Blir disconnected fra IRC
Hei!
Jeg har et problem med at jeg blir disconnecta ganske fort fra IRC.
Etter å ha "idlet" i noen minutter, blir jeg disconnecta. Det er uansett hvilken server jeg kobler opp mot.
Dette problemet hadde jeg ikke før, så jeg tror ikke det har noe med routeren å gjøre.
Om det skulle være intressant, har jeg en WRT54GS router med DD-WRT firmware.
Jeg kjører heller ikke noen brannmur på maskinene.
Jeg bruker mIRC 6.17 og Windows XP.
Feilmeldinga jeg får er "[20:24:43] * [10053] Software caused connection abort"
Ok, denne gangen var jeg tilkobla IRC i totalt 24 minutter.
Noen som kan hjelpe meg med dette?
Endret av MrGlenn
vanlige årsaker til dette er;
for mye trafikk på linja..slik at nettverksskoblingen ikke har nok båndbredde til å holde seg oppe..
routern dreper sessionsa fordi dem idler for lenge...
osv..
noen programmer som krever masse? som gjør at irc henger seg i lengre perioder?
Trådløst?
funker nettet vanlig ellers?
Endret av ffs
Om du kjører noe Norton-greier, så kan det ha noe med saken å gjøre.. Når teksten "startkeylogger" (tror jeg det var) kommer over irc (det kan være noen som msg'er deg den eller f.eks har det i identen sin), så vil Norton kutte forbindelsen med serveren for å "beskytte" maskinen mot malware..
osv..
Trådløst?
5733546[/snapback]
Nei, det har ingenting med det å gjøre, det kan jeg si.
Jeg har både kjørt mye og veldig lite trafikk på linja, og det er uavhengig av det.
Tviler på at routeren gjør det, men.
Har ingen andre programmer kjørende, men det burde ikke være noe problem uansett, siden jeg har 1 gb ram på laptopen.
Er tilkobla trådløst. Har samme problemet via. kabel.
Har ingen Norton-produkter innstallert på maskinene..
Endret av MrGlenn
hva skjer med andre pcer bak routern da? Har de samme feilen?
5734423[/snapback]
Hmm.. Tydeligvis var det routeren sin feil! :blush:
Det var TCP eller UDP timeout som sto for lavt.
De sto på 120 sekunder. Har nå satt de opp til 360 sek, og har ingen problemer nå! :)
Om noen har samme problemet som meg, og bruker samme router og DD-WRT, er det stor sjanse for at det er dette som er problemet ;)
Endret av MrGlenn
