[NO]Eagle Skrevet 20. oktober 2005 Skrevet 20. oktober 2005 Etter eg har spelt spelt spillet F.E.A.R. og restarter pc'n so går alt slik som det skal, heilt til windows har "loada" ferdig. Då stopper det opp med en windows-logo i midten av skjermen, pila kommer fram.. Men ingenting annet skjer. Eg kan bevege på pila på skjermen som om eg er i logg inn-delen. men d er ikkje tegn til at noke ska skje. kva kan vere gale? eg har prøvd å starta opp på forskjellige måter ved hjelp av sikkerhetsmodus, men dinna feilen overstyre på en måte slik at eg aldri kjem lenger inn på maskina enn etter der eg nemnte ovenfor. Eg prøvde å reformatere også, etter eg hadde spelt spele og restarta, kom det på samme måten. eg er brennsikker på at det er FEAR eller program som eg bruker for å få igang FEAR som skaper problemer. løsningsforslag? spm? fyr løst.. btw. hold dere til topic er dere snill.
firberblad Skrevet 21. oktober 2005 Skrevet 21. oktober 2005 hmm, det hørtes ikke bra ut! Prøv å starte maskinen i sikkermodus. Fjern Fear og prøv da om maksinen virker. Hvis ikke, kan du jo prøve å opprette maskinen til et tidligere tidspunkt.
[NO]Eagle Skrevet 21. oktober 2005 Forfatter Skrevet 21. oktober 2005 hmm, det hørtes ikke bra ut! Prøv å starte maskinen i sikkermodus. Fjern Fear og prøv da om maksinen virker. Hvis ikke, kan du jo prøve å opprette maskinen til et tidligere tidspunkt. 5037423[/snapback] Det er akkurat det som plager meg, eg kjem ikkje inn på pcn på noken måte, sjøl ikkje i sikkermodus.. men når ej flytta hd'n over på ei anna maskin, so funka allt fint å boote opp, å logge inn osv.... veldi merkverdigt.. ingen som har vore borti dette før??!
Potetdamen Skrevet 22. oktober 2005 Skrevet 22. oktober 2005 Så du får ikke opp noe som helst bilde på skjermen når du slår på maskina?
Gjest Slettet-10579 Skrevet 22. oktober 2005 Skrevet 22. oktober 2005 (endret) Eagle,21/10-2005 : 17:12]hmm, det hørtes ikke bra ut! Prøv å starte maskinen i sikkermodus. Fjern Fear og prøv da om maksinen virker. Hvis ikke, kan du jo prøve å opprette maskinen til et tidligere tidspunkt. 5037423[/snapback] Det er akkurat det som plager meg, eg kjem ikkje inn på pcn på noken måte, sjøl ikkje i sikkermodus.. men når ej flytta hd'n over på ei anna maskin, so funka allt fint å boote opp, å logge inn osv.... veldi merkverdigt.. ingen som har vore borti dette før??! 5039447[/snapback] Det er ikke så lurt å flytte harddisken over i en annen maskin og starte opp windows, med mindre den maskinen er _helt_ identisk med den opprinnelige. Windows endrer da drivere til diverse enheter, og kan gjøre saken værre når du så flytter den tilbake til den opprinnelige maskinen. Du skrev at det var enten FEAR eller software som du benyttet til å starte spillet med som hadde gjort det. Hvilket program bruker du til å starte FEAR med? Daemontools? Windows XP/2000/NT eller 98? Endret 22. oktober 2005 av Slettet-10579
[NO]Eagle Skrevet 22. oktober 2005 Forfatter Skrevet 22. oktober 2005 Så du får ikke opp noe som helst bilde på skjermen når du slår på maskina? 5042124[/snapback] Eg får opp sann standard innloggingsvindu, berre det at det mangler delingsstripa og innloggings icona + namna. Ctrl + Alt + Del, funker heller ikkje (det som da skulle ha skjedd, om du ikkje veit d frå før av, var at eg skulle få opp sann win98/2000 innloggings-vindu..)
[NO]Eagle Skrevet 22. oktober 2005 Forfatter Skrevet 22. oktober 2005 Det er ikke så lurt å flytte harddisken over i en annen maskin og starte opp windows, med mindre den maskinen er _helt_ identisk med den opprinnelige. Windows endrer da drivere til diverse enheter, og kan gjøre saken værre når du så flytter den tilbake til den opprinnelige maskinen. Du skrev at det var enten FEAR eller software som du benyttet til å starte spillet med som hadde gjort det. Hvilket program bruker du til å starte FEAR med? Daemontools? Windows XP/2000/NT eller 98? 5042186[/snapback] Eg er fullstendig klar over at det ikkje var lurt å flytte over. Men når os'e er nede for telling, og sikkermodus ikkje funker heller. So bruker eg det som siste utvei. Før eg bruker den som slave å tar ut alle filer å sann eg skal ta vare på før eg reformaterer. Eg er litt usikker på om eg skal nemne programma som eg bruka å starte det med.. For det vil då funke som hjelp for andre som ikkje har kjøpt spele. Og det vil føre til problemer for meg på forumet her =) Derfor so, VIS noken har gjort slik sjølv, støtt på samme problemet, so regna ej med dei brukte dei samme programma, og kanskje har ei løsning på problemet.
Gjest Slettet-10579 Skrevet 22. oktober 2005 Skrevet 22. oktober 2005 Vel, dersom du bruker noe til å starte FEAR med, og du ikke kan si det her, så synes jeg det lukter warez lang vei. Og, når du ikke vil oppgi hva slags programmer du bruker, så blir det vanskelig å hjelpe også.
[NO]Eagle Skrevet 24. oktober 2005 Forfatter Skrevet 24. oktober 2005 Vel, dersom du bruker noe til å starte FEAR med, og du ikke kan si det her, så synes jeg det lukter warez lang vei. Og, når du ikke vil oppgi hva slags programmer du bruker, så blir det vanskelig å hjelpe også. 5043750[/snapback] Næmmen sei du.. jaja, det er altso ikkje mulig å få hjelp, berre fordi d "lokta warez" her? ok, takk for forsøket "serpensis" du he no i det minste sagt noke.. Eagle - Out..
N_M_V Skrevet 24. oktober 2005 Skrevet 24. oktober 2005 Hadde noe lignende problem en gang. Etter spilling av et spesielt spill ville maskinen ikke starte før jeg hadde demontert/montert kablene til harddisk. Løsningen min var å skifte IDE kabler (hadde runde).
Gjest Slettet-10579 Skrevet 24. oktober 2005 Skrevet 24. oktober 2005 Næmmen sei du.. jaja, det er altso ikkje mulig å få hjelp, berre fordi d "lokta warez" her? ok, takk for forsøket "serpensis" du he no i det minste sagt noke.. Bare hyggelig, du la opp til det. "Redd for å få trøbbel-blah-blah..." Vel, dersom det ikke var/er warez, og samvittigheten er så clean som du ønsker å gi inntrykk av, så er det sikkert ikke så farlig å si hvilket "program du bruker til å starte FEAR" med heller? Sist jeg sjekket, måtte jeg ikke ha noen programmer for å starte originale spill. Og bruker du warez, javel, da fortjener du alt trøbbel du kan få, imho
[NO]Eagle Skrevet 25. oktober 2005 Forfatter Skrevet 25. oktober 2005 Bare hyggelig, du la opp til det. "Redd for å få trøbbel-blah-blah..." Vel, dersom det ikke var/er warez, og samvittigheten er så clean som du ønsker å gi inntrykk av, så er det sikkert ikke så farlig å si hvilket "program du bruker til å starte FEAR" med heller? Sist jeg sjekket, måtte jeg ikke ha noen programmer for å starte originale spill. Og bruker du warez, javel, da fortjener du alt trøbbel du kan få, imho 5053811[/snapback] hehe.. var ikkje vondt meint det eg sa, meinte det som om at det var bra du prøvde å hjelpe meg, sjølv om det ikkje kom fram til noke. Kvifor eg alltid skal verte misforstått må no gudane vite. Men det var nok ikkje lovleg kjøpt spele nei, å ingen he vore borti problemet virkar det som. Jaja, for bli sann da. btw. IDE-kablane he lite me saken å gjere, dessverre. takk likevell.
