Ny Seagate 500GB S-ATA blir ikke detektert
SbE
Den nye disken min blir ikke detektert, hverken i BIOS eller windows. alle kabler er koblet til, men den blir rett og slett ikke oppdaget. noen ideer om hva som kan være galt?
Kanskje du har plugget disken i en kontroller som ikke er enablet. Det er ofte 2 separate SATA kontrollere på hovedkortet, og den andre må man slå på i BIOS.
det er en S-ATA disk, ja, men jeg har ikke installert noen drivere. har funnet SATA drivere til hovedkortet mitt, men jeg finner ikke noe installasjonsprogram blant de filene som ble pakka ut. hvordan installerer jeg driverne?
Kontrolleren er enabled. det har jeg testa ved å koble en av de andre diskene mine, (en ATA disk med en S-ATA adapter) og den funka fint på begge kanalene.
Hvis en p-ata vha av adapter blir funnet på kontrolleren, burde jo s-ata disken også blitt det. Så lenge du ikke ser den i BIOS vil jeg tro du ikke finner den under diskbehandlin heller, men du kan jo dobbelsjekke der også.
Ellers står dette på Seagates nettsted:
Configuring the BIOS
Close your computer case and restart your computer. Your computer may automatically detect your new drive. If your computer does not automatically detect your new drive, follow the steps below.
Restart your computer. While the computer restarts, run the system setup program (sometimes called BIOS or CMOS setup). This is usually done by pressing a special key, such as DELETE, ESC, or F1 during the startup process.
Within the system setup program, instruct the system to auto detect your new drive.
Save the settings and exit the setup program. When your computer restarts, it should recognize your new drive. If your system still doesn't recognize your new drive, see the troubleshooting section on the back of this sheet.
Serial ATA is a new interface type. Some older systems may see the drive and classify it as a SCSI device if you are using a Serial ATA host adapter. This is normal even though this is not a SCSI disc drive. This does not affect drive performance or capacity.
Har disken en speed-limit jumper? Det er vel en SATA-2 disk, det hender de har problemer på SATA-1 kontroller. Derfor finnes en jumper på SATA-2 disker slik at de oppfører seg som en SATA-1.
Som vanlig så var den enkleste forklaringen den rette. jeg hadde rett og slett ikke dytta datakabelen langt nok inn. det er tross alt min første SATA-disk, så jeg var ikke klar over hvor godt kabelen skulle sitte :blush:
men takk for alle svar, det var jo tross alt det som fikk meg til å åpne pc'en og ta ut disken igjen, for så å oppdage hva problemet var :D
Hadde du ikke skrevet slik, ville nok både jeg og Hårek foreslått å se over alle koblinger først. :thumbdown:
Godt det ordnet seg da. :thumbup:
Foreslår du bruker diskwizard videre. Har opplevd noe problemer med installasjon av seagate disker kun ved hjelp av windows. Ordnet seg når jeg brukte wizarden.
Det er nok mange som har opplevd det samme.
Har ikke vært spesiellt imponert over designet på SATA så langt, men nå ser det ut til å rette seg. Kjøpte nettopp et nytt MSI kort, og SATA kabelen som fulgte med der har et nytt design med en låsefjær på kontakten. Veldig bra.
Fint du tar deg bryet med å fortelle hva løsningen var, det er noe irriterende med alle de som aldri gir tilbakemelding.
