Source hammer problemer
jeg går inn på play games, og trykker på source sdk. Da kommer det opp en liste med blant annet hammer editor (som jeg går ut ifra er å lage baner til source) jeg dobbelklikker på denne, men det skjer ingenting... hvorfor?
  • 3 måneder senere...
Har samme problemet... Veldig rart. Det kommer opp timeglass i noen sekunder, men det skjer ikke noe mer. Alt annet på steam fungerer greit, unntatt at jeg får 5-10fps mens jeg refresher serverlister :hmm: . Noen som har løsning på det problemet også?
Har dobbeltkjerne AMD, 2GB og GTX på XP 64-bit :yes:
  • 2 uker senere...
*BUMP*
Testa Source sdk på en VmWare-maskin (32-bits XP) på min 64-bits-maskin. Jeg trykka på ikonet, og det starta! Dvs. det starta etter laang venting. Jeg lot det bare stå fordi jeg så oppgaven var der i task manager, så en film, og når jeg kom tilbake var det oppe å kjøre. Virker som det går greit på 32-bit.
Trådstarter: Hvilket OS kjører du?
Skjekka litt rundt på valve sine sider, men finner ikke ut noe nyttig. Noen som kan bekrefte at det har med 64-bit å gjøre? Vil det komme en oppdatering? Kan det hjelpe om jeg skifter noen innstillinger/reinnstallerer OS eller Steam?
Når jeg prøver å starte det kommer det opp en ny oppgave i task manager i noen sekunder, harddisken snurrer og pc'n jobber. Men så stopper det bare... :hrm:
Æsj, jeg som har så lyst til å lage Source-maps! :roll:
  • 2 måneder senere...
Synes denne tråden fortjener en lykkelig slutt. Fant til slutt Denne siden som sier hva man skal gjøre. Problemet (for mitt vedkommende i hvert fall) var at Source SDK ikke fungerer ordentlig med en gang med Win XP 64-bit
For de som ikke orker å åpne linker:
1. In the Steam Games window, right-click on Half-Life 2 (or any installed Valve game you want to run) and select the Properties option.
2. Then select Set launch options... and add the line -32bit to the edit box.
3. Close the dialog and launch the game you just edited (ie. Half-Life 2). When it has successfully started up, close the game.
Voila!
