Maxtor ide 300gb Plutselig 32gig..
Hei, har en Maxtor disk med 300gig plass på, var ca 15 gig ledig. Så skulle jeg sette den i en annen pc, men den ville ikke komme opp i Windows, satt da på en jumper der det stod "cap limit" (så ikke det før etterpå) Nå er disken ikke formatert og på 32gig sier den.. Hva ken jeg gjøre..? Skulle gjerne funnet fram det som liger/lå lagret der..
Endret av Niri
5713488[/snapback]
Aller først, SE Å FJERN DEN JUMPEREN!! Også må du få tak i ett recovery program som kan hente ut tapt info før du formaterer den som 300gig igjen
Sett jumperen tilbake til normavl slave/master/cable select..
Det der er en funksjon som limiter HDn til 32GIG for å kunne fungere på eldgamle maskiner som ikke støtter større HDer.
Med mindre du har formatert eller gjort noe sånt med HDn så burde alt komme tilbake igjen når du setter jumper tilbake.
5713488[/snapback]
5713516[/snapback]
Noen som vet hvor jeg kan finne det..?
5713518[/snapback]
Har fjernet den jumperen ja, men hjalp ingenting..!
Synd det der.. Men da vet du i hvertfall hva du ikke skal gjøre neste gang.
Finner han HDn som 300gig når du fjerna jumpern da?
PC Inspector File Recovery er ett gratis prog for å redde filer..
Men du må da ha en annen HD og lagre filene på..
Hadde samme problem med min 300 GB Samsung her på Søndag var det vel. Tok ut jumperen fra 300 GB Disken som skulle være slave og alt var bra igjen. Jeg fikk alle gb`ene jeg mangla. Mange som har det problemet fortia.
Finner den fortsatt som uformatert og 32gig etter å ha fjerne jumper..
PC Inspector File Recovery får jeg ikke til å virke.. Kjører xp64 så kanskje derfor..? Noen andre forslag..?
Endret av Niri
La meg tippe at den andre maskinen du satte disken i ikke har
Windows Xp med Service Pak 1 eller 2?.
Isåfall er det der problemet ligger, å da har partisjonen på disken sikkert blitt
korrupt i samma slengen, da kan du prøve med ett recoveryprogram
til å hente ut filer med, GetDataBack er genialt til dette formålet.
Endret av Nvidia
5715692[/snapback]
Joda, begge hadde xp64.. Tester getbackdate nå. Ser ut som den finner noe ihvertfall.
Det funka, alt kom fram, men må ha serial for å kopiere filene da, typisk.
Men tusen takk for tipset Nvidia
Endret av Niri
