Minnet kunne ikke vere read)får mld. mens jeg gamer
Her er ett bilde!
Dette skjer ofte!!
Oftest med Valve spillene, men mye ellers og!!
Hva er grunnen?
Hadde litt liten plass på Emnetittel... :p
Bedre no?
Endret av mini god
Kan du plz fjerne bildet? Eller lage thumb eller linke til det?
Alt jeg ser er bildet som stikker langt ut, og litt av selve forumet (en bug hos gamer, tror jeg skriver et innlegg om den). Det store bildet gjør at jeg ikke ser hva noen andre har skrevet, bortsett fra de siste ordene en eller annen moderator har skrevet. Og så kunne jeg akkurat treffe hurtigsvarknappen.
Det rare er at det ikke kommer scroll eller noe...
Oi, fikk et problem med å sende denne
EDIT: Takk :) Nå kan jeg lese problemet hans. La for øvrig inn en post med screenshots i forslag og feilmeldinger.
Endret av matsemann1
Har også opplevd dette problemet. Jeg kjørte MemTest 386 og et par andre programmer som tester minnet (De står også beskrevet på Steam siden). Jeg fant feil på minnet mitt, og byttet ut de defekte minnebrikkene. Etter dette har jeg ikke opplevd det i noen spill, men jeg vet ikke om det har noen direkte sammenheng.
Hvis du ikke finner noen feil på minnebrikkene, eller hvis du vil prøve noe annet først, foreslår jeg at du kjører en scan på maskinen med Lavasofts AdAware og evt. kjører en virussjekk og tilsvarende - det kan tenkes at det er noe som ligger og kødder med maskinen din.
hehe... har faktisk vurdert å reinstallere windows fra før!!
Håper det funker!
Du cetram?... Hvordan skjekker jeg om det er noe feil med minnebrikkene?
5605799[/snapback]
MemTest 386, google deg til det.. ;)
Du skal sikkert la det programmet kjøre et par timer av seg selv, så kommer det frem om det er noe feil med minnet ditt.
k...
Takk! skal prøve!
Edit:
Kjører no!...
går det an å se hvor langt den er kommet i % / Hvor mange "Pass" er det?
Endret av mini god
Husker ikke helt, men det jeg gjorde var å la den kjøre 3 timer eller noe, å så sjekket jeg om det sto noe.
EDIT: mener å huske testen går evig jeg.. Bare la den gå litt.
Endret av Bertelsen
