Har jeg nokk strøm ?
Har ekstremt høye grader på idle både på hovedkort og cpu så jeg lurer på om det er PSU som kan være porblemet til dette??
har denne hardware:
PSU er: Fontron 300watt 60pin (4 pin mindre enn hovedkortet kan ta)
HK: P5GD2- Premium DDR2
2 stk DDR2 512mb Corsair TWIN2X 4300C3PRO
Geforce 6600GT
3,4 ghz (socet 775)
1 stk WD 10000 rpm SATA & 1stk WD 7200 rpm SATA
Hakker nemmelig en del under spill og idle temperaturene er reelativt høye. Lurer på om svak strømforsyning kan være flaskehalsen.
Om ikke er saken at jeg har et ganske så åpent gammelt kabinett. Har selv klippt ut jernfilterene for å få mer luftdrenering, trodde dette ville redusere rpm betrakelig men den har bare økt siden den tid. Ligger nå på 2700 rmp på idle med rette instillinger i CMOS.
Du mener vel at du har 20-pins strømforsyning... ikke 60
Det som i såfall kan være er at hovedkortet ditt ikke får tilført nok +12v. Og da er det vel gjerne skjermkortet som lider.
har denne hardware:
Geforce 6600GT
3,4 ghz (socet 775)
5083702[/snapback]
har nokk av 12 på idle. støyer alikevell.
Hvis du synes strømforsyningen din bråker er det bare å bytte viftene eller kjøpe ny, men hvis støyen varierer har nok det noe å gjøre med at PCen din produserer mer varme når den må dra tunge spill el.
Det vil den gjøre uansett, enten du har nok strøm eller ikke.
Spiller heller ingen rolle om du har nok 12V på idle. Når PCen jobber hardere belaster den 12V railen din mer.
