Port Forwarding med SMC 7004ABR
Jeg har problemer med å åpne porter på routeren min, som er en SMC Barricade 7004ABR v2.
Så vidt jeg har forstått skal man gå til Virtual Server, og skrive inn porten man vil åpne der, og hvilken protokoll som skal åpnes. Jeg har også prøvd å bruke "Special Applications" for å åpne de, men dette fungerte heller ikke. Tutorialen på portforward.com fungerte ikke.
ISPen min (online.no) sier de ikke har blokkert noen porter.
Noen som har en idé om hva som kan være galt?
Bruker "Cable Modem"-valget, siden brukerinformasjonen allerede er satt opp i modemet. Har modemet som følger med Online.no, og det er ruteren jeg prøver å åpne :p
Det hørtes veldig bra ut :)
Må bare finne ut hvordan.. Vil nødig gjøre noe feil her :p
5154029[/snapback]
Du må sette opp NAT tabellen... har en slik router selv, og slet veldig... trodde alt var gjort rett, og letet lenge etter feilen... prøvde også å sette opp Virtual server i tillegg til Nat oppføringene, uten at det hjalp... fant til slutt ut at det var routeren fra NGT som var problemet, det lå inne en default portforwarding der som måtte slettes først (den overstyrte den som jeg selv hadde lagt inn på routeren fordi den lå først)
Nå har jeg ved hjelp av Hr. Teknisk Støtte fra telenor gjort modemet om til et bridge-modem, men problemet finnes fremdeles. Jeg får ikke åpnet noen porter ved hjelp av virtual server og special applications.
EDIT: Kan legge til at jeg i Azureus ikke får grønn mann, bare gul, noe som visstnok tilsier at jeg har et NAT-problem.
Endret av LordHaart
Du må reboote modemet under "Tools"-"Reboot"-"Apply" for at portene skal aktiveres
i router setup programmet...
Husk å marker "Enable" boxen i NAT- Special Applications-konfigurasjonen....
Endret av jazzfudge
I advanced setup, prøv å skru av firewall under "Firewall"-"Advanced"-"Firewall Options" ,marker "disable".
Dette vil åpne alle portene til maskinen og vil vise deg om problemet ligger
i firewall konfigurasjonen.Du kan evt. bruke windowsbrannmuren istedet...
Jeg er ingen expert men har blitt flink til å eliminere meg frem til løsninger
når jeg sitter fast...Hjelper også mye hvis du skriver mer detaljert hvilke
innstillinger du du har satt opp routeren med o.sv. ...mer detaljer vil øke sjansen for at vi andre som ikke sitter foran din maskin kan forstå hvor
problemet ligger....
Fungerer fremdeles ikke med ruter og windows firewall disabled. Av andre innstillinger på ruteren har jeg kunn PPPoE-oppkobling. Ja, glemte å nevne det. Etter at jeg gjorde modemet om til bridge, satte jeg opp en PPPoE-oppkobling på ruteren.
Hva er det du ikke får tilgang til eller prøver å gjøre som ikke
fungerer selv om alle firewallene er nede?
Når brannmuren er slått av skal jo alle porte være åpne hvis jeg har forstått det rett....?
Endret av jazzfudge
Jeg tror ikke firewallen har noen sammenheng med NAT, som er det som tar seg av portene. Men tror jeg skal prøve å koble forbi ruteren og se hva som skjer.
Resultat: I stedet for å få Timeout på port scan fikk jeg closed. Problemet må ligge et annet sted. Siden ruteren utgjorde en forskjell er det vel nærliggende at problemet ligger utenfor ruteren?
edit:typo
EDIT2: etter å ha sjekket en av portene jeg prøvde å åpne på whatsmyip.org, fikk jeg:
Closed
Error Number: 61
Connection refused
Noen som får noe ut av dette?
Endret av LordHaart
