Operation Flashpoint, bra eller dårlig?
Har ikkje prøvd UA 1.1 så mye, har dreve me andre ting i OFP, men d e vist støtte for WGL 5.0 mortar.
If the user is running WGL, WGL_UAMortars.pbo goes into the ofp/@WGL5/addons directory. Also, excessive FPS slowdowns can probably be fixed by adding the following lines to the init.sqs
@WGLWeaponFXInit
~1
WGLMGTypes=[]
WGLfuncRifle={}
9. Converting UA 1.0 missions to UA 1.1
UA 1.0 missions should run “out of the box”. To take full advantage of UA
1.1’s features, however, some tweaks are needed:
A. Replace the WEST or EAST CoC_Obelisk with a LOGIC one.
B. Place a Game Logic/Unified Artillery/Enable FED Dialog on the map.
C. in the description.ext, insert the line: #include <CoC_FED\FED.hpp>
D. Start the mission in the editor. Wait until CoC_NS loads.
E. Exit the mission, and save the mission file.
Burde vell i grunn gjøre noen forandringe, ellers blir man jo å miste mye av moroa ;)
Må sætte mæ inn i d nye systeme når æ får tid.
Hva er favoritt kampanjen deres på OFP? "Resistience", "Cold war crisis" eller "Red Hammer"?
Jeg synes Res. Må vell være den beste kampanjen jeg noen gang har spilt på et spill.
Jeg liker Resistance best. Jeg mener selv den er litt mer gjennomført og den innerholder ikke oppdrag som er for trening. Red Hammer er lattelig, og heldigvis er den ikke laget av BIS, men av Codemasters.
Resitance e vell den beste, men så e d jo lagt mye mer arbeid inn i den enn i de andre, vil no æ tru.
Red Hammer kunne jo i utgangspunkte vært bra, men i alle kampanje "må" man jo være på de "snille" si sia, som betyr USA. Dessuten så blir d veldi urealistisk når en person kan gjøre alt fra spec op mission til å flyge helikopter...
Hei hei folkens! Etter å ha lest gjenneom posten fikk jeg endelig tatt tak i meg til å instalere Operation Flashpoint på PC'en etter flere år's pause. Jeg kjøpte Operation Flashpoint: Cold War Crisis da det kom ut. Da jeg nå har instalert det tenkte jeg at jeg skulle prøve å patche det til nyeste, men ingen av patchene fungere, og jeg får bare en feilmelding. Har jeg feil versjon av spillet? (på noen patcher står det "game of the year" edition". Noen som har noen tips, eller links? =) takk
.....Jeg kjøpte Operation Flashpoint: Cold War Crisis da det kom ut. Da jeg nå har instalert det tenkte jeg at jeg skulle prøve å patche det til nyeste, men ingen av patchene fungere, og jeg får bare en feilmelding.
Såvidt meg bekjent, så kan vel du strengt tatt kun patche til versjon 1.46.
Du må ha Operation Flashpoint Resistance eller GOTY, for å kunne patche til versjon 1.96 som er siste versjon.
Med Cold War Crisis, så har du egentlig kun første spillet. Det finnes da Redhammer og Resistance i tillegg. Hvis du har kjøpt Game of the Year (GOTY) versjonen, har du alle 3 i samme forpakning.
Det finne 2 forskjellige 1.96 patcher, en for de som har kjøpt OFP: CWC, RH og R, og en for de som har kjøpt GOTY.
Det som er en annen liten ting, er at patchene oppgraderer en del på missions og templates, så hvis du har slettet noe, kan det hende at du ikke får OK på installasjonen av patchen.
Må bare få sagt at WGL 5 (en mod, som krever 1.96) er knall gøy. Satt fra fredag til søndag og spillte med 5 andre i helga og vi hadde det vanvittig morsomt. Gleder meg til samling 3. september.
Jungle Fever :w00t:
Må tilstå at min medvirkning i Jungle Fever å det faktum at æ like vietnambaserte addons veldig mye kanskje gjør at æ syns den e bedre enn den egentlig e. Men men, den e no bra nok for mæ :yes:
(medvirking vil altså ikkje si at æ har lagd nåkka, men har testa den å gitt tilbakemelding på forandringe) ;)
Endret av Rooonald
hihi
Det ser bra ut. Mitt eneste problem med Nam addons, er at jeg ikke finner fram i jungelen :blush:
Det holder det at folk gir tilbakemeldinger. Like viktig det. Ikke alltid at man får testet ting selv så.
hehe, kjenne den følelsen. Har endt opp med å spille primært nam addons de siste 2-3 åra, så har blidd go å navigere i jungeln...eller så e d bare d at æ har spilt så mye på A Shau å Ia Drang at æ kjenne dæm så godt :roll:
  • 2 uker senere...
Hei
Etter å ha spilt en del BF2 i det siste har jeg fått lyst til å gå tilbake til OFP..
Så lastet jeg ned en mission som het "special Forces" samt CSLA 2 update 1... Men da jeg skal inn på spillet så kommer det opp:
"Addon BN_Tracers122 requires version 1.96 of application"
Hva vil det si? Jeg har instalert CSLA Update 1 tingen...
Hei
6788323[/snapback]
har du patch 1.96 ? :p
Hei
6788323[/snapback]
6788682[/snapback]
Haha, eid:P.
Sorry da, hakke spilt detta så mye før :(
Nei patcha opp også funka det... takker så meget..
Noen som vet om det er en Camapign med Golf krigen?
Evt har en Campaign å anbefale?
Gått lei av de som følger med spillet..
6788764[/snapback]
The partisan. Dynamisk kampanje på molgova tror jeg. Tankser kommer tilfeldig her og der, det samme med inf. og hvis du er en snill gutt kan du få ti tankser etter deg mens du er en eneste liten inf soldat. Meningen med kampanjen er at du skal kjempe mot russerne på en måte resistance. Ganske kul også. Try it.
Finns det tutorials til hvordan man lager sine egne missions?
Jeg finner ikke helt ut av å få en gruppe til å sette seg inn i et helikopter, for så at helikoptret tar dem til et annet sted.. Blir enten sånn at Squadleader sier hvor de skal fly ved hvert eneste waypoint, eller så stikker helikoptret før folka har rukket å sette seg inn...
