pc'en min reagerer ikke på cd.
Myou
Prøvde å installere et spill her om dagen, men det som var, var at det kom opp et cd ikon ved pila, men etter 10 sek, så forsvant den, gikk inn på min datamaskin for se om jeg kan starte den derfra, men det var vist ingenting i cd rommen.
Samme skjedde med Wow nå jeg skulle prøve å installere det og, men det dukket ikke opp noe cd ikon da.
noen forslag på hva som kan være galt ?
:dontgetit:
Kanskje noe feil med cd'en...
Eller at den er av "feil" format for cd-rommen din!
Spør i hardware-forumet, kanskje det er flere som vet der...
jeg har samme problem her, på en ny pc. jeg prøvde å oppgradere firmwaren, men det funka dårlig. men kanskje det vil virke for deg?
OMG! Akkurat samme problemet jeg har på min bærbare! Den leser ikke en eneste CD. Hvordan skifter man format eller hva som må til??
mammaen in hart også samme problemet. (hjelp!)
uansett. Har du vurdert at hele cd-rommen har streika?
isåfall kan dere sende den inn eller bytte den vis den går på garantien.
(det jeg vet om de fleste garantier er at omtrent alt gjelder så lenge det ikke er ødelagt på grunn av fukt.)
Er ikke sikkert det stemmer alle steder da.
Uansett. håper du får fiksa det. (treigt uten cd-rom)
Min fungerer på de fleste cd'er, men jeg laget en boot-cd som kun blir lest av fra cd-rommen på min andre pc og ikke den cd-rommen jeg skal bruke denne i =/
ja, det er det som er så rart =/
Nå får jeg åpnet cd'en i Windows, jeg trykker på innstaler win xp, da hører den ikke etter, alle de andre menyene funker, men ikke "innstall" menyen =/
jeg hadde også et lignende problem... La diverse CDer / DVDer inni, men den leste ikke en dritt... Så støvsugde jeg den :innocent: og da virket den i en halv dag, før den kuttet helt ut... Dermed måtte jeg levere den til komplett for å få en ny en :thumbup:
