*denne tråden er slettet*
ShAvAnO
Tenker det var kjølepasta.. Jobben til kjølepasta er å sørge for fullverdig kontakt mellom IHS og kjøler, derfor har du sikkert ikke fått skikkelig kontakt på første forsøk.
Vinklene skal ikke ha så mye å si, etter hva jeg vet, men jeg driver ikke så mye med luftkjøling heller..
Ja den Pentium D var mye varmere enn jeg hadde trodd. Er vant til en 1,8ghz Northwood. Første gangen kjørte jeg også CPU-vifta på low (rundt 1600 rpm) og da skrudde PCen seg av etter noen minutter (antar det finnes en sikkerhetsfunksjon). Temperaturen må jo ha vært over 100 grader, så der var det en smule naivitet fra min side.
Trodde pentium cpu'ene hadde innebygget overopphetingssperre?
Jeg tok ut kjøleribbe/vifte til min P4 2.8ghz (prescott) for å rengjøre kjøleribben,
det samler seg nemlig et 1 mm tykt lagt med støv mellom viften og ribben etter et par mnd bruk :ohmy: (på tide å rengjøre maskin-skapet mitt?)
Uansett, da jeg satt det på plass igjen festet ikke ikke ribben seg skikkelig, og cpu'en
var mer eller mindre uten kjøling. Jeg startet opp og spilte noen runder Q3 før alt plutselig begynnte å lagge noe voldsomt. Det gikk ikke mange sekundene før jeg skjønte at noe var for varmt så jeg sjekket cpu temp. Den lå stabilt på ca 80 grader.
Dette er vel mye, men neppe nok til å gjøre noe særlig skade. Jeg fikk festet alt ordentlig og ting funket som det skulle etter det. Så her er det tydelig noe som har hindret cpu'en fra å bli overopphetet. Dette er snakk om kjøleren/viften som fulgte med cpu'en btw..
PS.. noen som husker den videoen med AMD vs Pentium; hva som skjer når viften ryker Fra Tom's Hardware eller noe slikt? :whistle:
Endret av Xenofil
