13k i 3DMark01med et GeForce 7800 GT. hva er feil?
jaegarn
Når du kjører 3DMark programmene så må du sette av alt som gjør at maskinen bruker ekstra krefter. Den scoren du fikk i 03 virker grei nok, fikk selv litt over 15000 med mitt GT kort (XFX sitt med 50 MHz klokket ut av eksen) og med litt kjappere CPU.
Ett lite tips når du kjører 3DMark, du trenger ikke kjøre alle testene, kun spill testene. Da slipper du å vente noen ekstra minutter på å få svaret.
Hvis jeg ikke husker feil så fikk jeg rundt 15000 poeng i 03 når jeg hadde AAx4, AFx8, Transparancy=Multi, og Kvalitet innstilling. Men det er med ett SLI oppsett. Uten noe slått på fikk jeg godt over 24000. Det sier noe om hvor mye AA og AF tar av kraften til skjermkortet.
Hvis du liker å spille med AA og AF (hvem gjør ikke det?) så aldri velg høyeste alternativ, kun nest høyeste. Da vil maskinen jobbe mye letter, samt at alt ser meget fint ut.
Men det ser ut til at du fant svaret nå, kjør alle testene uten noe slått på.
EDIT: Å ha på AA og AF gjør også utslag på FPS i vanlige spill også. Vil du ha på mye AA og AF, samt ha høy FPS i nye spill, sett ned oppløsningen ett hakk.
5149829[/snapback]
okei. takker så mye for et godt svar :cool:
AndersT2
Du mener vel at du fikk 24000 i 01 ikke 03?
EDIT: Faen så ikke at du hadde SLI, sorry.
Jeg merker stor forskjell på 24FPS og 60 hvertfall. Er kanskje forskjellig fra menneske til menneske.
Endret av underground
Du kan sette timings på rambrikkene dine til 2.3.3.6 manuelt i bios. Hadde de brikkene før, og de skal klare det :thumbup:
Edit: Jeg fikk sånn ca litt over 24100 poeng i 3dmark01, og jeg har samme cpu som deg. Dessuten er skjermkortet ditt dårligere enn ditt.
Endret av samye83
er ikke det det samme som å klokke? dvs. at garantien går ut? :hmm:
Nei, det er ikke det samme som å klokke. Dessuten er disse brikkene laget for å ta disse timings. Det står til og med på sida til komplett hvis du søker etter xms3200c2
Tror at det ikke er mulig å sjekke om en rambrikke er overklokket, eller?
Endret av samye83
5150174[/snapback]
Kjører 2-2-3-5 på de jeg :p
Må kjøre opp minne-volt til 2.7 hvis ikke de står på det allerede. Med 2.5 blir maskinen ustabil med de timings'ene.
Og ikke vær redd for det. Det tåler det fint.
Endret av SuperChris
"Går ytelsen ned når du vrir på Anti-Aliasing og Anistrophic Filtering, sier du? Hva blir det neste, at man blir våt av å stå ute i regnet?"
snakker om du da? klovn
5149690[/snapback]
Det han sier er da helt riktig, er ikke noe å kjefte på fordi han sier det på en litt.. morsom måte :)
Endret av Kevlar
Gjest Slettet+6132
5149690[/snapback]
Dersom det er noen som er klovn i denne tråden er det nok du "jaegern"...
:roll:
5149690[/snapback]
:roll:
5151411[/snapback]
om jeg er den klovnen er jeg iallefall stolt av det. laget denne tråden fordi jeg lurte på noe og fordi jeg ikke kan så mye om saker og ting :cool:
