xanonymx Skrevet 25. november 2005 Skrevet 25. november 2005 Emnetittelen er gjerne litt dårlig, så gi meg et eksempel på hva jeg skal forandre det til i såfall det er dårlig. 1. Hvis man åpner mer upload slots går det fortere å laste ned da? 2. Kan man stille inn maskimum upload speed? De neste ordene finner du ved å høyre klikke på det som lastes ned/opp. 3. Hva betyr Macth queue? 4. Hva betyr Grant extra slot? 5. Og hva betyr Force attempt?
riktig Skrevet 25. november 2005 Skrevet 25. november 2005 1. Nei. Det gir bare flere brukere mulighet til å laste ned fra deg samtidig. 2. Nei. Bruk Netlimiter eller lignende program for dette. 3. Betyr noe sånt som at den automatisk søker etter samme fil hos andre brukere (tror jeg, er ikke sikker). 4. Hvis du har fullt opp på antall uploads kan du gi en slot til andre, så de får lastet ned fra deg. 5. Er sannelig ikke helt sikker. Les også Denne tråden.
godal Skrevet 25. november 2005 Skrevet 25. november 2005 5. Hvis noe står i kø skal denne årøve akkurat der og da istedetfor å vente til den mener det er på tide å prøve igjen.
xanonymx Skrevet 25. november 2005 Forfatter Skrevet 25. november 2005 Takk for svarene. Men jeg har et lite problem. Den ene filmen var ca 50% ferdig, da jeg måtte ut av programmet. Så når jeg kom inn for å fortsette, så startet den på ny, fra 0%. Dette gjelder kun den. Hvordan kan jeg hindre at det skjer.
riktig Skrevet 25. november 2005 Skrevet 25. november 2005 Høres merkelig ut. Laster du ned til samme mappe/disk som før? Hvis ikke vil den nok starte på nytt.
xanonymx Skrevet 25. november 2005 Forfatter Skrevet 25. november 2005 Ja, helt likt som før. Det var bare den ene filmen det skjedde med, de andre fortsatte fra der de slapp.
xanonymx Skrevet 25. november 2005 Forfatter Skrevet 25. november 2005 Når man skal sette oss opp til aktiv bruker, må man ha en ruter?
riktig Skrevet 25. november 2005 Skrevet 25. november 2005 Må ikke det, men om du har en router må du sørge for at de riktige portene er åpne.
xanonymx Skrevet 26. november 2005 Forfatter Skrevet 26. november 2005 1. Det er vel min IP jeg skal skrive inn i IP feltet når man skal bli aktiv bruker? 2. Er der noen negative ting med Aktiv bruker i forhold til Passiv? 3. Kan jeg bli blokkert av noen hubber hvis jeg går til aktiv bruker? Andre ting jeg bør vite når man skal gå fra Passiv til Aktiv
Timur Skrevet 26. november 2005 Skrevet 26. november 2005 Det er vel heller omvendt, du kan bli blokkert hvis du er passiv. Aktiv gjør vel slik at du kan laste ned fra både aktive og passive, og de den andre veien. Hvis du er passiv kan du bare laste ned fra aktive brukere og kun aktive kan laste ned fra deg. Ta det med en smule salt, er litt usikker.
