FPS'en er dårlig
I det siste har jeg merket at FPS'en på spillene henger etter.
Noen som vet hva som er galt?
Tror ikke det har noe med hardwaren.
Hardware:
CPU: AMD Athlon 64 3200+
Minne: 4 x Kingston PC3200 512 MB
GPU: GeForce 6600 GT 128MB
Prøv å oppdatere driverene eller evt. senk grafikken. Selv det opsettet klare ikke full grafikk på nyere spill.
Det hdde hjulpet å vite litt om hvilke spill det er snakk om også; og hvor høyt grafikken er stillt.
5699944[/snapback]
Spillene jeg kjører er:
Need for Speed: Most Wanted
Call of Duty 2
Battlefield 2
Rainbow Six: Lockdown
Det funker viss jeg setter ned grafikken, men hvis jeg skal klare å kjøre det på full grafikk. Hvilken av komponentene bør jeg oppgradere? :hmm:
Hva anbefaler dere?
Tenker litt på CPU'en og da en av AMD's dobbelkjerne, men jeg har ikke så mye penger og tenker også på å kjøpe Windows Vista når det kommer.
Tror dere prisene på dobbelkjerne prossesorene kommer til å bli senket over sommeren?
Det du burde gjøre er å oppgradere grafikkortet ditt. et 6600 er ikke allverden idag. spar opp til et 7800gt eller x1800xl. jeg sitter med en 3000+ og synes det går fint. hvis du skal ha bra fps, og god grafikk er det nesten eneste måte og løse det på..
:woot:
:woot:
5700482[/snapback]
Går det ikke berdre hvis jeg kjøper en prossesor da?
Eller må jeg kjøpe et grafikkort?
Kan jo også kjøpe et 6600 GT til så jeg kan sette det i SLi eller er det best å kjøpe et 7800 GT?
Tror det vil lønne seg for deg å kjøpe et 7800GT.
Hvis du er sikker på at du har SLI så tror jeg faktisk det med en driver-update å kjøre 6600gt og 7800Gt i SLI. Kan noen bekrefte\avkrefte det?
Og 7800GT yter nok bedre enn 6600GT i SLI uansett.
Prosessoren du har kommer til å holde en god stund til, og enda litt lengre hvis du bare klokker opp 2-400MHz. Men det trenger du ikke enda.
Kommer litt ann på hvilken CPU du tenker på å kjøpe, men klarer du å klokke opp 400MHz og fortsatt være stabil har du spart 2500kr ;) Alt du trenger er å kjøpe en god kjøler til noen hundrelapper...
Når det gjelder det ggrafikkmessige på en PC er det 90% som avhenger av skjermkortet, minst!
Et 7800GT-kort får du til mellom 2500 og 3000kr, avhengig av hvilken produsent det er og hvor du kjøper det hen.
Og når jeg ser hvilke spill du spiller skjønner jeg virkelig hvorfor du får dårlig FPS på full grafikk :p
5701035[/snapback]
Takker for svar :w00t:
Tror det blir et nytt grafikkort da, hvis pappa går med på det :whistle:
Når det gjelder overklokking så tror jeg at jeg ikke skal begynne med det. Har aldri prøvd det før og vil helst ikke ryke CPUen på første forsøk :p
Men det blir et enkelt 7800 GT siden jeg må betale rundt 5000kr for to stykker.
Går dermed ut i fra at et 7800 GT yter bedre enn to 6600 GT i SLi...:)
Det vil nok lønne seg det, ja.
Men jeg tror Bluum mener at man kan ha 6600GT + 7800GT, og det er nok neppe mulig, kortene bør være identiske. :)
Men ATI har jo slikt at man kan variere en smule mer, men likevel ikke nok til at et eldre middelklasse og et nytt high-end kan fungere sammen :)
5701839[/snapback]
Nei, du har rett der ja.
Har lest en plass at prossesorkjernen må være identiske viss du skal kjøre to kort i SLi :thumbup:
Trodde det var noe med SLI nå for ikke så lenge siden; men kanskje det måtte være samme type, f.eks. 7800, 6600, 6800 osv.
Men uansett, tror POV sitt 7800GT er det beste, kanskje med untak av XFX, men det er også det billigste.
Søkte på Prisguiden for deg :thumbup:
Lykke til med å overtale faren din da :whistle:
5702458[/snapback]
Muligheten er jo at jeg kjøper et "bulk" da (eller hva det nå heter):hmm:
Hvis det er biligere da.
Trenger jo egentlig ikke å kjøpe med alt ekstra utstyr.
jeg har 3200 og med winamp og noen effekter så får jeg sånn fps drops. men med oc 400mhz til 3800 så konstant 100fps. dette med et 6800le moddet (gt/ultra)
fsb 1000-senk til- 800
øk htt 200-240
set ram divider på 166
øk volten sakte og test med occt
3200 kjører jeg 1.4 volt
@3800 kjører jeg 1.5 ikke mer.
prøv med 1.475. og test stopper det opp i occt øk volten 1 hakk, maks 2. på dette. har du bra kjøler?
husk på 6600gt er 8 pixel 3 vertex
7800 gt er 20 pixel 8 vertex
6800 16/6
evt. kan du klokke mhz på skjermkortet ditt hvis du har ok kjøling på det.
