Cloning av harddisk
sirius
Jeg har alltid clonet harddiskene mine med
Norton Ghost.
Det gikk fint når jeg hadde IDE, men
med SATA virker det ikke.
Noen som har noe tips for å få dette
til å virke, eventuell noen annen software.
Fungerer bra på mine SATA disker.
Hvilken versjon av Ghost bruker du? Jeg bruker 2003.
Hva er problemet? Ser du ikke disken?
5314236[/snapback]
Takk for svar.
Det er versjon 2003 jeg har også.
Når maskinen skal restarte og begynne å kopiere
i PCDOS stopper maskinen opp.
Det kommer et timeglass i den blå/grå skjermen
der blir den stående.
5314236[/snapback]
RETTELSE !
Det er versjon 2002 av Ghost jeg har.
Gjest Slettet-t8fn5F
Ikke sikkert SATA disken finnes i DOS.
Kan være at 2002 versjonen er for gammel.
Jeg bruker ikke Ghost slik du antagelig gjør (ref restarte til PCDOS).
Jeg har en Ghost bootfloppy, det lar meg kjøre Ghost direkte. Du har sikkert en skjult partisjon med DOS, og det er bare en ekstra ting som kan gå galt.
Hvordan kan en lage en Ghost bootfloppy ?
5317691[/snapback]
PCDOS er nortons sitt dos system for at ghost skal kunne klone hele disken uten å bruke windows, ikke det samme som MS-DOS, ingen skjult partisjon her.
Og jeg bruker 2003 med sata disker og det funker fett.
Velger hva og hvordan jeg vil lagre ghost filen, restarter og PCDOS starter opp og lagrer ghost filen på enten hdd eller dvd.
Så tipper kanskje 2002 er for gammel for sata da
Takker de som har kommet med svar.
Jeg får vel skaffe meg en nyere Ghost.
Men jeg ser at det er noe programvare som skaper en
disk image i Windows miljøet, altså man slipper å gå i DOS.
XXCopy var freeware, men den virket ikke.
Freewaren kan bare kopiere over til en større harddisk.
Jeg skal kopiere fra 250GB til en 200GB.
Noen som vet om et prg. som klarer det ?
Nyere Ghost kan kjøre i Windows. Men som nevnt, det gir flere muligheter for ting som kan gå galt. Jeg for min del foretrekker å kjøre det i DOS.
Ghost 2003 kan klone til en mindre disk, selvsagt under forutsetning at det er plass til alle data.
Du kan forsøke HDClone eller DriveImage XL, de er gratis:
http://www.miray.de/products/sat.hdclone.html
http://www.runtime.org/dixml.htm
Ghost bootdisk lages i Windows-delen av Ghost programmet.
Takker så mye !
Men ingen av de programmene klarer å clone til en litt
mindre disk. 250>200GB
Jeg har skaffet meg Norton Ghost 2003.
Alt så ut til å gå bra helt til jeg skulle boote opp med kopien.
Det stoppet opp like før skrivebordet skulle vises.
5329558[/snapback]
5338961[/snapback]
Da har du ikke klonet, men tatt image av en partisjon? Kloning er "disk to disk".
Hvis du har brukt "partition to image" så må du selv lage en partisjon før du kan legge image tilbake. Da er det mulig å lage partisjonen på feil måte. Den må ikke lages i Windows før du begynner, da får partisjonen feil bokstav.
En grei måte å lage den på er å boote Windows CD'en, med kun den nye disken tilkoblet. Du kan avbryte installasjonen når du har laget ny partisjon.
Vet ikke hva slags maskinvare du har, men jeg har hatt problemer med hovedkort basert på Intel 865PE og 875P når diskkontrolleren har stått i "enhanced mode", dvs. Pri. + Sec. IDE + S-ATA. Linux og Solaris ville ikke starte før diskkontrolleren ble satt til S-ATA + Sec. IDE. Mener det fikset et problem jeg hadde med ghost også :)
Har du prøvd Acronis True Image?
Er ikke sikker på om du kan få brukt prøveversjonen ubergrenset, men selve programmet er genialt.
PS: Har clonet fra en 40GB til en 16GB, begge var IDE disk.
Det skal fungere med S-ATA...
Link
