er lite tilgjengelig.
Forstår jo at det kan være forskjellige ting også "alvorlig".
Ellers så er kjøpet naturligvis gjort med dette tatt i betraktning/prosjekt å fikse/pris deretter/info om hva dere aldri vil kjøpe kan dere poste et annet sted/osv.
5765524[/snapback]
Ingenting å bli snurt for, lufta er for alle ;)
Giroverføringen på varebiler er overdimensjonert og skal normalt
ikke bli utslitt med mindre en bruker girskspaken som et spett, så
andre ting det an være er synkringene eller dårlig girolje som skummer
seg (veldig skjeldent) det finnes mange billige ting du kan prøve før
du leverer den inn på verksted, bytte girolje, justere giroverføringen
osv
Endret av zandro
Jeg kjørte tidligere en sånn bil i 2 år (jobb) , med samme problem.
Tror det var 2 eller 3 gear som var tregt.
Jeg brukte lite trykk på gearspaken, samtidig som jeg forsiktig begynte å slippe opp
clutchen. Da smatt den lett i gear.
Selv om jeg ikke er noen ekspert på gearkasser, syns jeg det minner om problem
med synkroniseringen.
mvh
ghjens
