J_lle Skrevet 16. mars 2006 Skrevet 16. mars 2006 Jeg har sett etter en Linksys ruter en liten stund, men jeg vil være sikker på hva slags versjon ruteren er siden det ikke står noe om det på de fleste sidene jeg kan kjøpe en.. På Wikipedia fant jeg dette, så det ultimate hadde jo vært en WRT54GS v3.0, men jeg aner jo ikke hvor jeg kan få tak i det.. Komplett har to aktuelle, WRT54GL-EU og WRT54GS, men problemet er bare versjonen siden jeg ikke vil ha den nyeste altså 5.0.. Noen som vet noe?
ronnyenk Skrevet 16. mars 2006 Skrevet 16. mars 2006 Jeg har sett etter en Linksys ruter en liten stund, men jeg vil være sikker på hva slags versjon ruteren er siden det ikke står noe om det på de fleste sidene jeg kan kjøpe en.. På Wikipedia fant jeg dette, så det ultimate hadde jo vært en WRT54GS v3.0, men jeg aner jo ikke hvor jeg kan få tak i det.. Komplett har to aktuelle, WRT54GL-EU og WRT54GS, men problemet er bare versjonen siden jeg ikke vil ha den nyeste altså 5.0.. Noen som vet noe? 5762866[/snapback] Tror ikke du kan gjøre annet enn å kontakte dem og spørre. Syns å huske at en her hadde gjort det tidligere og fikk til svar at det var v. 4. Jeg var heldig, visste ikke om versjontullet, men fikk en v. 3.1 fra Mamoz.
Kjellvez Skrevet 16. mars 2006 Skrevet 16. mars 2006 (endret) Du må nesten spørre. Eller gå i butikk og kjøpe så du kan se selv. Tror at f.eks. både elkjøp og binders fører wrt54g av ulike varianter. Kjøpte selv en v2.2 på binders. Ellers er wrt54gl alternativet dersom du vil ha andre firmwares. wrt54gl = wrt54g v.4 Endret 16. mars 2006 av Kjellvez
espinoza Skrevet 16. mars 2006 Skrevet 16. mars 2006 WRT54GL er linux versjonen. Hvis du ikke bruker linux bør du velge WRT54GS. Helt super router!
Glenn Skrevet 16. mars 2006 Skrevet 16. mars 2006 WRT54GL er linux versjonen. Hvis du ikke bruker linux bør du velge WRT54GS. Helt super router! 5763122[/snapback] Om han ikke bruker Linux? Eeeh.. WRT54GS kjører også Linux, vet du
Kjellvez Skrevet 16. mars 2006 Skrevet 16. mars 2006 (endret) WRT54GL er linux versjonen. Hvis du ikke bruker linux bør du velge WRT54GS. Helt super router! 5763122[/snapback] Dette rådet skjønner jeg ikke. Alle versjoner av WRT54G(s) bortsett fra v.5 er linux baserte. Det har ingenting med om du bruker linux eller ikke å gjøre. Ruteren styres enkelt og greit fra web-grensesnitt slik som alle andre nyere rutere. Det blir som å si at dersom man ikke bruker VxWorks bør man ikke velge WRT54GS v.5. Dette henger ikke på greip og trådstarter kan trygt hoppe over det forvirrende rådet. Endret 16. mars 2006 av Kjellvez
J_lle Skrevet 19. mars 2006 Forfatter Skrevet 19. mars 2006 Heh.. Skal ringe litt rundt å spørre. Takker og bukker
agvg Skrevet 19. mars 2006 Skrevet 19. mars 2006 Heh.. Skal ringe litt rundt å spørre. Takker og bukker 5776158[/snapback] WRT54GL er den du skal ha, hva er så spesiellt med v.3?
Lasse Ma Skrevet 19. mars 2006 Skrevet 19. mars 2006 (endret) Hei, bare et lite spørsmål siden dere diskuterer versjoner på Linksys routere. Jeg har en wrt54gs men aner ikke hvilken versjon jeg har. Står dette på esken, evt hvordan finner jeg det ut..? Endret 19. mars 2006 av Lasse Ma
Prelude Skrevet 19. mars 2006 Skrevet 19. mars 2006 (endret) WRT54GL er den du skal ha, hva er så spesiellt med v.3? 5776240[/snapback] ikke spør meg.. eneste forskjellen jeg fant var at V3.1 har en cpu som er 16Mhz raskere en alle andre. Edit: Lasse, det kan du se på baksiden på routeren. på den lille hvite lappen der er kode som starter med CGN*(0-7) 0 er den første modellen og 7 er siste modell, når du har funnet denne koden så kan du se på http://en.wikipedia.org/wiki/WRT54G og finne hvilken version du har. Endret 19. mars 2006 av Prelude
agvg Skrevet 19. mars 2006 Skrevet 19. mars 2006 ikke spør meg.. eneste forskjellen jeg fant var at V3.1 har en cpu som er 16Mhz raskere en alle andre. 5776280[/snapback] Ja, og det var pga en alvorlig bug i hw som man løste ved og overklokke den med 16Mhz svjv.
Tordenflesk Skrevet 19. mars 2006 Skrevet 19. mars 2006 Edit:Lasse, det kan du se på baksiden på routeren. på den lille hvite lappen der er kode som starter med CGN*(0-7) 0 er den første modellen og 7 er siste modell, når du har funnet denne koden så kan du se på http://en.wikipedia.org/wiki/WRT54G og finne hvilken version du har. 5776280[/snapback] og hvis du heller vil gjøre det enkelt, står det i klartekst i web-grensesnittet.
mkon Skrevet 20. mars 2006 Skrevet 20. mars 2006 (endret) Det med firwmare til versjon 5 så er det ikke mange til den, fra v 1.0 til 4.0 så er det mengder av firwmare Linksysinfo - firmwares Har versjon 3.1 av WRT54G og det er den jeg testet var raskest. v 5 syns jeg lagga mye mer uansett firmware. Og en anna virkig ting er at v 3.1 kan sende ut kraftigere pga at den har større psu og kraftigere sender. Dette legger du merke til med at driv volt og milli ampere er forskjellig......v3.1 har 1w sende styrke med noen typer firmware Endret 20. mars 2006 av darkz
Magic Skrevet 22. mars 2006 Skrevet 22. mars 2006 Det med firwmare til versjon 5 så er det ikke mange til den, fra v 1.0 til 4.0 så er det mengder av firwmare Linksysinfo - firmwares Har versjon 3.1 av WRT54G og det er den jeg testet var raskest. v 5 syns jeg lagga mye mer uansett firmware. Og en anna virkig ting er at v 3.1 kan sende ut kraftigere pga at den har større psu og kraftigere sender. Dette legger du merke til med at driv volt og milli ampere er forskjellig......v3.1 har 1w sende styrke med noen typer firmware 5781062[/snapback] Vel, 1w høres utrolig usannsynlig ut spør du meg. Standard er 28mW og å øke denne verdien til noe over 70mW er ikke anbefalt da du kan svi av radiosenderen i routeren.
la7dfa Skrevet 22. mars 2006 Skrevet 22. mars 2006 Du kan justere opp sendereffekten til 251mW i de gamle WRT54. 100mW er nok ikke noe problem, siden denne effekten brukes i USA.
ronnyenk Skrevet 22. mars 2006 Skrevet 22. mars 2006 (endret) Det med firwmare til versjon 5 så er det ikke mange til den, fra v 1.0 til 4.0 så er det mengder av firwmare Linksysinfo - firmwares Har versjon 3.1 av WRT54G og det er den jeg testet var raskest. v 5 syns jeg lagga mye mer uansett firmware. Og en anna virkig ting er at v 3.1 kan sende ut kraftigere pga at den har større psu og kraftigere sender. Dette legger du merke til med at driv volt og milli ampere er forskjellig......v3.1 har 1w sende styrke med noen typer firmware 5781062[/snapback] Vel, 1w høres utrolig usannsynlig ut spør du meg. Standard er 28mW og å øke denne verdien til noe over 70mW er ikke anbefalt da du kan svi av radiosenderen i routeren. 5794873[/snapback] Man kan stille den opp til 252 mW med 3. parts firmware. Hvor har du ifra at over 70mW er skadelig for radiosenderen? Endret 22. mars 2006 av ronnyenk
Glenn Skrevet 22. mars 2006 Skrevet 22. mars 2006 (endret) Du kan justere opp sendereffekten til 251mW i de gamle WRT54.100mW er nok ikke noe problem, siden denne effekten brukes i USA. 5794916[/snapback] I de gamle WRT54? Du mener de under versjon 5? Man kan stille den opp til 252 mW med 3. parts firmware. Hvor har du ifra at over 70mW er skadelig for radiosenderen? 5794919[/snapback] Chipen er ikke laga for så stor sendestryke. Derfor anbefales det å holde seg under 70 mW. (Om du ikke vil at din WRT54G skal brenne opp da ) Endret 22. mars 2006 av MrGlenn
9hdoksaet4 Skrevet 22. mars 2006 Skrevet 22. mars 2006 Jeg for min del har en V3.1 som jeg har skrudd opp til 80mW(maks 251 mW) sendestyrke, og den er ikke engang lunken på toppen. Jeg snakket med en nettverksansvarlig som jobber i en Binders-butikk og han sa det ikke var noe problem å skru den opp til 100mW. Men trådstarter kan likegodt kjøpe en WRT54GL eller GS, da slipper han problemstillingen om risikoen for å få en V.5
Glenn Skrevet 22. mars 2006 Skrevet 22. mars 2006 Jeg for min del har en V3.1 som jeg har skrudd opp til 80mW(maks 251 mW) sendestyrke, og den er ikke engang lunken på toppen.Jeg snakket med en nettverksansvarlig som jobber i en Binders-butikk og han sa det ikke var noe problem å skru den opp til 100mW. Men trådstarter kan likegodt kjøpe en WRT54GL eller GS, da slipper han problemstillingen om risikoen for å få en V.5 5796274[/snapback] Så vidt jeg vet, er det kommet en v. 5 av WRT54GS også. Den kjører IKKE Linux. Noen som vet hvilken versjon MPX.no, NetShop og Komplett selger?
